12 вольт в багажнике и салоне
Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
12 вольт, багажник, салон, электрика, электрооборудование, розетка, прикуриватель
willie
5 December 2011
127,6K
Doogy
10 May 2016
Установка нового контакта для предохранителей Fusion.
Такой вариант хочу попробовать.
tuhka
10 May 2016
а у Вас нет кода каталога для заказа, я так понимаю в магазтине их некупишь
tuhka
10 May 2016
Управление электропривадом сиденья от ключа зажигания Вкючается?
Doogy
10 May 2016
Кода каталога нет у меня.
есть ссылка на установку нового контакта для предохранителей Fusion. пытаюсь вставить в текст сообщения fusionguru.ru /articles/remont_i_service/Remont_i_dobavlenie_kontaktov_v_bloke_predlohranitelej. htm
tuhka
10 May 2016
похожи они ли это?
разъемы ауди FW 2,51 похожи, но у них фиксаторы с двух сторон, на фьюжене писал что с одной стороны
tuhka
10 May 2016
вот еще инфа по сечению http://shurra.kiev.ua/auto/vag-connectors.html
tuhka
10 May 2016
вот еще че нашел http://hella-dv.ru/index.php?route=product/prod...t_id=84
http://hella-dv.ru/index.php?route=product/prod..._id=618
tuhka
10 May 2016
Клеммы типа "Лира" ставят в ладу калину, приору, может они нам подайдут?
Doogy
11 May 2016
Купил клеммы типа "Лира",форма другая у них. буду пробовать.
tuhka
11 May 2016
я тоже купил 2.8 и 4.8 для жигулей газелей. хлипковатые они наверно неподойдут.
Заказал сверло перышко раздвижное (22-76).
Вот такие видел, они попрочнее, но небыло только на ветрине
Doogy
11 May 2016
такие хочу найти.
Иначе больше 5А предохранитель ставить стремно.
tuhka
11 May 2016
на южном парту, рядом с рынком улица Трофимова, 32К1 вход рядом с магнитом, но яндекс пишит Строймаркет, там теперь электрика для авто, магазин большей есть все, но только на савковые машины.
они к стати тоже 4.8, ты примерял подайдет?
разделяются на мини стандарт и большие 2.8мм, 4.8мм, 6.3мм.
tuhka
12 May 2016
Решил потренироваться на кошечках, купил бу блок за 1000р.
tuhka
12 May 2016
вот родная клема. размер боченка 3х4х10мм. Общая длинна 20мм.
Посадочное место в пластике 5х5мм фиксато защелкивается за боченком
tuhka
12 May 2016
гребенки, левая выкл. через 30минут, средняя постоянный плюс, правая надо тестить
правой небыло комплектация простая
tuhka
12 May 2016
я купил вот эти клемы 5х4мм.
Длинна больше, но из гнезда выглядывать небудут
tuhka
12 May 2016
неподошли! под них надо высверливать фиксаторы в пластике. размер обжима под 4 квадрата, меньше необжать криво получается.
Doogy
13 May 2016
Серьезный подход к работе!
Спасибо за наглядный отчет.
Doogy
15 May 2016
Такой вариант подключения розетки 12в решил временно использовать.
Соединение провода с блоком предохранителей получилось очень плотное.
Для снятие клены необходимо достаточное усилие.
Провода массы для данного монтажа ненужно.
Розетку с керамическим изолятором купил в Железяке с витрины за 200руб [URL=http://www.konsulavto.ru/URL]
tuhka
15 May 2016
можно еще общий вид из далека, чтобы понимать где стоит розетка.
Doogy
16 May 2016
tuhka
18 May 2016
Вот мой вариант на хетче, я еще добавил пару разъемов для регистратора и gps трекера
tuhka
19 May 2016
Забыл фото с блоком
К доп разъему подключил "пауэр меджик про" для регистратора
у доп разеъмов три провода "+", "+ 30 мин", масса.
tuhka
5 June 2016
Вот себе удлинитель сделал. С релюшкой контроля напряжение, можно еще таймер добавить, но мне он не нужен. Реле хорошее, включение и отключение регулируется от 10 до16 вольт, вот описание у производителя энергомаш http://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html
Купил пару розеток, держатель реле и реле контроля напряжения, в автомагазинах найти не проблема. Подобрал коробочку по размеру и все окей.
Коробка 410р.
Вилка 50р.
Розетки по 160р.
Реле 380р.
Держатель реле 40р.
Клемки мамы 1,5р. За шт.
Провод бесплатно, на энергомашевских розетках 1,5м в комплекте
Единственное нужен блок питания вольт на 14 с плавной регулировкой напряжения для настройки релюшки.
Ставрополь 26 Саня
10 July 2016mobile
Хочу в багажнике установить разметку на 12в. Комплектация тренд 12 г. Вот что у меня слева в седане. Куда подключаться?
Ставрополь 26 Саня
1 September 2016mobile
Yudzhin
У меня в тренде нету такой шины. Куда мне подключаться?
nata6ka
19 December 2016
Подскажите пож..http://avtopasker.ru/goods/21594.htm провод ШВПМ 2х2,50мм можно на розетку 12 вольт пустить?
Song
19 December 2016
На такой можно электроплиту пустить )
Smart172
14 April 2017
Добрый день! Купил новый форд фокус универсал sync edition. Хочу в багажник доставить розетку 12 В, но резать провода крайне не хочу. Вроде в теме писали что в вагонах есть проводка для розетки, где она расположена? С право в кармане под обшивкой, есть 2 разъема, я так понимаю это для заднего парктроника.
Подскажите пожалуйста где искать проводку?
vinogradov55
11 May 2017
Smart172
У меня тот же самый вопрос. Есть ли проводка?
