Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
974,1K
12,7K
serega836
8 March 2016
а на метане мне лично как то стремно было бы ездить.
serega836
8 March 2016
стремно но дешево
bes97
8 March 2016
da vot adin master pasavetoval kto sabiraetsa pastavic gaz on pridlajil .gavaril vidzil on shto at mersa staial u forda mondeo na zetek patamu i abrashaius kvam . , eta mashina mne daraga v kakomta smisle eta pamit . ne xochetsa pradavAT DAI KLIENTE NE SISKAT .A NA RABORKU ZDAVAT NE XACHU . I MATOR PAMINIAL 2001 OM BIL SPLIT PASTAVILI ZETEK AT MONDEO 1998 GODA .
bes97
8 March 2016
NET. IA NE SLISHAL SHTOB BILI PRABLEMI NA METANE. BILI KOE KAIKIE FAKTI NO BEZ SMERTEI ZDES NARMALNA SETIM OKOLO70 PRACENTOV DVIGATELI NA GAZE . I TAQSI TOJE ETO ABICHNOE DELO ZDES
bes97
8 March 2016
BAK SKAZALI CHTO MOJNO PASTAVIT LUBOE DAGE OT JIGULI A NASOS OT MERSA . SASOS CILIKOM MOJNO PRIKRIPIT I SNIZU AB BAK VBAGAJNIKE
bes97
8 March 2016
шурец
8 March 2016
bes97
подними задниее сиденье и под место правого пассажира вырежь отверстие - это облегчит тебе доступ к бензонасосу не снимая бак.
сетки можно промыть, турбинку насоса поменять, хоть, на жигулевскую
КИПИШ
9 March 2016
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста кто знает из за чего машину может резко кидать в сторону потом ловлю трассу выровню через время повторяется что надо смотреть спасибо
AlekseyKX
9 March 2016
КИПИШ
Подвеску смотри. Перед и зад.
КИПИШ
9 March 2016
AlekseyKX
а что именно стойки или сайленты
AlekseyKX
9 March 2016
КИПИШ
Сайленты, шаровые, пружины. С такими симптомами думаю быстро найдешь.
КИПИШ
9 March 2016
AlekseyKX
спасибо буду посмотреть
шурец
9 March 2016
КИПИШ
развал-схождение давно проверял?
pondemonium666
10 March 2016
Добрый день всем!
у меня автомобиль Форд Фокус 1 2 литра
Столкнулся с проблемой может кто подскажет что посмотреть или как отремонтировать.
Расход топлива увеличился после смены клапана холостого хода и чистки дроссельной заслонки, но до этого машина глохла на скорости.
Сейчас расход 18 литров (зимой), а до чистки зимой расход был 12-13 литров на 100 км.
Проверял топливную систему: почистил все, проверили давление все в норме.
Стою на парковке или на перекрестки - на компьютере скочет расход от 1.1 литра до 1.5 и постоянно прыгает вверх-вниз.
а еще при уменьшении скорости на компьютере показывается увеличение расхода и когда скорость 20 км показывает расход 20-25 литров, а до полного торможения и то до 45 литров доходит, но мотор вроде бы не ревет.
Диагностика не выявила ошибок.
Лямбда зонд исправен.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
sergey1976
10 March 2016
Ребята подскажите У меня фокус американец 2 литра АВТОМАТ 2000 года , неисправен датчик TPS .НЕ могу найти нигде такого.Можно ли поменять на европейский и как это сделать.
Boryan1
10 March 2016
А есть ли смысл делать компьютерную диагностику двигателя, если не горит чек?
ЖЕк
10 March 2016
B
Boryan1:
если только сверить по параметрам с нормальными значениями(расход топлива/воздуха, и бла бла бла)
Boryan1
10 March 2016
А что на счёт трещин в блоке цилиндров у Duratec 8v ?
Инфы крайне мало. Может кто поделится ссылкой?
ЖЕк
10 March 2016
B
Boryan1:
Двигатель на моём Фокусе (сообщение #513503) ты про это что ли?
***Всеправильно - это 1,6 , 8 клапанов - в 2004г. отзывали партию рус. ФФ1 (производства июнь-июль 2004г.) около 800 машин с этим типом двигателя.
После замены, нет номера двигателя. В ПТС данная процедура должна быть вписана.***
Boryan1
10 March 2016
ЖЕк
Да, это я как раз и видел.
Просто беру ФФ1 с пробегом всего 57 тысяч, а вдруг трещины появлялись на большем пробеге у тех людей.
А машине уже 11 лет, гарантия давно закончилась уже.
ЖЕк
10 March 2016
B
Boryan1:
ЖЕк
ну у тех косячные двигатели сменили вроде на такие же, только на клапанной крышке написано ROCAM вместо Duratec.
Смело бери, с таким пробегом это вообще сказка а не машина
Boryan1
10 March 2016
ЖЕк
На этом фокусе почему-то VIN под лобовым стеклом не виден. Просто белая табличка безо всяких цифр.
Так ведь не должно быть?
ЖЕк
10 March 2016
B
Boryan1:
ЖЕк
недолжно., вроде у всех есть. может стекло меняли?
Boryan1
10 March 2016
ЖЕк
по-моему родное стоит БОРовское (он российской сборки) и год на конце 05
а где этот вин дублируется ещё помимо рамки на телевизоре?
а номер двигателя на этой фотке на стыке ДВС и КПП?
ЖЕк
10 March 2016
Boryan1
на чашке правой ещё.
На какой фотке? да спереди на стыке площадка примерно 2*8 см
Александр-Крым
10 March 2016
Boryan1
Если VIN не виден на лобовом,это уже засада,разные причины могут быть,может и лобовой удар или ещё какой,хорошо,если просто стекло разбито,а если после ДТП,рамка ушла и её неправильно вытянули,поэтому и не совпадает окошечко для вина,надо быть внимательным с этим авто!!!
Boryan1
10 March 2016
Буду проверять это.
А свист сцепления во время трогания на дюратеках тоже бывает или эта проблема исключительно для зетеков?
Александр-Крым
10 March 2016
Boryan1
Знающие люди ответят,я не могу сказать!)
ЖЕк
11 March 2016
B
Boryan1:
Буду проверять это.
что за свист еще?не замечал у себя
Majestic_999
11 March 2016
Boryan1
Нет никакого свиста,у меня по крайней мере
4 people online
4 people online
