Программы для редактирования конфигурации Ford Kuga 2
5 years
Предлагаю открыть тему по поводу конфигурирования куги2. Кто какими программами пользовался,какие успехи,какие проблемы. В ветке фокуса3 эта тема подробно описана,а у нас пока нет,хотя фокус3 и куга2 соплатформенные по части электронике.
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы, функции, опции, компьютер
JONNY3V
16 May 2014
115,1K
Nikers
26 June 2015
При попытке считать конфигурацию Куга2 вылетает ошибка:
Подскажите куда копать? На трех Фокусах3 все работает.
версия 0.8.4
CTAJIuH
27 June 2015
Nikers
Знакомая беда...Адаптер случайно не синий?
Nikers
27 June 2015
Адаптер клубныи, прозрачныи.
CTAJIuH
28 June 2015
Nikers
У меня китайский елм типа версии 2.1 который (синий) и такая же беда внезапно возникла после долгой отоежки адаптера. С чёрными китайскими все ок работает..
ittrium
28 June 2015
Nikers
Включите лог на соответствующей вкладке и приложите сюда. А также скрин со считанными идентами на вкладке BCMi.
Читаете, кстати, из BCMi? Потому что приборка от куги не поддерживается, насколько я помню.
Nikers
28 June 2015
ittrium
30 June 2015
Nikers
Судя по логу, этот блок не поддерживается программой FoCCCus.
Можно попросить xglooom добавить в программу
brum83
15 September 2015
Ну как там? Есть подвижки с доработкой проги?
Autostudio-Ilya
31 March 2016
Товарищчи,вечер добрый. может кто подскажет. Имеется проводной программатор ELM 327 и прога FoCCCus. на своем фокусе 3 менял конфигурации многие, все отлично. Друг попросил на Куге 2 отключить DDS и складывание зеркал. куга 2013 дизель 2.0 . Поменяли значит эти значения и вылезло куча ошибок. стер их рабочим Launch автосканером. Все исчезло, но при запуске двигателя выскакивает "Двигатель неисправен! сервис срочно!". Но чек при этом не горит. Съездил к знакомому диагносту, он посмотрел и не смог разобраться с ошибками. фото ошибок прикрепил.
Может кто ни будь сможет помочь в Питере, буду очень благодарен $ ))) Или посоветует хорошего диагноста! Заранее спасибо.
Yanus
31 March 2016
Autostudio-Ilya
Инициализацию ABS делали после смены значений?
drpellot
31 March 2016
Autostudio-Ilya
Инициализация АБС модуля должна помочь. По крайней мере при включении DDS переинициализация помогает от таких глюков.
Autostudio-Ilya
31 March 2016mobile
Yanus
Нет, не делал. Подскажите пожалуйста каким образом это сделать?
O_zone
1 April 2016
появилась новая версия foccus'a FoCCCus_0.8.6.zip
Добавлена поддержка ВСМ для рестайл фокуса и куги2.
v0.8.6:
*F1FT and F1DT BCMs support
*F1ET IPC support
Andralex
2 April 2016
O_zone
Это конечно здорово, что появилась возможность поддержки ВСМ Куги2! Снимаю шляпу перед автором! А как насчёт поддержки центральной конфигурации Куги2 ???
SerjQwerty
2 April 2016
Andralex
Сегодня активировал контроль давления в шинах и автозапирание на куге 2.5 конец 2015. Все ок :-)
Andralex
3 April 2016
SerjQwerty
Контроль давления в шинах в моей Куге был изначально, а вот по поводу автозапирания дверей можно поподробнее. Так сказать "пошаговую инструкцию" если это возможно? И ещё вопросик, можно-ли активировать компас на приборке, а то в комплектации он заявлен и блок GPSM есть. А вот в настройках приборки этого пункта вообще нет?
zver73rus
3 April 2016
Autostudio-Ilya
ошибка по фонарям номерным - сто процентов либо диоды в плафонах либо камера стоит я прав? эту ошибку не убрать!
для нормального отключения ДДС необходима инициализация блока АБС!
перед тем как что то сделать таким адаптером - нужно как минимум поинтересоваться на форуме если не уверены в силах ))
Олегар
3 April 2016
Andralex
Здесь почитай.
https://yadi.sk/i/xXhh-sUUqhAGP
-Rocknrolla-
4 April 2016
Получается через focccus нельзя приборку куги обновить?
KS7
4 April 2016
-Rocknrolla-
Нет , нельзя.
ittrium
5 April 2016
-Rocknrolla-
KS7
Если очень хочется, то можно. Парт номер только скажите
Andralex
5 April 2016
ittrium
Очень хочется Только чего парт номер сказать? Ни это-ли случайно? posted image
Если нет то подскажи пожалуйста, где искать! Спс!
Andralex
5 April 2016
А минус кто и за что поставил? Ведь точно не тот человек которому я вопрос задал!!! Никого не обидел, только спросил! Да и вопрос не самый тупой, бывают и круче до кучи. Весеннее обострение!!!
ittrium
Извиняюсь, напишу в личку!
Jaroslaw210282
5 April 2016
Уважаемые, а через Torque можно посмотреть какие версии ПО установлены в модулях машины? или только через форскан? А то я прошел компанию по прошивке модуля управления двигателем (по проблеме электронного замка рулевой колонки) - а в етисе так и показывает ПО 2014г. Хотя строчка по отзывной компании пропала.
-Rocknrolla-
5 April 2016
ittrium
DV4T-10849-JHA
ittrium
9 April 2016
-Rocknrolla-:
DV4T-10849-JHA
Так и чего, последней версией FoCCCus'а не прошивается что ли?
Иденты и нужный бут там присутствует. И security тоже должен проходить. Если нет - логи пожалуйста.
Andralex
9 April 2016
ittrium
Если честно, то после последнего "поста" KS7 я даже и не пытался пробовать V8.6. Т.к. до этого ковырялся с V8.4 и ничего не получалось...
ittrium
9 April 2016
Andralex
Ну правильно, и change log никто не читает
Andralex
9 April 2016
ittrium
Попробую на днях поколдовать со своей DV4T-10849-JМ... Если что отпишусь!
Abay
14 April 2016
Скачал новую версию focccus 0,8,6. При запуске программы показывает только offline mode режим.В чем может быть проблема? ноут с вин 8,1. адаптер 327 с блютуз. форскан работает с ним. Авто куга 2. 2015 год.
