Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
974,1K
12,7K
likvidentor
7 March 2016
ismailov:
likvidentor
Я поставил от ваз 2110 и все ок качает
спасибо)))
likvidentor
7 March 2016
не знаю в какую тему добавить..
вообщем дело было так...
месяц назад стала загораться шестеренка на ходу и машина глохла.Заглушишь,заведешь-едет но периодически это повторяется.сделал штук 5 диагностик.результат вообще ошибок нет.почистил дроссельную заслонку,поменял масло в акпп.Ничего не помогло( Пообщавшись с товарищем решили что пропадает подача топлива.Бензонасос качает.
Решили резать люк и смотреть сетки.
Они к моему удивлению абсолютно чистые.это насторожило)))но как только я заглянул в бак
если честно был шокирован.видать когдато меняли бензонасос снимая бак и так вот выковырили его.Руки захотелось оторвать этому человеку.Достал все куски пластмассы рукой)))
хотел поменять топливный фильтр,но подлезть не смог(( поменял ток воздушный(очень грязный был);зачистил клеммы,тк были окислены.Пока вроде все хорошо))тьфу-тьфу-тьфу))
фото не мое,но все сейчас выглядит примерно так)))
МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТСЯ!!!))
шурец
7 March 2016
Ребята, кто разбирал личинки, как там устроена шторка, закрываются от попадания грязи?
Что-то на личинке крышки б/бака шторка потеряла упругость и болтается, как сопля
Myckat
7 March 2016
добрый вечер народ. подскажите кто знает крепления на бампер фф1 американец подойтет от еропеца?
скажите а где их можно в нэте посмотреть какие они и какой их размер?
шурец
7 March 2016
Myckat:
Подойдет.
Усилитель разные
mmworld
8 March 2016
Кто-нибудь сталкивался со слишком бурной реакцией на педальку газа? при малейшем нажатии обороты выстреливают до 2,5-3т.оборотов (зафиксировать ногой 1400-2000 практически невозможно). пробовал крутить рукой заслонку-тоже самое.
шурец
8 March 2016
Может бросать интерьер или не родной
bes97
8 March 2016
dobrovo dni vsem . i pazdravliaiu esli iest jenshini vklube s 8 martam. vaznik vapros takova xaraktera mojno li pastavic na ford fokus amerikanec benzonasos s naruji /
если можнo поставить бензонасос снаружи от бака от мерседеса 1.8
Malish
8 March 2016
bes97
А зачем?
bes97
8 March 2016
xacu ustanavit bak vbagajnike ot mersa ili ot dtugovo ustan uje v god 3 raza miniat benzonasos . ot mersa i portica rejje i deastupno vpradaje i vcine toje deshevle
Malish
8 March 2016
А сколько раз Вы замеряли давление в топливной рампе?
bes97
8 March 2016
unas ford ne katiruitsa kak avto ..ne lubiat ford i gaz mojno pastavit prirodni bez prablem
bes97
8 March 2016
kajdi ras kak stavil novi benzonasos . kagda stavil gavarili vso narmalno v davlenie
Malish
8 March 2016
bes97
bes97:
Вы сами видели значения которые Вам замеряли?
Если Вас устраивает, что Вам сказали, Ваше право.
"Отличная" идея выкорчевать бензонасос из бака и поставить "как мерседесах в багажнике."
У всех, кто пытался разобраться с бензонасосом это получалось, а у Вас нет.
Надеюсь, что после установки бензонасоса от мерседеса Вы не будете его менять 3 раза в год.
bes97
8 March 2016
unas 70 pracentov avto na prirodnom gaze . eto i udobno i ekonomno zdes bolshe zapravok prirodnova gaza cem abicnix
bes97
8 March 2016
ia ne ochen razbiraius v avtomabilax prixodica veric rabocim
Malish
8 March 2016
bes97:
И что Вам мешает перевести на газ?
bes97:
Результат: 3 бензонасоса в год.
Подскажите пожалуйста, а это насколько нужно "не разбираться в машинах" что бы не смочь записать 4 значения давления в топливной рампе, для того, что бы провести нормальную диагностику топливной системы?
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
bes97
8 March 2016
da unas kak ford vijut v profilaktike nekto ne trogaiut i ne remantiruut ,esli kavo naidosh shtob rimantiroval i to xarasho. daje centra forda net zakrili.
bes97
8 March 2016
stob provisti normalnuiu diagnostiku trebuica rabochi katori sdelait etu rabotu . ia ne magu uminia ruka v nerabocem sastaianie tak vixodit shto ia invalid .
Malish
8 March 2016
bes97
А Вы когда покупали Фокус Вы его как планировали обслуживать?
bes97
8 March 2016
i prixodica veric patom im.
bes97
8 March 2016
uminia eta mashina 2003 va goda mashina 2001 goda vipuska .tagda ia jil v balgarie i tam prablem umina setim nebilo
serega836
8 March 2016
bes97
если есть возможность поставить LPG конечно ставь,правда если у тебя двиг.сплит порт не советовал бы на него ставить газ.хотя у меня один раз одновременно сдох бензонасос и газовый клапан какой то.пришлось на двутопливной машине на веревке кататься.
bes97
8 March 2016
a zdes masini ford ne popularnie i pradac net vazmojnasti i abslujivac prablematichno zapchasti forda fokusa ochen malo prixodica ili vipisovat ili stavit beushn. vipisni prixodit ili kitaiskie ili malaiziiskie i resurs zapchastei mala
bes97
8 March 2016
ne lpj a sng s n j . abaknavenni prirodni gaz katori iest i vkvartirax
bes97
8 March 2016
eti sistemi zaprabok unas navalom
bes97
8 March 2016
Malish
8 March 2016
bes97
Вы на форуме с 2010 г. и все у Вас проблемы с фокусом. Если Вы сами не можете обслуживать авто и мастеров адекватных нет, то может Вам стоить подумать о смене авто на тот, который получиться обслужить там где Вы живете?
По существу вопроса: замена топливного насоса на любой другой, на мой взгляд, это высший пилотаж.
Это даже не вырезать лючок бензонасоса или замерить давление в топливной рампе.
Надо понимать какие ТТХ у неродного бензонасоса и стараться подобрать максимально похожий или полностью перепроектировать топливную систему.
Ни разу на этом форуме я такого не слышал, что бы убрать бензонасос из бензобака и перенести его в багажник.
Хотя есть у меня товарищ, который делал это на Чирке, но этот товарищ сам варил кузов своего авто и в деревне поменял подшипник в ролике ГРМ на новый, купленный на рынке подходящий по параметрам. И мне кажется, это не Ваш случай.
serega836
8 March 2016
а,я понял метановых заправок полно.
serega836
8 March 2016
технически не сложно поставить бак с насосом от мерсав багажник,провода и шланги подвести к нему и все дела.но нужны прямые руки и желание.и соит ли овчинка выделки.
