Круиз-контроль
4 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
201,9K
механик5
29 March 2016mobile
Las9w
После перепрошивки на кк проехал 150км, а в обычном режиме около 100км (пока на заправке еще не был, выкатываю старое топливо) расход подрос с 9,5-9,7 до 10-10,2л. Завтра заправлюсь и сброшу бк, повнимательнее понаблюдаю за расходом. В машине ничего не менялось только прошивка. Старая с изменениями заливаться отказалась, пришлось ставить последнюю Официальную версию.
Las9w
29 March 2016
механик5
Итого: возможный рост расхода никак не связан в КК напрямую.
механик5
29 March 2016mobile
Las9w:
механик5
Как раз наоборот. До установки круиза " кушала " меньше , после установки кк (без перепрошивки-то никак не обойтись) аппетит подрос, а бегать лучше не стала.
Но это мелочи, по сравнению с появившейся "плюшкой" вот уже несколько дней радуюсь как ребёнок и лыба с лица не сходит. Жду очередной поездки на юг. На М4 круиз просто необходим!!!
Las9w
29 March 2016
механик5:
Как раз наоборот.
Никаких наоборот. Косвенно, из-за изменения прошивки, может быть и связано. Но увеличение расхода - не обязательное условие при установке КК.
механик5:
Я прошивался без изменения прошивки. У кого-то и до установки может быть уже крайняя версия.
-Евгенич-
2 April 2016
механик5:
На мой руль кнопки с "лапками" не подходят
надо было тему-то почитать...
на Семёновский руль, не только твой, фокусные кнопки не подходят в-принципе
результат работ ужасен, канеш
попадалась на Авите предназначенный для Куги (само-собой и Симаксу) "задник" руля, с уже кнопками - ХЕЗ кто его делает
механик5
4 April 2016mobile
И чем он ужасен? Зазорами в 1мм? Или жопорукой врезкой в темах? Примеры будут?
noxx
4 April 2016
прошло чуть более 2 года с момента установки Круиз-контроль (сообщение #14979901)
стал замечать что руль шатаетсо немного и амплитуда увеличиваетсо.
снял подушку и точно...болт выкрутилсо на 30 гадусов что оказалось достаточно...
тепеть затянут от души...
механик5
4 April 2016mobile
noxx
Я применял анаэробный герметик средней фиксации фирмы локтайт (номер не помню, но могу завтра глянуть) болт был штатно закручен на синий герметик, вообще хорошая штука - советую прикупить
-Евгенич-
4 April 2016
механик5:
И чем
механик5:
Примеры
5-я ссылка в ФАКе
механик5
4 April 2016mobile
-Евгенич-
Часто бываешь под рулём? Если мозолит глаза залей термоклеем. Штатные кнопки к заднику руля НЕ КРЕПЯТСЯ ОНИ КАК РАЗ И ПРИКРУЧЕНЫ К-РУЛЮ саморезами через лапки, что на куге, что на симаксе. Авито не поможет. Прежде чем флудить- изучи тему.
-Евгенич-
4 April 2016
механик5:
всегда помню когда что-то сделал "через жопу", потому стараюсь так не делать
Авито щас не поможет, но не факт, что то предложение пропало раз и навсегда
к тому же б/у руль Симакс/ФК1 с КК на Авите щас стОит дешевле китайских кнопок КК
JONIX1
4 April 2016mobile
механик5
Он её изучал, правда давно это было.
механик5
4 April 2016mobile
-Евгенич-
В Москве и по области рулей нет! Есть один лохотронщик за 1500 - утром деньги на карту - вечером руль транспортной компанией! В экзисте 18500, на али кнопки от фф2 2000, разница очевидна.
-Евгенич-
7 April 2016
механик5:
В Москве
и в ЕвроАвто нет?
механик5:
на Авите так и торгуют (самолично покупал не один раз), либо приезжай - забирай
механик5
8 April 2016
[QUOTE=-Евгенич-]и в ЕвроАвто нет?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5000962[/URL][/CUT]
Вот про него-то я и писал!
Позвони, забронируй, и контрольный звонок на следующий день... я приехал, отворяйте калитку ... Опачки а его уже продали, за двадцаточку не хотите?
Этой объяве пол года, не меньше!
Я звонил ещё снег лежал.
Galexys
19 April 2016
Вот и я кнопочками обзавелся. Насмотревшись фоток Фокусников, был очень удивлен увидев пластиковый кожух с ребрами,
каюсь нашу ветку читал не очень внимательно.
Поначалу попробовал врезать в контур,
но потом понял бессмысленность этого занятия и просто срезал периметр на 15,5 мм и подрезал ребра
а вот и инструмент которым было все сделано(надпись FORD давно стерлась)
Прикручивал родными саморезами, у меня большой опыт общения с китайским крепежом, но такого пластилина я ни разу не видел, они же пальцами гнутся и докручивать пришлось пассатижами, но на момент установки других взять было негде, поэтому пока как есть.
Поездив пару дней прихожу к мнению что между внутренней крепежной пластиной и кожухом нужно вставить прокладку до толщины фокусного руля и притопить кнопки внутрь периметра руля, кстати и миллиметровая щель между кнопками и спицей руля тогда исчезнет.
Кстати С-MAX 2006 1,8л 125лс ручка.
Аккумулятор не отключал, подушку тоже(на фотках видно - лежит между верхними спицами), контакты проводов встали в родную фишку "как родные", тест кнопок прошел на ура.
Прошиваться планирую китайским ELM327 V1.5a. по готовности отпишусь.
Андрей_нск
20 April 2016
Привет, всем. Имеем с-мах, 2 л, 2005 год, механика. Перестал работать КК, кнопки тест проходят (пищат + аварийка мигает), разъемы на педалях на месте, в прошивке сервисники говорят, что КК включен, скорость необходимую для включения набираю. Куда еще посмотреть?
valodka
20 April 2016
Андрей_нск
Фонарь заднего хода работает?
mohmad77
20 April 2016
Андрей_нск
Проверь прописан ли он в приборке и GEMе.
Андрей_нск
21 April 2016
1. Фонарь заднего хода? А как он влияет, я же вперед еду? 1 габаритка на заднем номере точно не работает.
2. На станции говорят, что КК включен\прописан. Но вопрос задам повторно.
mohmad77
21 April 2016
Андрей_нск
Он прописывается в 3х местах.Везде он есть?
Андрей_нск
22 April 2016
mohmad77
Ок, надо уточнить.
В приборке, в GEMе,
а 3-е место где?
Galexys
22 April 2016
Это было непередаваемо... Особенно когда аккумулятор ноута сел в процессе прошивки PCM.
А теперь по порядку, вчера хлопнув полтинник и морально подготовившись к вызову чип-тюнингиста. Решил прошить круиз.
С-MAX 2006 1,8л 125лс ручка. блок ESU-131.
В наличии был китайский ELM327 V1.5a с впаянным переключателем MS-HS.
GEM и HEC прошились по инструкции Перепрошивка PCM (сообщение #14912196) удачно и довольно быстро.
А вот считывание PCM заняло 82 минуты. Понадеявшись на авось, начал зашивать уже с круизом, и через час на 1000 блоке из 1700, ноут выключился.
Максик стал кирпичиком.
Я почти не переживал, пошел поставил ноут на зарядку, и через час, попробовал в ручную изменить скорость подключения ELMки, там была возможность переключения протоколов. Поигравшись и выбрав тот на котором работают 500k(до этого пробовал скорость "Авто"). Загрузил в программу ранее скаченную прошивку вместе ее VID. Изменил наличие круза. И запустил прошивание.
33 минуты и моя машинка вновь на ходу.
При включении круиза довольно странные ощущения, и пока не придумал куда девать правую ногу. Завтра полноценное испытание на дальнячёк. По результатам отпишусь.
Galexys
22 April 2016
Андрей_нск
Ну а PCM как же, там тоже должно быть.
Galexys
27 April 2016
В целом от круиза ощущения положительные, но выставив 110 на открытых участках очень сложно удержаться и не поддать газу. Но это к вопросам о дзен-буддизме за рулем.
Смущает разница по дельте изменения скорости кнопками. На скоростях 40-60 она по моему действительно в районе 1 км/ч, а вот между 90-110 у меня всего 12 нажатий кнопок что в "+" что в "-".
Это так должно быть или что то надо изменить в прошивке?
JONIX1
27 April 2016mobile
Galexys
Фигня какая-то, с 90 км/ч кнопками можно хоть до 140 (больше не пробовал) прибавлять.
Fiks
27 April 2016
У меня не 1 км/ч прибавляет, а примерно 1,6 км/ч , как мне кажется
Только вот тоже что-то сломалось, как у Андрей_нск. Много лет работало и вдруг перестало..
Даже тут : СЕРВИС FORDIAGNOSTIC Дмитровское ш67(электрика,слесарка,TO,ремонт ДВС) (сообщение #17499704) (ссылка на моё сообщение про круиз) так ничего и не смогли сделать. Прозвонили концевики сцепления и тормозной педалей - исправны. Порекомендовали поменять мою самопальную проводку к кнопкам.
Провода поменял, кнопки все прозваниваются как и раньше. А круиз просто не включается.
ELM327 показывает ошибку
GEM модуль (BCM): Ошибок: 1
#1 - C1752 статус: 0F
то есть - C1752 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd
Если её сбросить и поехать, она сразу вновь появляется.
Выходит проблему надо искать в проводке от датчика скорости?
Неужели этот датчик ни на что, кроме круиза, не влияет!? Всё остальное в норме, машина едет как положено, чек не загорается.
Подскажите где копать.
Dik_g
27 April 2016
Fiks
ABS/ESP -на машине есть?
если да, то датчика скорости и вовсе может не быть.
при наличии ABS/ESP -показания скорости берутся с датчиков ABS
Fiks
27 April 2016
ABS есть и работает (иногда специально проверяю срабатывание).
ESP нет.
Хм.. Видимо поэтому в сервисе разбираться дальше не стали, они же видели ошибку 1752.
Выходит ошибка C1752 Vehicle Speed Sensor есть, а датчика может и не быть и стоит посмотреть качество контактов и проводки модуля ABS, который под консолью ручника? или там модуль подушек.
из ошибок еще часто появляются в PCM:
P1000 статус: 63
U1900 статус: 63
но это вроде ерунда.
B-V-V
27 April 2016
F
Fiks:
Датчика скорости у тебя нет. Он устанавливается только на машины без АБС.
Если бы там был плохой контакт, то спидометр тоже не работал бы. Так что контакт там хороший.
Там модуль подушек. Модуль АБС стоит за аккумом в моторном отсеке.
При включении круиза лампочка загорается в приборке? Круиз везде прописан? Какой параметр стоит в РСМ: "источник сигнала скорости"? Попробуй снять разъём на педали сцепления и проехать без него, не подключая. Он служит только для выключения круиза и снятия эл.ручника при наличии.
