DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
166,4K
RuKing
18 January 2016
all504
Если не описано какая модель форда и какая система оповещения о низком давлении, то как можно получить правильный ответ? У Вас FF3 или FF3+? DDS или датчики в колёсах?
all504
18 January 2016mobile
RuKing
В профиле указано)
Фокус 3 с esp без датчиков в колесах
RuKing
18 January 2016
all504
После сброса сообщения о НД и норм. давлениях в шинах DDS при любых режимах не должна срабатывать, даже при частой смене режимов движения и пробуксовках. В противном случае - в сервис.
all504
18 January 2016
RuKing
После появления ошибки, подкачал колёса, сбросил ошибку и больше не появлялась.
На момент подкачки давление было на всех 4х 2.0 Атм.
Подкачал до 2.2 и катаю...
toxeh
8 April 2016
Софорумчане, подскажите, кто-нибудь вообще пробовал активировать DDS для фф3 рестайл по методу фф3 дорестайл?
Пролистал обе темы - эту, для фф3 рестайл, и про DDS для фф3 дорестайл. Ни одного упоминания удачной/не удачной активации.
Заранее спасибо.
ЗЫ: У меня фиеста 2015, но по сути она как фф3 рестайл, и вопрос актуален. Дилер просит 3к (вроде как активирует, но не факт).
mikryashov
9 April 2016
toxeh
А в чем собственно проблема? Все тоже самое, как и на дорестайле.
toxeh
9 April 2016mobile
mikryashov
Т.е. есть опыт успешной активации dds на рестайле? Просто я не видел подтверждений. В рестайле (здесь) все обсуждают установку датчиков давления, а это +8-10т.р. Проще/дешевле (если возможно) активировать dds. Точность может и меньше, но все равно результат. Скиньте ссылку плиз на успешную активацию dds на рестайле. Заранее благодарен.
mikryashov
9 April 2016
T
toxeh:
mikryashov
Все 1/1 как в дорестайле. Чего расписывать? А датчики на рестайле ставят, т.к. они с завода стоят, вот на второй комплект колес и ставят.
Universe
10 April 2016
mikryashov
насколько я слышал рестайловые модули ABS не поддерживают функцию DDS
mikryashov
10 April 2016
Universe:
mikryashov
Не узнаешь пока не попробуешь
toxeh
24 May 2016
T
toxeh:
ЗЫ: У меня фиеста 2015...
Universe:
mikryashov
Сам спросил, сам отвечу. DDS на рестайлах активируется так же, как на дорестайлах.
На Фиесте 2015 - тоже получилось. Только программа другая для активации.
RuKing
24 May 2016
toxeh
Только что-то ни в одном описании комплектаций рестайла нет системы DDS уже. Может подскажешь VIN машинки с такой фичей? Мы проверим...
toxeh
24 May 2016
RuKing:
toxeh
ff3 рестайл - не подскажу. Нашел обсуждение об успешной активации
здесь
VIN фиесты 2015 с успешной активацией - Z6F4XXECK4FT09828.
Дмитрий88
28 May 2016
ребят, помогите, залез через шнурок в фф, хотел активировать режим дхо, и не понял, что произошло при заливке, но теперь выскакивает ошибка, не исправен датчик давления шин, обратитесь в сервис.. машина не заводиться, инициализацию блока абс уже делал и сбрасывал не помогает, помогите очень надо. Будет лучше если позвоните 8 925 005 50 64 или гудок киньте я перезвоню
seregawoof
1 June 2016
кому то может пригодится информация ...
При наличии ошибок по ESP, контроль давления DDS работать не будет и сохранить давление тоже не получится!!!
Но как только ошибок не станет DDS должен запеть
mao2201
21 October 2016
arturelis
Понимаю что с ответом опоздал на несколько лет.
Для сброса ошибки контроля давления в шинах.
Вам необходимо выполнить перезагрузку системы контроля давления в шинах. Процедура эта описана в инструкции по эксплуатации на стр. 267 и 268.
Выдержка из инструкции " Включите зажигание.
1. Используя органы управления
информационным дисплеем,
выберите Настройки > Помощ.
водит. > Контр. давлен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку OK
до появления подтверждения."
Pagonia
24 October 2016
Может немного не по теме топика, но ...
после того, как поставил колеса с зимней резиной появилась эта ошибка "контроль давления шин неисправен. Нужен сервис". Несколько раз скидывал ошибку, но через километров 5 возникала сново. Почему она может появляться и как от нее избавиться?
all504
25 October 2016mobile
Pagonia
Машина какая?
Ruwalwik
Pagonia
датчтки есть в зимних шинах?
Pagonia
25 October 2016
all504
фокус 3 рестайл
Ruwalwik
честно говоря не знаю, зимка шла подарком, nokian wr - что-то такое. Как я понял из книжки давление измеряется через абс
all504
Pagonia
На рестайлах в каждом колесе по датчику.
Сменили диски-> ошибка.
Варианта 3:
1. Перекидывать датчики между дисками
2. Перекидывать резину на диски с датчиками
3. Иметь 8 прршитых датчиков, по 4 на сезон.
Pagonia
25 October 2016
all504
Спасибо, теперь понятно.
Все три варианта не очень И ошибку отключить нельзя, как я понял?
Ruwalwik
26 October 2016mobile
Pagonia
нельзя,мне вот пришлось 4 датчика купить,на летний комплект и забыть про это дело
Song
26 October 2016
А поменять нельзя в конфиге способ измерения на ABS?
Sync77
26 October 2016
R
Ruwalwik:
Pagonia
Подскажите сколько вышло? А то я видел варианты около 10 тысяч, решил, что и с лампочкой поезжу.
Ruwalwik
У меня сами датсики 10т.Руб + пульт для самостоятельной прописки их 2,5т.р,потому что у официалов эта процедура стоит 1т.р весной и 1т.р осенью...
Ruwalwik
С лампочкой ездить не вариант,замучает через каждые 15км...
Sync77
26 October 2016
R
Ruwalwik:
Она 3 раза пиликает при заводке (пофигу вообще), потом какое-то время моргает (мне каежтся просто по времени, а не по пробегу) и начинает просто гореть (пофигу вообще).
Есть датчики, которые клонируются, прописывается тот же серийник или что-то в этом духе. Т.е. машина не замечает смены колёс.
Song
26 October 2016
Можно поискать как убрать это предупреждение в Direct Config'е приборке.
bizz41
21 November 2016mobile
TPMS на DDS нельзя переключить чтоли?
