Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
сломался ключ, ремонт ключа, корпус ключа, ключ зажигания, батарейка, ключи на ФФ3, брелок
Kancler_64
17 April 2012
136,1K
Song
28 February 2016
tas70
Почему вы решили что он работает?
tas70
28 February 2016
Работает без проблем. Проверил.И в запасном ключе есть чип.
Song
29 February 2016
tas70
дык в этом и есть причина.
Если у вас есть чип тогда не понимаю в чём проблема..
1977qaz
16 March 2016
Ребят привет! Была такая ситуация,ключ проработал около года.Начал барахлить с открыванием и закрыванием.Забил,достал второй.Сегодня нарыл в интернете https://www.youtube.com/watch?v=_RbCcoiZA0E ,решил вскрывать.Но перед тем почитал здесь,на стр. 2 у wowkos 12 Августа 2013 есть такой способ.(Прошу прошения за ваше фото)Сегодня начну думаю с этого,если не получится,то буду вскрывать,как в инете В итоге ковырялся около часа,и УРА всё получилось.Немного добавлю своей работы.В начале вскрыл заглушку-снял батарейку.Потом как тут
Крутил потихоньку ключ, (чтоб отвёртка не вылетала и смотрел не отрываясь) и вот тут появилась эта крупица
.Затем вставил отвёртку сюда и увидел её
Отвертку тут и оставил(воткнул так чтоб не выскочила),и при помощи зубочистки выковорил ЕЁ
Смазал потом маслом от швейной машинки.И сейчас всё работает.Спасибо.
comp25
18 April 2016
Кто как часто меняет батарейку? у меня стабильно раз в два месяца просит заменить. Запуск с кнопки.
Jambo
18 April 2016
comp25
У меня тоже запуск с кнопки. На одном ключе менял один раз. На втором - родная батарейка. Авто 4 года
KuBorG
19 April 2016
comp25
у меня хоть и запуск с ключа, но батарейка тоже хватает на месяц-два. Причем, не важно, дорогая она или дешевая, хватает одинаково ненадолго.
Song
19 April 2016
У меня уже просит заменить, я игнорирую сообщение и всё в порядке, всё работает, всё открывает.
Даже уже привык к этому блямсу после запуска.
qxside
19 April 2016
KuBorG
А вы контакты протирали чем? Может влага попадала или контакты смещены... На опеле такая беда была, там контакты гнулись и от вибрации коротили... Может дело в ключе?
KuBorG
19 April 2016
qxside
Я тоже думаю, что что-то с ключём, но знать бы, как исправить. С новой батарейкой он отлично работает первые 2-3 дня, добивает издалека. Потом резко начинает открывать машину только метров с 5, а потом и вовсе с 1,5 метров и то не всегда с 1 раза.
qxside
19 April 2016
KuBorG
Попробуйте внимательно его осмотреть, хотя я думаю уже покрутили его во всех ракурсах. Должно быть что то, что способствует быстрому разряду батареи. А ещё, батарея садиться, предупреждения появляются, но ключ работает? Не доводили его до полного отказа, когда он переставал открывать?
qxside
7 May 2016mobile
Denisen:
Всем привет одноклубники.
На днях пришли посылки с Aliexpress, заказывал чехлы на ключ от авто. Качество отличное. Рекомендую.
Чехол на ключ для авто заводящегося с кнопки по цене 71, 03 руб Чехол на смарт ключ
Чехол на выкидной ключ можно приобрести по цене 66,29 руб здесь Чехол на выкидной ключ
Оч не плохо)) плотно сидит?
comp25
13 May 2016
qxside
месяц юзаю. всё норм. тоже брал на али! Сидит нормально, но можно было и плотнее. за 70 рублей сидит на все 300
Nixen
11 September 2016
Клбч стал заедать где-то пол года назад, сильно не напрягало до сегодня, посмотрел инструкцию по разбору, по снятию клея, проклеиванию и прочей мишуре. Так вот, хочу сказать, что делается все очень быстро и просто без разбоа ключа. Необходимо поддеть ключ с противоположной от кнопки стороны и подвигать ключом. Вы увидете обломок и он сам вылетет. На это потратил меньше минуты, в отличии от полной разборки, которую не стал доводить до конца.
1977qaz
11 September 2016
Nixen
У меня также было.Но со временем опять заедать начал.В итоге разбирал(и вытащил ещё один маленький обломок.Меньше этого).posted image
P.S.Разбирать легко.Да и смазка пластмассовой шестерёнки на пользу.
8 October 2016
Х-м-м, не понял прикола:
БК начал доставать сообщениями:
Достал батарейку, ей еще в пульте работать и работать - номинал 3 В:
Предыдущий ФФ2 с разряженной до 2,89 В батарейкой открывал доставал до машины метров с 70 с балкона 4 этажа:
Замена батарейки в ключе (сообщение #15006989)
Паникеры, блин, заставили батарейку менять
1977qaz
8 October 2016
Батарейки 5-й год.Работает.
comp25
10 October 2016
у меня с 18 этажа берёт) Сейчас стоит батарейка из фикспрайса , правда не 2032 , а 2025, она чуть тоньше подложил бумагу))) 3 месяц работает норм)
Song
11 October 2016
А никто кстати не знает как это предупреждение отключить в Direct Config'е ?
11 October 2016
Song:
Нафига? Не проще батарейку поменять и забыть года на два?
Song
11 October 2016
Может и проще, но если кто-то знает параметр, то почему бы не убрать эту головную боль?
11 October 2016
Song:
А без батарейки в пульте машина заведется, если запуск с кнопки?
Song
11 October 2016
Заведётся, если вставить в специальный отсек. Но речь не об этом.
А о том, чтобы он не доставал своими надоедливыми сообщениями, когда до реальной кончины батарейки ещё года 2.
11 October 2016
Song
Я бы предпочел не отключение сообщения, а понижение порога с 3 В до 2,7 В, например.
lexavtacke
27 December 2016
Здравствуйте! У меня такая беда, машина фф3 2013 года выпуска, 1,6 125 л.с. Компьютер пишет, что села батарейка в ключе, поменял батарейку проблема осталась, подумал, что плохая батарейка, купил новую, все равно пишет, что батарейка в ключе зажигания разряжена((( Что может быть подскажите пожалуйста!
alxpro
28 December 2016
Такая же проблема. Купил хорошую батарейку, заменил без проблем. Но компьютер продолжает писать что батарея разряжена. Думаю попробовать 2 варианта решения проблемы:
1. Сбросить клемму
2. Кто-то из знатоков писал: включаешь зажигание, нажимаешь тормоз, выжимаешь газ до упора ждёшь 15 сек. \появляется месса о том что, что то (не помню) сервис масло скинуть?, ждёшь ещё 5 ссек(бежит строка из кубиков), отпускаешь педали. Все теперь можно заводить. Это относится ко всем предупреждениям и про батарейку в том числе.
Есть еще пару вопросов знатокам клуба:
1. Подскажите, заведется ли авто если батарея разрядиться в ноль? (Двери открываются не штатной сигнализацией).
2. В машине спрятан второй ключ для автозапуска - будет ли работать автозапуск если батарейка разрядится во втором ключе? Если не будет - как решать такую проблему (я второй хозяин, хз куда вшит ключ )
Song
29 December 2016
Будет.
Батарейка используется на радио-канал для открытие машины, для иммобилайзера и для RFA (если машина от кнопки).
29 December 2016
L
lexavtacke:
У меня тоже сначала писал с новой батарейкой, что разряжена. Включал/выключал зажигание - не помогает. Подключился адаптером, никаких ошибок нет, на всякий случай сделал сброс - не помогает. Дальше некогда было разбираться, поехал на работу. Вечером вышел - нет ошибки... Предполагаю, нужно завести машину и прокатиться.
lexavtacke
29 December 2016
Спасибо всем, ошибка пропала сама по себе)))
aspmax
5 March 2017
Всем привет, у меня следующая проблема:
Подробнее:
Комплектация Титаниум, ФФ3, ключ беспроводной. Показало на панели замените батарейку, заменил. Купил обычную, поставил смотрю снова сообщение вылезло. Пошел купил за 200 энерджайзер, заменил, снова на панели показывает замените батарею. Подумал ключ испортился.
Пошел нашел второй ключ в комплектации, разобрал его, поставил еще одну новую батарейку, пошел в машину с двумя ключами, снова показывает замените... подумал видимо у одного ключа замените, у другого норм. В итоге оставил второй ключ с новой батарейкой, а другой отнес домой. И все равно выскакивает это сообщение о замене батарейки.
Что делать? Может есть какой-то предохранитель, или может надо клемму сбросить чтоб перезагрузилось все там у него в мозгах. Или уже надо ехать к диллеру?
В двух словах:
Если проще, вопрос в том, что делать, если после замены батарейки все равно отображается сообщение замените батарейку в ключе?
