машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
| После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее: 1. Опускаете стекло. 2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд. 3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз. |
Лысый
27 October 2005
Проблема со стеклоподъемником. (Р)
все правильно, ...поставить от купе на седан можно, а от седана на купэ нельзя, так как он меньше,... зачем тогда в оригинале разные номера на седан и купе?
я совершил ошибку, решив пойти простым путём, спросив на ФОРУМЕ
ны вот и обещанное фото, стеклоподъёмников от седана и купэ, от седана электро от купэ мой старый механический, но сути не меняет
В этом и вся разница,то что у тебя механический а сравниваешь с электро
Блин))),... мой электро от купэ я уже поставил на машину, просто когда ставил не сфотал, он размером как и механический, посмотри на фото и скажи, как??? каким образом можно растянуть эл. подъёмник от седана, что бы он достал до креплений,
и почему эл. подъёмник от седана досихпор лежит у меня дома, а эл. подъёмник от купе уже стоит на машине и работает?
KiRiLLTarasuk
28 March 2016
Народ подскажите, может кто с таким сталкивался.
Проблема в следующем, стеклоподъемник электрический передний посажирского посадочного места перестал включаться двигатель на открывание окна (но слышен щелчок, т.е. сигнал на двигатель приходит). Очень редко может открыть окно, но если откроется, всегда закрывается без глюков. Потом точно также случилось и с задним левым стеклоподъемником. В чем может быть проблема и как её можно решить.
За ранее спасибо!!!
KiRiLLTarasuk
28 March 2016
И еще может не по теме, но перестал работать двигатель регулировки положения водительского сиденья. в чем может быть проблема, все предохранители в порядке.
KiRiLLTarasuk
Двигатель по ходу дает клина. Разборка и затем сборка, должно помочь. Во всяком случае у меня такое было.
KiRiLLTarasuk
29 March 2016
GarriBad
спасибо, буду пробовать.
KiRiLLTarasuk
Если надо, выложу фотки
KiRiLLTarasuk
30 March 2016
GarriBad
Ну выложи, буду весьма благодарен
GarriBad
31 March 2016
badabum2005
11 April 2016
KiRiLLTarasukБала та же история! Если и откроется-то не закрыть потом - сдох моторчик! Поискав на АВИТО, понял что правые от 500 т.к. ломаются реже их море а левые от 1500 по СПБ и не только! Нашел в Екате на разборке заветный левый моторчик за 500р и заказал + доставка 430 рэ ! Получил радостно приехал на дачу , разобрал обшивку двери и отрыл коробку а там .. .правый !
! Обложив 3х этажным
матом начал думать!
Мысль пришла одна : собрать из 2х ненужных один нужный! Не снимая сам стеклопод открутил прямо в двери 4 самореза и вытащил моторчик , сам редукторостался в двери! Вид как на поледнем фото предыдущего сообщеня!Поставил от правого и собрал, нажал на кнопку и бац... всё работает но
кнопка работала наоборот! Т.Е. вниз - вверх наоборот! Поменял в фишке полярность и собрал обшивку езжу довольный - окно открываеся и закрывается а на улице весна...
KiRiLLTarasuk
16 April 2016
badabum2005
У меня наоборот, если откроется то по-любому закроется!
Привет всем друзья , появилась проблема с задним левым стеклоподъёмником , нажимаю на отпускание стекло опускается , нажимаю на подъём стекло так же отпускается , до конца опустилось и всё теперь только щелчки слышно при нажатие на кнопки . Управлял с водительской двери , с кнопки проблемной двери не реагирует , тоже только щелчки. Может кто сталкивался в чем тут дело ?
Дополню ,,,,,,Эта проблема была давно уже у меня , я не оброщал внимание на неё потому что стекло можно было поднять с кнопки проблемной двери , а вот сегодня эта кнопка отказалась поднимать стекло .
цуканчик
У меня такая ерунда, и тоже с задним левым,,, только пока управляется с пассажирской...
Возможно, причина в блоке управления стеклоподъемниками ,, если он конечно есть в этом *чудо авто*
Passat 644
У меня и переднее пассажирское также работает только с кнопки двери и уже давно , короче бардак полнейший . Хотел самостоятельно диагностику провести с адаптером EML 327 , так он ЭБУ не видит . Не знаю что и делать и стекло блин в низ ушло как то поднимать надо.
Oleg_KRSK
23 April 2016mobile
цуканчик
У меня была проблема с кнопкой, поменял местами с другой и все заработало
У меня не в кнопках дело , кажется что где то в цепи обрыв , с задний двери вынул штекер с кнопки подъёмника , контролькой на 12 вольт решил проверить питание на штекере один конец контрольки кинул на массу другим начал искать плюс в штекере как вдруг стекло поехало вверх , сунулся в другое отверстие штекера стекло поехало в низ , получается я контролькой подал в штекер массу . Получается куда то надо запитать массу , но вот куда ?
цуканчик
На 16-й странице Шурец советовал мне посмотреть проводку в районе ног водителя, ,, вроде обсуждалась такая проблема на форуме...
У меня машина на продаже, пусть следующий хозяин хоть чем то займется...
Passat 644
Спасибо , посмотрю
шурец
Привет ,не скажешь где именно в районе ног смотреть проводку , тоже стеклоподъёмники ипут мозги , такое ощущение что массы нет в них .
цуканчик
На форуме было н помню уже толи вдоль порога, толи на стойке снизу под предохранителями.
Снимается пластик легко и плохой провод увидешь сразу
шурец
Пролистал всю тему , даже свои посты аш за 2012 год нашёл , у меня тогда передний правый стклоподъёмник перестал работать с блока , к стати до сих пор не работает .ну вообщем конкретно в теме не сказано где у ног копать . Блин а ведь глюки стеклоподъёмников у фордов оказывается это болезнь судя потому сколько похожих постов в теме. Так что хрен знает где копать .
цуканчикначни с накладки что вдоль порога. по логике, влага там больше будет собираться, т.к. ниша.
если что оттуда по проводам к стойке выйдешь.
если в этой теме не нашел, это еще не значит, что этого нет
модераторы мышей не ловят и форум давно уже превратился в помойку с постоянно дублирующейся и зачастую не нужной и не по теме информацией и бывает важного не найти
глюки с электрикой - болезнь любой старой машины
зы: сходи еще в тему Проблемы с электрикой. точно говорю - отзыв где-то был
шурец
Спасибо , бум смотреть.
цуканчик
Поиском пользуйся по форуиу и внутри тем тоже
