Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
shilovich
14 April 2016
Ставь рычаги с шаровыми в сборе и буде тебе счастье.
Рычаг передний левый K80407 MOOG (оригинал 7S4Z 3079-AA)
Рычаг передний правый K80408 MOOG
Ruslan2013
14 April 2016
Kali0stro:
VIN в студию. И ответ на вопрос: подобрать дешевое, но г*но, или подороже но качественное?
1FAFP34NX6W105458 FORD FOCUS ZX4S 2005 года,2 литра, автомат
Ruslan2013
14 April 2016
shilovich:
как то я не готов отдать такие деньги за два рычага
shilovich
14 April 2016
Кризис батенька. Брал в 2014 за пол цены и меньше от нынешней. Шаровая должна быть на 18 мм.
alchemist_sp
15 April 2016
R
Ruslan2013:
Приехала шаровая CONCORD SU10216 и не подощла на 16 мм. Перечитал весь форум и ничего не пойму.Подскажите кто знает прям на 100 %?не хочется в пустую деньги тратитьс. Тайвайньские рычаги SH65011 и SH65012 с шаровыми на 18 мм??И находится в интернет-магазинах только правый рычаг, левого вообще нигде нет. И рычаг CONCORD SU30037 подходит?и тоже не могу найти левый. как будто машина на одну сторону ломается. P.S. Для особо вредных и противных- я знаю что тут уже сорок раз это обсуждали,но у меня голова уже кипит от перечитаного.Все пишут по разному а хотелось бы однозначный ответ пожалуйста
Тайваньские SH65011 и SH65012 100% подойдут. У них шаровая на 18мм.
Я себе ставил в августе 2015. пока даже ни намёка на проблему с шаровой. Правда сайлентблоки скоро менять. Слабенькие. Но сайлентблоки можно и по отдельности заказать - от европейца ФФ1 такие же.
Concord SU3-0037 это правый. Хотя если проблема с наличием какого-то рычага если хочешь - возьми два правых рычага и тупо высверли клёпки крепящие шаровые к рычагу, переверни шаровую и закрути болтами. Сами рычаги без шаровой симметричные и левый и правый. Шаровые тоже симметричны. Разница появляется когда шаровая уже приклёпана к рычагу.
Ruslan2013
15 April 2016
А то что в поиске на эти тайваньские рычаги выходит описание FORD FOCUS 05-07 EUROPEAN не обращать внимание?я поэтому и задался вопросом что в описании выходит форд европеец
alchemist_sp
15 April 2016
R
Ruslan2013:
Я ж говорю - именно "SH" СТАВИЛ СЕБЕ в августе. Шаровая точно 18мм (18мм только на ФФ USA). Если какого-то рычага нет - можно купить два одинаковых рычага, клёпки крепления шаровой высверлить, шаровую перевернуть и закрутить болтами. Тогда получится недостающий рычаг.
Oleg-rostovskii
16 April 2016
Всем добрый день!
Еду сегодня по городу, машина начинает греться, включаются вентиляторы и опускают температуру до 100 градусов,но через минуту температура снова 108..Раз 5 наверно такое повторялось. И тут я замечаю что дым начинает белый валить из под капота. Я припарковался и открыл капот, а там из патрубка, который стоит как заглушка на основном радиаторе, брызжет антифриз. Я дождался пока фонтан пропадёт и отсоединил этот патрубок. Сгонял я в магазин за новым антифризом и патрубком и поставил на место. Завелся и поехал дальше. Слышу слева цоканье, чем быстрее моя скорость, тем цоканье отчетливее слышно. Приехав домой я открыл капот, антифриз немного ушел с бачка. Достав щуп я увидел, что уровень масла поднялся, а цвет был похож, как будто масло только что залили. Пошел к выхлопной трубе. Нагнувшись, я увидел, что труба мокрая. Сел в машину и начал газовать, столько белого дыма повалило из выхлопной трубы, что аж страшно стало.
Я понимаю, что здесь нет экстрасенсов Но признаки того, что в ДВС попал антифриз по моему на лицо.
У меня все же есть к Вам вопросы). Я попал на капиталку?))
sev_69
16 April 2016
если бы антифриз по пал в масло оно было бы как молоко а ушёл антифриз была пробка воздушная .У меня тоже было заглушку вырвало тож самое заглушыл и пар повалил
Oleg-rostovskii
17 April 2016
sev_69
Так масло стало прозрачным,уровень поднялся и из трубы, когда газуешь, валит белый дым
Dmitriy54NSK
17 April 2016
Всем привет! У кого-нибудь такое было: едешь, вдруг происходит, на газ жмешь. а он не реагирует, как будто глохнет, приотпускаешь педаль едет, глушишь машину заново заводишь все нормально?
skayzer8
17 April 2016mobile
Горит чек, не исправен катализатор ! Подскажите где в СПб можно обманку поставить и в какую цену обойдётся?
71ivan71
17 April 2016
Отвалился передний правый подкрылок, менял кто? меняется только снятием колеса или же...? и какой встанет без проблем? а также интересуют задние подкрылки. Экзист предлагает варианты(по адекватным ценам) это:
FD11105AR и FD11105BR ( TYG ) причем различия не особо понятны и 3201FP1Q ( Polcar )
alchemist_sp
17 April 2016
71ivan71:
я ставил себе. Б/у от еврофокуса первого. По контурам подходит как влитой. По крепежу пару дырочек пересверлить( я тупо отвёрткой по месту проткнул)
Kali0stro
18 April 2016
R
Ruslan2013:
Отличного качества Moog K80992. Усиленные с тавотницей для подкачки смазки. Пыльник полиуретановый (фиг порвешь).
Разницы при установке (правая, левая) нет. Идет в комплекте с болтами и гайками крепления к рычагу, и с болтом и гайкой пальца шаровой. В коробке инструкция по монтажу на английском.
При монтаже следует соблюдать моменты затяжки болтов и гаек:
1) крепеж к рычагу 74 НМ.
2) болт пальца шаровой 64НМ.
Сразу после установки установкой добавить(через тавотницу) не много (пока пыльник не станет округлым и упругим) литиевой смазки Литол24 и т.п. При эксплуатациис мазку добавлять раз 1-2 года.
Срок службы на плохих дорогах 60-80 тыс. км.
Цена от 3868 на http://www.autodoc.ru
Аналог попроще и подешевле Mevotech MK80992 цена от 2823 на http://www.autodoc.ru
Concord - это Китай среднего качества. Хватит от силы на 1-2 года, а может и на пару месяцев.
Kali0stro
18 April 2016
Дополнение про Moog K80992.
Пыльник сверху не герметизирован. Он плотно садится на палец шаровой. Поэтому часть смазки, при ее избытке, будет выходить сверху.
Это нормально! Не надо вестись на реплики сервисменов, типа "шаровая умерла, вон масло выдавило".
Такое стравливание смазки предусмотрено конструкцией и предназначено для удаления старой смазки и попавших загрязнений при прокачке через тавотницу.
71ivan71
18 April 2016
а для замены достаточно колесо снять?
п.с. до сих пор не понял куда домкрат ткнуть, чтобы днище не проломить
shilovich
18 April 2016
Ставь домкрат на ребро жесткости под порогом.
Kali0stro
18 April 2016
71ivan71:
shilovich верно написал. Уточняю, нужно отступить на 15-20 см от колесной арки (для переднего колеса) , и на 30 см от колесной арки (для заднего крыла).
shilovich
18 April 2016
Предлагаемая замена - рычаг продольный передний
shilovich
18 April 2016
Рекомендую приобрести подкатной домкрат. Да громоздки, но меня не раз спасал (даже когда застрянешь).
Штатный сломался, машина завалилась и помяла порог.
71ivan71
18 April 2016
shilovich
вот именно подкатным и поднял машину, и как то логически воткнул его как оказывается куда надо)) там больше некуда
alexnasa
18 April 2016
Но от греха юзаю такую "бутылочку" (по чертежу!).
Не в ребро, конечно! (За ребро + на ощупь ловлю спец. углубление)
71ivan71
18 April 2016
alexnasa
у меня пороги уже смяты от предыдущего хозяина в этих местах
71ivan71
18 April 2016
а задние подкрылки менял кто? а то только оригинал высвечивается по 10рублей штука
71ivan71
18 April 2016
спец. углубление)
ого, а я чего то даже найти его там не смог, а так бутылочка валяется тоже в багажнике.. надо поискать,попробовать
Sergej1
18 April 2016
Добрый день , такой вопрос . Возможно ли заменить родной воздушный фильтр на нулевик ? и кто нибудь пробовал ?
alexnasa
18 April 2016
Sergej1:
нулевик
http://ffclub.ru/search/posts/?q=нулевик&forumlist=1
https://www.drive2.ru/l/4062246863888665060/
shilovich
18 April 2016
А что уже новичкам влом пролистать 430 страниц форума?
Ruslan2013
18 April 2016
Sergej1:
возможно.у меня нулевик.завтра фото покажу.по расходу так же.и его желательно брать хороший чтоб в дальнейшем не менять а постирал посушил и в путь.только надо с пропиткой.
8 people online
8 people online
