На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
mandalore105
5 May 2016mobile
geromessi
It is the old usb, it is smaller than ordinary usb, but bigger than miniusb. You should find cable like that. Maybe ebay.
geromessi
5 May 2016
Smash71
I found C432 form BMW e39 , here are pics
mandalore105
Can u show me pic on this older type of USB i cant find it
mandalore105
5 May 2016mobile
geromessi
Somewhere in this topic. Slow from mobile phone, i'll look for it in the evening
Igor1310
5 May 2016
geromessi
Here is the announcement of the sale of the wire. Photo is avaiable.
микрофон и провод usb
mandalore105
5 May 2016mobile
Igor1310
Разве это он? Это ж мини юсб.
Igor1310
5 May 2016
mandalore105
Мой косяк, ошибся.
geromessi
This is not the cable. I made a mistake, I'm sorry.
AndrewWhite
5 May 2016
Igor1310
Так он в Болгарии же. Ему доставка будет как чугунный мост стоить.
У меня вообще есть полностью вынутая проводка для новеро. Вообще без колхоза от мондео потому что
Но как ему ее отправить.
mandalore105
5 May 2016mobile
AndrewWhite
Собаками...
Не, ну если человеку ваще надо, можно и почтой. Или с проводником в поезде.
Igor1310
5 May 2016
AndrewWhite
Он фото разъема просил, а я че то не посмотрел что там другой
Smash71
5 May 2016
geromessi
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16692209)
Finis BV6T-14D202-GAB see on pictures, please !
Smash71
5 May 2016
geromessi
Of course, if this cable is non like as miniusb, please see at https://www.drive2.ru/l/3384622/
Foto & finis
mandalore105
5 May 2016mobile
Smash71
Во, на драйве как раз тот.
geromessi
5 May 2016
Yeah unfortunately my module uses port that is different from mini USB. Hope will find or other way is to replace porn on module with some normal.
mandalore105
5 May 2016
well you can disassemle it and put a wire inside directly to it/
geromessi
17 May 2016
Hi friends , today i finally mount my bluetooth module with all wiring for it. All seems working correct , but only playing music from phone didint work. I see in ELMconfig and there is no errors (both module and Sony player are from same car) , also in Configuration page it shows "BT/VC High + USB + BT Audio".
Can u help me with make playing music from phone on my Nokia's module.
Here is my module
Cheers !
Smash71
17 May 2016
geromessi
Can you see in Sony menu "BT Audio" ?
Are you nave music files on phone in bluetooth access ?
Are you check in your Android phone - all function bluetooth is "on" or "enable" ? Access granted etc... ?
geromessi
17 May 2016
No BT Audio didnt exist , only CD , iPod USB and AUX In ?
mandalore105
17 May 2016mobile
geromessi
I doubt nokia can do it. Bu maybe im wrong
geromessi
18 May 2016
So there is no chance to play music from my phone?
My hope is to update firmware with some latest . Can u share some links for Nokia or updates didn't depend on manufacturer.
Tnx for helping guy's!
Smash71
18 May 2016
geromessi
https://drive.google.com/open?id=0B-R5xzq3rxkiUG...ajMxR3c
I have only that :-(
mandalore105
18 May 2016mobile
Thats right, geromessi, try AV version. If wont flash, bad luck then.
Smash71
18 May 2016
geromessi
Are yau can change your mobile phone to other model for a test Nokia module ?
Smash71
18 May 2016
mandalore105
Как я понимаю, у него новый модуль от ФФ3 ?
Они шьются только дилером ?
mandalore105
18 May 2016mobile
Smash71
Та не, это ж нокиа, они перед новерами были.
По поводу обновления новых от фф3 хз, но конфиг меняется как и на старых.
geromessi
18 May 2016
Smash71
I try 2 different phones , same result. Today I try to update with latest 2012 update but it show "Update fails , please restart !! "
Can u tell me exactly which files to use in my flash drive.
Tnx a lot for helping again
mandalore105
18 May 2016mobile
geromessi
As i recall, music via bt was invented in novero module, maybe nokia just can't do it.
geromessi
19 May 2016
mandalore105
Why i begin to update firmware it shows me that error :
" Update failed ! Please restart " I try almost everything but always finished with error
mandalore105
19 May 2016mobile
geromessi
Maybe its only for novero module, not nokia.
geromessi
19 May 2016
Finally guys i can proud with my hard work these days I managed to update successfully my bluetooth module Nokia and bluetooth sharing works fine now. Hope this info will be useful for more users and these are steps that i managed to do:
- format flash drive in FAT32
- transfer only .bvc and .vbc files for exact language that u have (for ex. my was italian so i drop only 8M5T-14D511-EV.bvc and 8M5T-14D511-EV.vbf )
- plug flash drive , turn on player , turn on ignition and it should be shows "Update running , please wait"
So my doubts were correct - both Novero and Nokia can stream bluetooth media.
Cheers guys
mandalore105
19 May 2016mobile
geromessi
Great!! Congratulations!!
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
