Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
351,4K
MATOLA
23 February 2015
Soloman
А как ведет себя лампа аирбэга? Просто загорается и не тухнет? Или выдает какой-то световой код?
Например, вот так выглядит снятая рабочая подушка водителя
Soloman
23 February 2015
Загорается и горит непрерывно.
MATOLA
23 February 2015
Soloman
У меня так было, когда я отключал блок управления аирбэга. При подключенном блоке, если были ошибки, то лампа мигала (выдавала световой код ошибки).
Soloman
23 February 2015
Это который под сиденьем?
MATOLA
23 February 2015
Soloman
под центральной консолью, возле ручника
Soloman
23 February 2015
А к нему есть доступ открытый?
MATOLA
23 February 2015
Soloman
Снимаете центральную консоль, его будет сразу видно под ручником. К нему подключено 2 разъема, крепится на 3 болтах.
Soloman
23 February 2015
http://wiki.zr.ru/14-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE...Focus_I Что здесь консоль?
Soloman
24 February 2015
А какой пред на фф1 за подушку отвечает? 60-й?
igoshuto
11 March 2015
мужики горит лампа неисправности подушек безопасности
удар был не сильный чуть-чуть помяло усилитель бампера но подушки не выстрелили
дело в преднатяжителях ремней? удар был в левое крыло и фару
SHAKH007
11 March 2015
igoshuto
в преднатяжители собственно сработали? они без подушек срабатывать не должно вроде, разве нет?
ну и ты это, при включении зажигания запиши как мигает лампа, и расшифруй, что она хочет сказать
igoshuto
11 March 2015
а как узнать что они сработали?
лампа просто горит при включении зажигания
igoshuto
11 March 2015
Попробовал открутил колодки под сиденьями и обратно прикрутил - эффекта ноль!
Вставив ключ в замок зажигания и повернув его в положение "2" подушка не горит но как только завожу она сразу загорается и горит не мигая и не отключаясь
SHAKH007
11 March 2015
igoshuto
Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р) (сообщение #11905685)
как узнать, что сработали преднатяжители? визуально? если оплетка смята - сработал.
погугли картинки.
igoshuto
11 March 2015
нет не смята
по моему мудрецы чтото накопали с проводкой
после дтп машина не заводилась и на дисплее была надпись "двигатель неисправен" "коробка неисправна"
может что подключили не так они там как говорили пайкой занимались
подскажи что нужно сначала прозванить на поиск проблеммы?
SHAKH007
11 March 2015mobile
igoshuto
ошибки нужно прочитать, оттуда плясать.
igoshuto
12 March 2015
купил тут ревизии 2.0 адаптер им можно? я дуб пока в этом деле
паренёк говорит мол на ФФ2 рестайлинг 2008 г не стоят датчики - гонит?
SHAKH007
13 March 2015mobile
igoshuto
гонит) датчики есть везде.
но форум это первого фокуса.
Форскан ставь,запускай,там видно будет.
смысла гадать не вижу
igoshuto
16 March 2015
О чём говорит эта ошибка? В1231,АО
Она не сбрасывается через шнур
shah663663
14 October 2015
здравствуйте.на фф2 загорелся значок подушки.диагностика показала в районе руля .вопрос такой что можно сделать самому???чтоб потушить.
SHAKH007
15 October 2015mobile
shah663663
разобрать,проверить обрыв,локализовать проблему.больше,наверное,ничего.
позже сможете самостоятельно пб заменить.
shah663663
15 October 2015
спасибо.так и поступлю.думаю шлейф надо смотреть.или какойнибудь разьем
shah663663
17 October 2015
снял руль.вытащил шлейф.прозвонил прибором вроде идеть звук как на обрыв .крутишь шлейф то есть сигнал в приборе то пропадает..неуверен конечно но думаю что шлеф накрылся.если его заменить пропадет ли горение лампочки???или еще чтото надо искать???
Финик
5 January 2016
Всем привет. Фокус 1 немец.1 подушка. При заводке на холодную стрелки панели прыгнули, как в тестовом режиме, после чего загорелась лампа подушки. При включении зажигания гаснет, потом загорается постоянно. Снятие клеммы не помогло. Что делать?
wandek
9 March 2016
такие ошибки. Датчик снимал, почистил контакты, ничего не изменилось. Сам датчик побоялся разбирать. Кто что посоветует? новый датчик покупать или в чем может быть проблема?
Если сбросить - сразу же появляется вторая ошибка (2855), но через некоторое время потом и первая.
Финик
27 March 2016
Посоветуйте, камрады: Горит лампа подушки. OBD2 выдало ошибки- B1342 ECU Is Defective, B2159 Memory #1 output Short to Ground. Куда лезть, что делать?
maks7277
14 May 2016mobile
xildar
Подскажи пожалуйста как установить крышку на руль . Сработала подушка хочу поставить только крышку.xildar
шурец
14 May 2016mobile
ее разве пополам не разрывает?
xildar
16 May 2016
maks7277
Предварительно надо снять разорванную крышку и саму взорванную подушку, крышку я прокрутил маленьким саморезом снизу руля.
xildar
16 May 2016
maks7277:
xildar
Нужно снять разорванную крышку подушку(мешок), крышку я прикрутил маленьким саморезом внизу.
