Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
G_R_U
21 March 2016
mikkimaus69 взято с fesclub.ru, они разбирали возможность установки экрана РП7, думаю соотнесете разъем с платой?
P.s. нужно было при разборки повнимательнее на колодку посмотреть
mikkimaus69
21 March 2016
PS.Слаб зрением.Да ещё огорчение-что дисплей не такой-как у всех-без факры. Какие нахрен пины?
Vas_112
22 March 2016
Пины проще при плохом зрении, чем пайка. Тем более куски разъемов продаются на форуме.
tiger_sc
22 March 2016
mikkimaus69:
Потеря времени просто на поиски чего то похожего
Можно отдельно пины купить без разъёма. Я в местных радиотоварах покупал по 9р штука. Штангетом померял толщину нужных пинов и купил по маркировке нужные. Они оказались внешне не совсем такие, как родные в колодке, но встали хорошо и контачат как надо.
Марс16
23 March 2016
Всем привет!
Загорелся я установить камеру и переднего вида с подключением к монитору РП7 (4,2"). Но пока не поставил штудирую форум и не могу найти ответ на вопрос: будет ли переключаться монитор на режим показа изображения с камеры при подаче на него видеосигнала? Экран прошит под китай-камеру з.в. и при переключении на заднюю передачу горит синий экран (пока заднюю также не установил).
nycolai.e
23 March 2016
Марс16:
Всем привет!
... камеру переднего вида ... ...будет ли переключаться монитор на режим показа изображения с камеры ...
Если стоит такой модуль камеры, то там припаивается 5-й проводок для принудительного включения изображения. Но этот модуль для старых 5" мониторов разработан, а у Вас 4.2"...
O_zone
23 March 2016
Марс16
см. начиная с этого сообщения - Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #17247312)
Marangos
23 March 2016
Марс16
так как он у тебя рп7 прошит, а об этом говорит синий экран при включении задней скорости - то смело кидай питание камеры на лампу заднего хода и видео сигнал на факру. а про питание на переднюю самому интересно, ведь там просто соединить не получится
G_R_U
23 March 2016
23
Отчет по подключении камеры на экран EM5T (у меня Куга 2, но на фокусе все аналогично)
Как уже многие знают на свежих машинах (Фокус 3, Куга 2) стали устанавливать экран нового образца EM5T-18B955-RA (производства Россия)
Начнем:
Начитавшись сугубо положительных отзывов решил заказать камеру AutoExpert VC-208, стоит не намного дороже камеры с али, но имеем 1 год гарантии +она ну очень маленькая! Я даже не ожидал что настолько )))
Имеет два провода, для отключения зеркального вида, второй провод для отключения парковочных линий:
Качественный продукт, рекомендую. Видно что все сделано с умом, при компактных размерах. Цена 1590 руб.
Во время подготовительных работ, на работе из списаного системника, "дернул" разъем который идет с передней панели на материнскую плату. 2 пина для подключения экрана есть)))
Еще раньше, дома, в развалах проводов нашел и отрезал от какого-то шнурка тюльпан-маму.
На работе всте это аккуратно соединил:
Подготовительные работы закончились, спустился к машине.
Сдернул верхний козырек (очень туго идет, сдергиватся вверх. Сидит на металлических клипсах)
Открутил 2 винта под головку торкс которые держат экран
Что-бы вынуть разъем из экрана нужно поднять(повернуть) флажок:
Разглядываем экран и пока убираем в сторону:
Берем разъем и первым делом снимаем флажок с разъема, отводим флажок в крайнее положение до совмещения ключей (прорези на флажке) и снимаем с оси каждую сторону.
Следующий шаг, нам нужно достать разъем из корпуса.
Для этого мы перерезаем хомут (1), который держит провода на разъеме.
Разъем держат 2 защелки (2) по бокам разъема. Я пытался их нажать, но это не правильно! Их не возможно нажать, это приливы на корпусе разъема.
Нужно завести 2 тонких отвертки между корпусом и разъемом (указал стрелкой). Смысл, приподнять корпус над этими защелками и выдернуть разъем.
В машине у меня была только одна отвертка, приподняв корпус с одной стороны я подложил пластиковую стяжку с одной стороны, с другой отвертку и выдернул благополучно разъем.
В итоге имеем:
На колодке подписаны нумерация пин. Продублировано на корпусе разъема
Вынимаем 6 (серый) и 12 (фиолетовый) пин и вставляем свои пины в 6 центральная жила (видеосигнал) в 12 пин земля (оплетка) кабеля.
Так как для меня целью было зделать благое дело для людей, разъем я не собирал. А просто вставил колодку в экран и закрепил экран на место. Подал питание на камеру, включил заднюю скорость и вуаля:
Даже не ожидал что там все просто.
Тут-же не утерпел, полез в багажник, и закрепил камеру на скотче на верхнюю планку ))) Попутно повеселив девушек которые шли мимо машины и не ожидали что вдруг сама откроется задняя дверь перед ними и из багажника вылезет дядька 40 лет и 95 кг живого веса ))) Долго шли смеялись. Ну а я, почувствовал себя Вахидовым, места в багажнике достаточно! )))
Через тонировку, ну и на радостях пленку с экрана не снял )))">
Камера не выключается до момента пока машина не наберет скорость как я прикинул 10 км/ч, либо можно принудительно нажать кнопку: закрыть.
Не большое видео снял (работа камеры через тонировку заднего стекла + впопыхах защитную пленку с линзы не снял:
P.s. Экрана боятся не надо, наверное даже надо радоваться что он стоит. Не нужно платить деньги за коммерческую прошивку экрана. Не нужна факра. Легко подключить камеру.
Одни плюсы одним словом )))
Жду для монтажа новый аудиоблок, пока не чего не собирал, панель разобрана. Если какие-то у кого остались вопросы с радостью отвечу, добавлю фотографий.
Марс16
23 March 2016
O_zone
Marangos
nycolai.e
Короче вот моя схемка. Замыкать хочу кнопкой (тумблером на 8 контактов). Вопрос: будет ли работать такая схема.
O_zone
23 March 2016
G_R_U:
а начало 6 и 12 пинов, наверное, можно где-нить в багажнике же найти, дабы не тянуть через весь салон?
G_R_U
23 March 2016
O_zone, это на 5" экране с навигацией выход звука для оповещения о поворотах через родные колонки с приглушением звука. В багажники их к сожалению не найти ))) Да и не нужно я думаю... на такой длине неэкранированный кабель ни к чему хорошему-бы не привел )))
O_zone
23 March 2016
G_R_U:
...на такой длине неэкранированный кабель...
у меня штатная камера прокинута от самой камеры до коммутатора под бардачком обычным ШВВП 2х0,75 и "...никаких токсинов!" (С) УмаТурман
G_R_U
23 March 2016
))) я предпочитаю с детства, экранироваться от всякой бяки
aren
2 April 2016
Universe
Дебрый день, подскажите пожалуйста, задумал установить оригинальную камеру заднего вида, добрался до разьема в багажнике FF3+ хетч, у меня присутствует проводка (обойдусь заменой проводки двери багажника) или мне не повезло? и придется мудрить.
И в какие пины должен уходить сигнал видео?
Заранее спасибо.
O_zone
2 April 2016mobile
Недавно автопарковка выдала следующий перл - ЕДТЕ ВПЕРЕД.
tiger_sc
4 April 2016
aren:
Вот я раньше писал с фото:
tiger_sc:
Убеждаемся, что кабель с чёрным, зелёным и голубым проводами подходит к разъёму:
MakDozer
4 April 2016
G_R_U
Вот так все просто? А переднию камеру таким образом можно подключить? Задняя стоит китай, экран с прошивкой от DarkLeo, подключить в указанные пины тюльпан от передней камеры и вкл с кнопки, а схему питания сделать как здесь https://h-a.d-cd.net/79163ccs-960.jpg только без управляющего сигнала с камеры.
G_R_U
4 April 2016
MakDozer мое описание для новых экранов EM5T, у которых нет факры. Раз вам шили экран шнурком ucds, у вас более ранняя версия экрана. Мой отчет вам к сожалению не родойдет
aren
4 April 2016
tiger_sc
Добрый день, Ваш отчет о подключении я видел, у меня рестайл и чисто визуально некоторые провода отличаются по цвету, но похоже что проводки таки нет.
Universe
4 April 2016
aren
если это именно Ваше фото, то напольной проводки точно нет. что там в подторпедной - надо смотреть.
aren
4 April 2016
Universe:
aren
Спасибо, понятно, значит надо идти по пути неоригинальной камеры, проводка присутствует до разъема С23, вопрос камера активируется только 99 байтом? или необходимо прошиват еще где то? и из панели в центральном разъеме пины 14 и 15 (зеленый и синий провода) кто из них центральный, экран?
Universe
5 April 2016
aren
во внутреннем конфиге модуля APIM
14 - NTSC+
15 - NTSC-
fric90
7 April 2016mobile
aren
Какая комплектация у вас?
aren
7 April 2016
fric90
Титаниум
Vasiliy Shiryaev
10 April 2016
O_zone:
смотрел-смотрел на подключение к дисплею, по диагонали оно что-ли получается? Т.е. если смотреть на разъем, то видео + на 1, - на 3?
Извините за репост, но не хочется тупо копировать свой же текст
Правильное подключение камеры к новому экрану можно посмотреть тут http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&a...p515433
O_zone
10 April 2016
Vasiliy Shiryaev
если повнимательнее, то Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #17248251).. ))) но спасибо за напоминание и уточнение
Vasiliy Shiryaev
10 April 2016
Ну рядом с картинкой, к сожалению, другая информация:) А найти нужный пост на 100 страницах дело сложное
Вынесете в шапку, что ли.
morozoff89
10 April 2016
Сегодня пробовал подключить камеру заднего вида.
Экран 5" с разъемом facra
Модуль для камеры с сайта Ucds
BCM недавно поменял на рестайлинговый
В общем подключил камеру, модуль камеры, в фокккусе изменил параметр 99 на 02, через форскан сбрасываю ошибки но 2 остается (нет связи с модулем камеры и неизвестный модуль PCM )
При включении задней передачи ничего не происходит.
Может кто сталкивался?
O_zone
10 April 2016mobile
morozoff89
BCM рестайлу же вроде не нужен модуль камеры, функция в нем заложена
24 people online
24 people online
