| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
alexnasa
Эти дырочки? Есть у меня. Но и на рисунке они есть
Значит я и сам путаю.. Сфотаю лучше живьём! Вечером.
71ivan71
22 March 2016
Мужики, скажите, вот теперь наконец то собрался покупать подушку, автодок и экзист предлагают эту VTR FO5103M как аналог, подойдет ли точно? и кто знает как по качеству? также ищу TEENCITY , что под шапкой у уважаемого alexnasa, но увы на автодоке и экзисте не могу найти, сделал запрос, жду ответ.
Я 8 лет использую масло моторное Mobil Super 3000 5W30
alchemist_sp alexnasa
еще вот вопрос назрел, отломили болт шаровой, с 1 стороны, пока вставили туда обычные, но родной с расширением идет, не знаете ли как можно найти, из какого он металла, если вытачивать?
нашел по форуму это 1 088 759 , оно ли?
71ivan71 болты эти каленые возьми закажи. FORD 1088759 Болт М10*56 1088759 (шаровой опоры) (внутренний TORX) 1088759
nuance
22 March 2016mobile
Что будет если не такие болты поставить ? Мне в автомагазине подобрали такой же но под ключ
Нашел в Туле
http://shop.71zap.ru/search?pcode=AWSFO1101+&am...2%D0%B8
. вроде оно... будем пробовать спрашивать,заказывать,вибрация жесть как одолела уже
nuanceвот я тоже опасаюсь, меня предупредили что 1 болт сорвали и отдали его, говорят найдешь родной, приедешь, поменяем сразу, чем черевата такая езда? болт ждать таки 3 дня
Kali0stro
22 March 2016mobile
71ivan71
Палец шаровой может выпасть из кулака. Будут серьёзные повреждения ходовой (если скорость низкая) или ... (если скорость выше 40 км/ч).
У меня был 1-й вариант. Пришлось менять шаровую и полупривод. Но сильнее подействовало осознание, что за пару дней до того я ехал на скорости 160 км/ч...
Kali0stro
ну мне сказали, мол, пока не гоняй быстро и любую яму объезжай
alexnasa
23 March 2016
71ivan71:
TENACITY WSFO090 |
С сайта автодок по поводу 091-й , 092 и 093 (правая-левая и восьмёрка)
Производитель: TENACITY Артикул: WSFO091
Описание поставщика: Опора двигателя передняя правая HYDRAULIC FORD FOCUS USA ys4z6038fa
Цена: от 1 926,00 руб.
Артикул: WSFO092
Наименование: Опора двигателя задняя
Описание поставщика: Опора двигателя задняя FORD FOCUS 2.0/2.3 / 1094591
Цена: от 913,00 руб
Производитель: TENACITY Артикул: WSFO093
Наименование: Опора двигателя левая
Описание поставщика: Опора двигателя левая FORD FOCUS 2.0 / 1133019
Цена: от 1 060,00 руб
В Эмексе
https://www.emex.ru/f?detailNum=WSFO091&packet=-1
71ivan71
23 March 2016
Производитель: TENACITY Артикул: WSFO091 Описание поставщика: Опора двигателя передняя правая HYDRAULIC FORD FOCUS USA ys4z6038fa Цена: от 1 926,00 руб. |
alexnasaполучается мне она нужна? в сервис четко поставили диагноз, что вибрация из-за нее.
у меня по вин коду выдает 5S4Z 6038 CB оригинал, а не ys4z6038fa . или это одно и тоже? просто если ставить галочку на *проверка по вин коду менеджером , то они дают отбой, снимают с себя ответственность, т.к. по замене не проходит
alexnasa
23 March 2016
мы её ещё никто не пробовали. Лучше оригинала она вряд ли будет. Я бы взял "оригинал" вольво или мазда и перебросил буфер в наш кронштейн.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
71ivan71
23 March 2016
Я бы взял "оригинал" вольво или мазда |
можно номерок? чтобы наверняка? а перебрасывтаь там помоему ничего в принципе сложного.
по ссылке для меня немного непонятно, с ушками, без ушек.. читал где то в ветке, что от вольво ставил кто то уже буфер, вот интересно, опять же, чтобы наверняка подошел.
я так понимаю что сие
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/31375739?an...ccess=2
, получается буфер надо будет выдернуть и поставить в наш?
71ivan71:
буфер надо будет выдернуть и поставить в наш? |
да.
Или Мазда ещё дешевле. Попасть на брак или левак при любой опоре 50/50 .. Нет панацеи от проблем.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/BBM439060D?...ccess=2
Ильдар
Привет как ты подключал aux просто у меня инструкция на английском, черный или фиолетовый провод можно к источнику подключить чтоб питание было да?
Ильдар
23 March 2016
dimonlp1:
Ильдар Привет как ты подключал aux просто у меня инструкция на английском, черный или фиолетовый провод можно к источнику подключить чтоб питание было да? |
Да, совершенно верно. Я к прикуривателю подсоединил, но потом понял что плохая идея, так как когда включаю омыватель стекол появляется жужжание во время прослушивания песен. черный это "-" насколько я помню.
да. Или Мазда ещё дешевле. |
как я понял, что по качеству одно и тоже, но на г***о попасть при любом раскладе можно?
Ильдар
а куда ты плюс контачил чтоб нормально было?
dimonlp1:
Ильдар а куда ты плюс контачил чтоб нормально было? |
пока никуда, уехал в командировку. По приезду буду копаться.
Народ. Всем огромный привет, не прошло и 4 года ,как я опять фокусник, только поменял фф1 на zx4. И у меня сразу возникла проблема. Незамерзайку залить не могу. В бачек не попадает. На подкрылок пробивается,а внутрь не попадает. Подскажите как до него добраться?
Добрый день, все прочитал, а какие противотуманки подойдут так и не понял
Хочу бампер тайваньский купить Тайвань(TYG) FD04221BA, может кто подскажет какие противотуманки подойдут. Заранее очень благодарен.
А есть все в сборе и подешевле, а то одна крышка 6 косарей
