Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
RuKing
24 February 2016
джони3
Зачем вы все так подключаете эти балалайки? У меня была такая же на ФФ3, да и на других машинах делал всегда отдельное питание на отдельную кнопку. Включай и выключай когда хочешь, хоть на природе хоть в туалете
byvalyi
25 February 2016
wodlier
Похожа на WINCE S6, русский по идее должен быть в настройках, по поводу времени я менял настройки в GPRS там есть какая то привязка ко времени иначе время само перескакивает как не подводи.
Volodia1971
26 February 2016
Привет! Сел Акб, мультивидийка не работает,поменял Акб , проверил предохранители, все напрасно,подскажите что сделать?
Lecha50
27 February 2016
Всем привет ! Друзья помогите кто может. Значит у меня ГУ NEWSMY DT 5233S-H-H , полетел процессор его заменили но нужна прошивка кто может подсказать где можно взять , скачать , естественно не за просто так. Выручайте если что пишите в личку.
Gudvin78
27 February 2016
Всем добрый вечер! Установил ГУ RP21150В но не работает климат и кнопки на руле. Возможно просто не всё подключил, от can bus остались не подключенными разъем и два тюльпана, но куда их приткнуть ума не приложу... Возможно кто-то подскажет в чём дело! Спасибо!
_bleak_
28 February 2016
Gudvin78
Вот разъем который остался его и надо подключить, ищи ответную часть в жгуте проводов, а тюльпаны если не подключить то не будет звука с синка
LexSuz
28 February 2016
Приветствую. У кого нибудь была проблема с приемом радио на нештатных головных устройствах? Кто что делал? У меня на родной 32-й голове радио ловило на ура. Как поставил нештатное, так прием радио снизился в разы.
Gudvin78
28 February 2016
_bleak_
Легко сказать- подключать, да подключать некуда ((( Ну нет там больше разъемов, штатно стоял РП32 (((
Для тюльпанов ,вот эти три варианта в какие втыкать х.з.
Пробовал во все, изменений нуль...
Может ткнет кто носом что не так...
byvalyi
28 February 2016
Gudvin78
Тоже стояла РП-32 осталось 4 тюльпана, кнопки не работают. и климат не показывает.
_bleak_
28 February 2016
Gudvin78
Если память не изменяет то тюльпаны надо подключить к ответной части aux l in и aux r in. Вообще если есть возможность сделать фото всех ваших разъемов и проводов будет проще... скорее всего не работают кнопки и климат потому что не подлючен кан правильно... От кан должне идти маленький разъем с 2мя кажется проводками, есть такой? подключили?
Gudvin78
28 February 2016
_bleak_
От Cun идет большой разъем там 6 проводов и два тюльпана
Больше такой фишки нет, да и перепутать сложно, другая фишка просто не подойдет.
Пойду еще раз гляну...
zhigan
28 February 2016
Gudvin78
Как магнитола? Шипения(свист от генератора) в колонках на этой модели нет?
Gudvin78
28 February 2016
В очередной раз вытащил балалайку, все разъемы стоят на местах ,на другие их просто не поставишь. Остается только один с двумя тюльпанами ( тюльпаны подключал куда только мог,- результата нуль ) Вроде как такой разъем подключается у кого монитор четырех строчный на РП был.
Кстати своего применения ещё вот эта приблуда не нашла-
_bleak_
28 February 2016
Gudvin78
https://yadi.sk/i/hi-14PkHpgHfJ
https://yadi.sk/i/woYoXaE4pgHk9
На картинках указаны разъемы, такие есть в жгуте проводов и исходящие из кана? (фотки не мои взяты с форума)
_bleak_
28 February 2016
Разъедени которые подключены и подключи тот который свободный (незадействованный)
Gudvin78
28 February 2016
zhigan
Магнитола супер, качество звука в сравнении с РП32 лучше в разы ( имхо ) сторонних звуков и помех нет.
Gudvin78
28 February 2016
_bleak_
Извини, наверно сначала не так тебя понял . маленький разъем у меня один .
romualdo_f
29 February 2016
Gudvin78
Если у Вас стоял РП32, то соответственно, модуля SYNC в машине не было. Большой разъем с тюльпанами, идущий от can в этом случае не используется, так как он идет как раз на штатный SYNC.
Чтобы работали все кнопки, попробуй в настройках выставить свою модель авто.
kilroy
29 February 2016
Gudvin78:
zhigan
Ну и фотоотчет в студию. Сам раздумываю над 18150 или 21150.
Алекс1977
29 February 2016
kilroy
Я узнавал 18150 уже снят с производства,он везде в инетернет магазинах стоит,а в наличии все предлагают 21150.
Gudvin78
2 March 2016
Всё нормаль - результатов нуль ( Майфун машину не видит, кнопки не реагируют. Зато инструкцию прочитал, нашёл кучу полезных мелочей )))
Андрюха
2 March 2016
rp21150 видимо уже под рестайл заточена?
sadik_5
2 March 2016
Андрюха™
если с 8" - подойдут на дорестайл. если с 9" - это на рестайл. кто-то ставит и на дорестайл, тогда есть вероятность неработы некоторых функций (там кан блоки разные). Но серия 210 (как ее называет Великий Редпауэр) отличается от 180 наличием нового процессора на 4 ядрах, разрешение экрана 1024-600,...объемом встроенной памяти. Но это не значит что нет аппаратов с 8" монитором и этими характеристиками. Есть они.
Андрюха
2 March 2016
sadik_5
модель новая проблем не меньше. как пример не работает одновременно gps+глонасс. непонятная ситуация с работой с sync1.
почитал негодяя: вообще в скором времени будет отказываться от dvd приводов в пользу увеличения диагонали экрана.
sadik_5
2 March 2016
Андрюха™
не работает одновременно gps+глонасс - не знаю, вроде работает. правда именно на ГУ для ФФ3 с 9" не видел. на остальных магнитолах в приложении GPS Test аппарат видит и те и эти спутники. хотя я бы этим не заморачивался. без Глонасса всё отлично работало и работает. Отказ от привода - это уже очень частое явление. тут два плюса - удешевление себестоимости ГУ и увеличение монитора. хотя тут тоже на любителя. Чес говорю, где нибудь в киа рио или другой небольшой легковой машине, экран с диагональю 10" смотрится как бы поприличнее выразиться... Вот в большом автомобиле да - очень классно! но на вкус и цвет, как говорится...
sadik_5
2 March 2016
и еще плюс - выкинуть привод - аппарат меньше греется при работе. хотя это некритично.
Андрюха
2 March 2016
sadik_5
ну я прочитал на сайте редпауэра. сам негодяй сказал что в этом плане (я про навигацию) 180 серия предпочтительнее. работает или глонасс или жпс.
про 9" по моему аппарат называется 18150b. несколько страниц назад выкладывали фото в машине. 9" смотрится на фф3 неплохо, но там проблемы с зазорами у пластика. кому то некритично. вот опять же выкладывали недавно модель с экраном если не путаю 10" вертикального положения. вот тут ахтунг как мне кажется. смотрится как инородное тело.
Gudvin78
3 March 2016
Моя тоже без DVD , с зазорами всё гуд , сидит как влитая .
Gudvin78
7 March 2016
Общался с Человеком,- сегодня (он) купил и установил такой же майфун 21150B ничего не настраивал,кнопки работают( на руле) машину видит. До этого был РП32. Наклейка на can bus один в один.
P.S. Чтож у меня то не так
Salem
14 March 2016
pravednik
а какой модем подключил? Родной или оператора, я имею в виду...
