АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
Александр-Крым
10 April 2016
short_circuit
Так подскажи ему,как проверять MLPS и что это такое,а так же,где установлен,может он не в курсе!)
short_circuit
10 April 2016
MLPS - это датчик положения селектора АКПП.Находится на валу выбора режима на АКПП. Прверить просто: снять, разобрать, почистить, смазать.
Focus77
10 April 2016mobile
short_circuit
Там объявили 45К
Александр-Крым
10 April 2016
Focus77
И какую неисправность они определили в АКПП,что такая цена?
Focus77
10 April 2016mobile
Александр-Крым
Пока никакаю...это цена за то чтобы перебрать коробку...в самом худшем варианте!!!надеюсь до этого не дойдет..завтра поеду к ним на диагностику...надеюсь доедит))
Tokibr
10 April 2016
Alex2012
Как их прозванивать подскажешь ? Соленоиды же внутри стоят конкретно до них я не доберусь самостоятельно. И на прогретой коробке если заглушить и запустить двигатель заново то ошибки и пинков уже нет.
Tokibr
10 April 2016
short_circuit
Он может глючить только на холодной ? Проверю
Tokibr
10 April 2016
short_circuit
И можно подробнее где он ? С какой стороны его искать ?
short_circuit
10 April 2016
ему прогрев пофиг, это же электрический переключатель
чтобы до него добраться, надо снять поддон батарейки. посмотреть на шток выбора режима акпп- он прямо на штоке
Tokibr
12 April 2016
short_circuit
А у меня стоит проехать чутка, буквально метров 300-500, заглушить а заново запустить двигатель и все, никаких ошибок и пинков
Makc-77788
14 April 2016
Мой вопрос решился заменой фрикционов и соленоида saa!
Tokibr
14 April 2016
Мой решился заменой соленоида А ну и сопутствующей заменой масла)
alex26.ru
14 April 2016
Tokibr
масло какое залил? мне рекомендуют равенол
Tokibr
14 April 2016
alex26.ru
оригинальное, моторкрафт
aleks63region
18 April 2016
Всем доброго время суток. У меня американец 2003 г. зитек 2л. акпп сколько прочитал на форуме так и не нашёл ответ на свой вопрос помогите пожалуйста. Значит заводим двигатель , прогреваю до рабочей температуры и начинаем движение.При езде по городу передачи плавно не переключаются происходит следующее двигатель ревёт т.е. набирает обороты и не переключается отпускаешь газ и резко опять давишь переключается с рывком.При езде по трассе где то 5-7 км переключается также рывками а потом коробка ведёт себя как новая плавные переключения без рывков всё нормально. Диагностика показала неисправность всех соленоидов но такого не может быть, масло в норме не горелое не пенится уровень тоже в норме фильтр заменян . И в конечном итоге в чём проблема никто не может подсказать.
Помогите пожалуйста уважаемые разрешить вопрос. Заранее благодарю.
EvgeniyMot
18 April 2016
Добрый вечер. ФФ2 2.0 акпп 2010 год. Проблема такая: При включении D и P ощущаются небольшие толчки (может это и нормально, хз), при загруженной машине ощущаются небольшие толчки даже при переключении на повышенную, а один раз когда захотел ускориться и нажал газ посильнее было около 3 толчков, а потом уже разгон (это все при загрузке 4 человека в салоне). если ехать спокойно и на прогретом авто то норм, но предчувствие того что может быть пинок или коробка завтра развалится очень раздражает.
Посоветуйте пожалуйста сервис где коробку могут починить/поменять и тд, и стоит ли чинить без гарантий или купить новую? Из перечитанного понял что сервис "фомы" как-то не однозначен.
Александр-Крым
18 April 2016
aleks63region
Первым делом соленоид А под замену,а когда поддон снят,тогда и остальные проверишь,чтобы лишнюю работу не делать!!!
Александр-Крым
18 April 2016
EvgeniyMot
Это вообще то ветка 1го фокуса!) Проверь ВВ-провода,свечи и катушку для начала и посмотри,тест ошибку выдаёт?
has026
18 April 2016
в акпп уровень масла должен быть на максимуме или есть допуски?
alex26.ru
19 April 2016
has026
читай тему!тут много уже раз всё написано
Александр-Крым
19 April 2016
has026
Никто не отменял "золотую" середину,это не тот случай.когда кашу маслом не испортишь!))
aleks63region
19 April 2016
Александр-Крым
доброго время снял поддон на вид соленоиды целые а вот как раз соленоид А его внутренности а именно весь пластик болтается в право в лева в верх вниз мультиметром проверил контакт то есть то нету поджал пластик немного расплавил и выставил в положении чтобы был контакт вроде норм проездил пол дня и опять вата . Вопрос можно ли восстановить соленоид А или заменить местами с 4 скоростью они на вид и на сопротивление одинаковые. заранее благодарю.
Александр-Крым
19 April 2016
aleks63region
Соленоид А и В.вроде одну функцию выполняют,но не надо рисковать,можно коробку угробить,когда соленоид не работает,накладки работают всухую и осыпаются и тем самым доводят АКПП до ремонта,причём дорогого,не зря соленоиды ещё называют убийцей коробок!!!Лучше купить новый и поменять !
Александр-Крым
19 April 2016
aleks63region
Восстановить можно,смотря что с ним,но это не на долго,лишний раз снимать поддон,зачем тебе это надо!
sergey0675
19 April 2016
aleks63region
добрый вечер -у меня такой-же автомобиль фф1 2003 год 2 литра зетек . решения вашей проблемы не знаю, может вы мою знаете- периодически на сфетофорах загорается многофункциональная лампа. при движении все норм вроде. убегает антифриз потихоньку -может из-за этого?
aja2227
20 April 2016
прошу помощи,разобрал акпп сам в связи с тежелым мат.положением,да и руки вроде не кривые!обнаружено:стертые фрикционы в пакете указанном на картинке
.все остальное в хорошем состоянии,единственное не прозванивались соленоиды еще(кстати может их можно прозвонить в снятом состоянии,то подскажите как?)стерты фрикционы какие показаны на изображении,теперь вопрос-может ли из-за них(фрикционов) отсутствовать давление в акпп или нет?так как до разбора акпп машина перестала ехать вообще и при снятии шланга,идущего от акпп к масляному радиатору,отсутствовало давление масла.
aja2227
20 April 2016
sergey0675:
aleks63region
у меня был радиатор лопнутый-лампы не горели ни одна
nikitakaban666
20 April 2016
всем привет,у меня фф1 американец 2 л зетек,проблема такая при включении R,начинает сильная вибрация,а если все остальные включаешь,все работает ровно и хорошо,у кого может было такое?какие есть предложения что бы самому устранить эту фигню?
jkL
20 April 2016
nikitakaban666
Задняя опора АКПП, 100%. Нужно осмотреть ее снизу, если нет защиты двигателя, то могла попасть грязь в сайлент-блоки. Лучше снять ее и проверить, это не сложно.
nikitakaban666
20 April 2016
так дело в том что защита стоит и по грязи не катался,был на станции,ремень перескочил на 3 зуба,все устранили и после них сервисменов проклятых эта вибрация появилась на ровном месте,а где именно посмотреть,опиши пожалуйста да и не думаю что там грязь,а вибрация сильная
