Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
467,4K
4tob_smile
18 January 2016
vasyan47
Так не скажу, выбирал на глаз, завтра отпишу если интересно)
zinchik
19 January 2016
vasyan47
Похоже на 90-100мм
vasyan47
19 January 2016mobile
zinchik
Вот это и важно 100 или 90?
4tob_smile
20 January 2016
vasyan47
85мм
vasyan47
20 January 2016mobile
4tob_smile
Спасиб
starjke
8 February 2016
Есть ли на сайте представители mg-race на сайте?
Почему глушители все с выводом на две стороны?
Не хочется визуально отличаться от стока 2литра, даже хвост со стандартной насадкой оставить.
пс. к тому же такой вариант в стоимости должен быть приятнее
Muxa_Kazan
8 February 2016mobile
starjke
Так ты когда покупать будешь, попроси, они тебе один вывод и сделают)
СТАРИЧЕК
10 February 2016
После долгих изучений данной темы решил тоже запилить выхлоп на своем авто. Насадки(б/у) попались по смешной цене 2000 т.р. Вот собственно мой вариант выхлопа.
zinchik
10 February 2016
СТАРИЧЕК
вывод с глушителя? снизу фотки плохо нет
или это 105лс
СТАРИЧЕК
10 February 2016
последняя банка распилена и разведено на две стороны. Дымит равномерно.2,0
byvalyi
11 February 2016
СТАРИЧЕК
Бампер (юбка) как то теперь инородно (рвано) смотрится может не нужно было делать сквозные вырезы а оставить снизу 3-4см и сделать как то более овальными?
SlimMcCanzy
11 February 2016
byvalyi
Не сделать так. И когда трубы на месте, смотрится гармонично
sergeynk
22 February 2016
Valerka101_86Rus
После замены паука датчики куда вкручивал?(лямбды) на стоковом пауке их же 2, а на пауке 4-2-1 - 4 отверстия
zinchik
22 February 2016
Ну буду наверно первым, поставил банку босал 215-211, хетч 1.6 125. По размерам она меньше штатной. Места для установки хватает. По времени ушло 3.5 часа. Это с учетом переделывания трассы после банки до насадок. Теперь о самом главном: завел, да, басок появился. Погазовал в гараже, но чет ничего не понял. Вроде что то изменилось. Но то что на хх она тихая это факт. А вообще спешил домой, и не понял толком. Но подгазовывать на светофоре приятно. Завтра будет погода и время, постараюсь видео записать.
Expert_pro
23 February 2016mobile
sergeynk
На стоковом "пауке" 1.6 тоже бывает 4 датчика. Отверстия заглушить спец.болтами.zinchik
Мне кажется дуть будет только в крайнюю насадку. По звуку отпишись как звук при 3000-4000 об. С включенным шутером тоже приятно до 1500 об. На 3000-5000 невозможно.
sergeynk
23 February 2016
То есть все заглушить болтами?
zinchik
23 February 2016
Expert_pro
не)) дует ровно. я же ранее писал, что вварили перегородку на 30% перекрывая трубу.
Что есть шутер?
zinchik
23 February 2016
Включаем ХД, наушники и слушаем. Видео снимал на фотик. Ночь, увы, днем некогда было. То что позванивает, это одно из креплений насадок, после подтяну.
На хх работает оч тихо, только если сесть к трубе то слышно бубонение. На оборотах до 6500 ничего не орет. Опасался что будет громко. Может со временем вата примнется забьется сажей и звук увеличится. посмотрим
Помимо звука отлично слышно поток воздуха вылетающего с трубы. Попробую закрыть насадки с той стороны, т.к они шире трубы. Может какие завихрения дают.
Короче жду критики и предложения
https://youtu.be/BZnRZZhq2jk
https://youtu.be/a2mqiKdiSvQ
Expert_pro
24 February 2016
zinchik
а уши в салоне не закладывает? можно долго так ехать? резонатор не разбирал? мне кажется он "дешевит" звук. хочу посмотреть какого он типа но нигде не могу найти фотки его в разобранном состоянии. на мой взгляд громковато.
zinchik
24 February 2016
Expert_pro
Уши не закладывает. Дискомфорта нет. Ехать можно долго. Резонатор не разбирал, но согласен что он влияет на звук. Но менять его не собираюсь пока что. Если квадратная бочка то вроде на 28-29 странице в разрезе есть фото.
Не громковато это точно. Реально тихий прямоток на фоне тех банок проспорт, фокс, ультер.
Expert_pro
24 February 2016
zinchik
спасибо за наводку я так и думал. странно что не увидел! ! надо делать как там! убирать срез (разрыв).и набивать ватой. тогда машинка поедет (у тебя по крайней мере). задний глушитель я тоже сделаю прямоточным убрав "срез". все затупы из-за них.
zinchik
24 February 2016mobile
Expert_pro
Откуда инфа что затупы от них?
asa7800
24 February 2016
СТАРИЧЕК
где мутил или сам делал
asa7800
25 February 2016
Wenn
видел вашу переделку по выхлопу как звук в салоне очень громко
Wenn
25 February 2016
asa7800
Так я глушители не убирал, просто конец загнул и свисток приварил, у меня 105 л.с. там выхлоп как на 2 фокусе, продольная банка
asa7800
25 February 2016
asa7800
25 February 2016
Wenn
это не твоя машина с таким выхлопом
Wenn
26 February 2016
asa7800
моя, на 105 л.с. механике поперечной банки нет, она стоит продольно по середине кузова, как на фф
dimanoff
26 February 2016
Если и делать что-то на 1.6 105 л.с, то это только полную трассу чтоб хоть чуть чуть прибавило, а то делаете один только глушитель,
а потом от вас со светофора солярис будет уезжать. Да и вообще тяжело вам придется и по трассе и по городу.
У вас есть только вариант ехать как ехал, типа если бы я захотел я бы всех сделал.
asa7800
26 February 2016mobile
