АвтоРитм на КАНТЕМИРОВСКОЙ, запчасти!
Ремонтируем Ford и Renault более 12 лет
Полный комплекс ремонтно-восстановленных работ по слесарке и кузовщине
Почти 100% ассортимент запчастей Ford, Renault на собственном складе и под заказ
Работают только квалифицированные профессионалы на современном оборудовании.
Гарантия на работы слесарного цеха - 1 год.
Гарантия на работы кузовного цеха.
Гарантия на оригинальные запчасти.
Наш адрес: Москва, Кантемировская ул., 59А
Наш сайт: https://autoritm-service.ru/
Как к нам проехать: https://autoritm-service.ru/contacts/
+7(495) 771-02-02 запись на ТО
+7(495) 941-92-66 запись на ТО - дополнительный номер
Записывайтесь, приезжайте - будем рады Вам помочь !!!
Стоимость стандартного ТО для некоторых моделей**
Форд Фокус 18 130 руб*.
Форд Фокус 26 030 руб.
Форд Фокус 36 460руб.
Форд Мондео (Galaxy, S-МАХ) 2,0Ecoboost/2,3/2,0 diesel6 440 руб/7 070 руб/6 470 руб.
Форд Фьюжн (Фиеста)6680руб.*
В стоимость входит:
Замена масла и масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Расходные материалы и запчасти:
Салонный фильтр
Моторное масло
Масляный фильтр
Воздушный фильтр
*Включена замена топливного фильтра
**Стоимость может незначительно отличаться от заявленной. Точную стоимость уточняйте по телефону: +7(495) 771-02-02
Снятие и установка защиты картера оплачивается отдельно
Стоимость ТО для других моделей Ford уточняйте по телефону: +7(495) 771-02-02
а также:
Ремонт подвески любой сложности
Полная компьютерная диагностика
сход-развал, шиномонтаж
Заправка кондиционеров
Чистка инжектора, регулировка фар
КУЗОВНОЙ ЦЕХ
Кузовной ремонт любой сложности
Окраска деталей, кузова, полировка
Установка партроников, замена лобовых стёкл
Приезжайте, звоните, пишите. Будем рады Вам помочь!
Ford-Service
10 January 2013
455,1K
2,3K
PewPew
19 April 2016
Приветствую
Ремень ГРМ и опора КПП замена, почем выйдет? 1.6 100лс акпп
Ford-Service
19 April 2016
PewPew
Добрый день.
Стоимость замены ремня ГРМ - 4000р.
Стоимость замены опоры КПП - нижней 700р., верхней 1500р.
С уважением Андрей.
PewPew
19 April 2016
Ford-Service
Андрей, спасибо!
А по запчастям не сориентируете?
Ford-Service
19 April 2016
PewPew
Стоимость комплекта ГРМ + болт шкифа 4900+360р.
Опора нижняя 3100р.
Опора верхняя 5800р. (заказ 2-3 дня.)
С уважением Андрей.
uggo
19 April 2016
здравствуйте,
сколько стоит:
диагностика кондиционера
замена радиатора кондиционера
замена гофры глушителя
Ford-Service
19 April 2016
uggo
Добрый день.
диагностика кондиционера- 1000р.
замена радиатора кондиционера - 1800р.
замена гофры глушителя - от 4500р.
С уважением Андрей.
Olgert70
21 April 2016
Здравствуйте ,
сколько будет стоить:
замена амортизаторов-4шт
замена нижней опоры мкпп
замена нижних рычагов передней подвески
замена масла и масл. фильтра ДВС
интересует только работа
ФФ2+ 1,8
Ford-Service
21 April 2016
Olgert70
Добрый день.
замена амортизаторов - передние 3800р. за пару. Задние 2400р. за пару.
замена нижней опоры мкпп - 700р.
замена нижних рычагов передней подвески - 2400р. за пару.
замена масла и масл. фильтра ДВС - 600р.
С уважением Андрей.
shulgioe
22 April 2016
Здравствуйте. Купил фф2, рест, 08 год, пробег был 131000, доехали до 139000 и появился стук при проезде неровностей, отдаёт словно в пол, с левой стороны, в ногах. Думал стойка стаба. Поехал на диагностику, сказали рейка стучит(показывали, трогая рулевые тяги), можно только забить и смириться, либо замена, за нереальные деньги. Скажите, реально ли это так и есть, или безграмотность спецов? Ездить неприятно… Читал про рейку — там стук при повороте направо, звук слева. У меня стук от поворотов не зависит. Стук на маленькой скорости под ногами, и очень стук стабилизатор напоминает, при скорости больше 60 — звук есть, по ощущениям словно стойка не работает
Ford-Service
23 April 2016
shulgioe
Доброе утро.
Вы можете записаться и приехать к нам, у нас диагностика бесплатная. Если рейка стучит с левой стороны то можно попробовать ее подтянуть.
С уважением Андрей.
Lilit
24 April 2016
Здрасть
Какая тормозная жидкость у вас за 700 р. ? Вы её в литровых банках продаете или из большой льёте?
shulgioe
25 April 2016
Запишите на самое раннее утро, во сколько возможно. В этот четверг
Ford-Service
25 April 2016
Lilit
Доброе утро.
Тормозная жидкость 1л. оригинал, стоимость 750р.
С уважением Андрей.
Ford-Service
25 April 2016
shulgioe
Для записи необходим гос. номер автомобиля и контактный телефон.
С уважением Андрей.
shulgioe
25 April 2016
Отправил в личку
Habanera
28 April 2016
Почему не возможно дозвониться до Вас? Ни один, ни второй телефон не отвечают. Обратный звонок - не работает. Записался через сайт - никто не перезванивает? Что за игнор.
Lilit
29 April 2016
Сколько будет стоить диагностика и заправка кондиционера?
Ford-Service
30 April 2016
Lilit
Диагностика + перезаправка а/с - 2600р.
С уважением Андрей.
Exorcist
4 May 2016
Ford-Service
Добрый день.
Сколько будет стоить работа по замене внутреннего пыльника левого привода на FFII 2.0 АКПП?
Пыльник интересует вот такой 302 208 546. Сможете до 7-8 мая привезти если в наличии нет?
Спасибо
Marukka
4 May 2016
Подскажите пожалуйста сколько будут стоить следующие работы(запчасти свои) на ФФ2 рестаил 1,6:
Заменить ремень ГРМ, Приводные ремни (генератора и поликлиновый вроде) Сальник коленвала, ролик натяжителя. Это же все попутные работы как я понимаю?
Замена прокладки клапанной крышки.
Ford-Service
5 May 2016
Exorcist:
302 208 546
Добрый день.
Стоимость работы 2400р.
Стоимость этого пыльника (302 208 546) - 800р. Под заказ. Только после праздников.
С уважением Андрей.
Ford-Service
5 May 2016
Marukka
Добрый день.
Стоимость замены ремня ГРМ и приводного ремня 4000р.
Замена сальника коленвала - 600р.
Замена прокладки клапанной крышки - 1000р.
С уважением Андрей.
Exorcist
5 May 2016
Ford-Service
Два рабочих дня на ответ...
Спасибо, конечно, но уже не актуально.
OlegKara
8 May 2016
Здравствуйте. Интересует датчик топливного давления (двигатель zetek 2 литра. 2002 форд фокус 1 американец)
Ford-Service
9 May 2016
O
OlegKara:
Добрый вечер OlegKara!
Требуется вин номер (можно в личку)
С уважением Николай.
OlegKara
10 May 2016
VIN: 1FAFP36373W103416
nrgrial
10 May 2016
Ford-Service Добрый день! Сколько у вас стоит диагностика ходовой и можно ли у вас подтянуть рулевую рейку? 1.6 механика эур
Ford-Service
10 May 2016
nrgrial
Добрый день.
Диагностика ходовой бесплатно.
Стоимость регулировки рулевой рейки на фокусе 2000р.
С уважением Андрей.
Ford-Service
10 May 2016
OlegKara
Добрый день.
Стоимость датчика давления топлива 12700р. Заказ 1 месяц.
С уважением Андрей.
ivan_zimnyakov
13 May 2016
Добрый день, скажите пожалуйста сколько будет стоить установить новое лобовое стекло на форд мондео 12 года, 2.3.
Если можно, то озвучьте стоимость при двух вариантах: обычное лобовое и то, которое с обогревами и датчиками света и пр
Автосервис, Москва
partner ffclub
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
