Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
386,5K
1,3K
mckey415
17 February 2016
FED32
спасибо большое! я думал про другой разъем - его на первом фото видно рядом с сиденьем (тоже белая пластиковая фиксирующая рамка). Еще раз спасибо за подсказку, щас бы я навключал :-)
И в этом разъеме HS-CAN - бело-синий (+) и белый (-) провода, все правильно?
FED32
17 February 2016
mckey415:
Да, все правильно. На фото уже подключено, витая пара. Для удобства подключения советую снять клемму с аккумулятора, рассоединить разъем и немного надрезать оплетку жгута.
tigrik107
21 February 2016
Здравствуйте, если вас не затруднит подскажите пожалуйста! У меня фокус 3 тренд был с РП 32, я установил РП7(голову, кнопки и экран), установил проводку от Бимакса и модуль синк (не новеро).Теперь при нажатии на phone пишет немой и USB не работает. У синка маркировка AM5T, а у головы и экрана BM5T. Что прошить и в конфигурации поменять???
all504
21 February 2016
tigrik107
После установки и подключения надо менять центральную конфигурацию.
+ ставить микрофон.
tigrik107
22 February 2016
Микрофон поставил. Что именно нужно менять в конфигурации?
mckey415
22 February 2016
tigrik107
Вот тут есть список настроек для РП3 с Новеро: Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный. В случае РП7 нужно ставить более высокого уровня голову, панель и экран. Для синка устанавливать Sync G1 BT phone BT audio вместо BT/VC Phone interface and USB connection.
mckey415
22 February 2016
Вчера поставил Синк, завершив, таким образом, сборку РП3. Хотя нет, микрофон еще не поставил пока. Несколько веще смущают, подскажите плз.
1. голосовое меню синка частью на английском, частью на русском. Т.е. когда нажимаешь "говорящую голову", система говорит по английски и голосовые команды предлагает вводить по английски. А когда приходит СМС, голосовое меню русское. Можно с этим как то бороться? Сам Синк вроде должен поддерживать русский язык (парт номер AM5T-14D212-AD). У меня правда экран РП3 английский (парт номер DM59-18B1955), может с этим связано? Особо экран не напрягает, тем более, что адресную книгу на русском он нормально отображает, но вот одноязычности голосового меню хотелось бы добиться...
2. телефон не воспроизводит аудио в блютус. Т.е. телефон (Lumia 535) сопряжен, запускаешь на нем плеер, он играет, время трека тикает, сам телефон молчит, т.е. аудио гонит в блютус, но машина помалкивает. Прочел тут, что это лечится перепрошивкой головы, причем IDS надо искать для этого. Действительно все так замороченно?
3. На экране РП3 слева от самого экрана есть столбик иконок - CD, радио, телефон, настройки - которые зажигаются, когда в соответствующий раздел меню заходишь. У меня нижние икноки (настройки, телефон) не зажигаются при входе в соответствующий раздел. Не критично, но наводит на мысли - может чего то не доделал.
4. Для управления аудио поставил кнопки типа "говорящая голова". Обнаружил, что в этом случае с руля нельзя управлять меню на экране магнитолы, приходится к панели тянуться. Правильно я понимаю, что если вместо головы поставить ОК+подрулевой джойстик аудио, то можно будет с руля управлять магнитолой?
5. Связано с 4м пунктом. Когда прошивали BCM у меня по умолчанию стояла опция 187 Audio buttons on steering wheel - With audio buttons on steering wheel. Там еще есть вариант With audio buttons and MFD remote controller. Правильно я понимаю, что эта настройка для варианта ОК + подрулевой джойстик аудио?
ВасилийПитер
22 February 2016
Уважаемые форумчане, снова нужна ваша помощь, сегодня закончил установку модуля синк, все подключил, установил микрофон, говорящую голову, сам модуль синк, экран, ГУ и кнопки (РП86), радио работает, диски читает, вставил карточку, обновил, появился пункт навигация, а вот модуля синк в упор не видит, на экране значка нет, нажатие голосового вызова ничего не дает, все пункты активации выставил правильно, согласно рекомендациям в теме про рп86, сто раз перепроверил, ничего, нажимаю кнопку телефон на панели пишет, за точность не ручаюсь, что то типа временно недоступен, начинаю подумывать, может сам синк бракованый продали, что посоветуете, как быть, куда копать? ДА, чуть не забыл, юсб тоже не работает...
Vlad-FK2
22 February 2016
ВасилийПитер
1) в ASBuild должно быть правильно прописано
2) Убедись что все шины доходят по контактам на SYNC.
3) Кабель должен быть соединён с разъемом USB1 на SYNC но не с 2м портом, который программно отключен с завода, кроме питания на нём.
radagor
22 February 2016
ВасилийПитер
При прошивке, такие параметры выставил?
Ошибки не смотрел в FORScan?
ВасилийПитер
22 February 2016
radagor
ДА, параметры такие, ошибки не смотрел, спасибо завтра гляну, есть подозрение, что прошивка головы не совместима с синком
radagor
22 February 2016
ВасилийПитер
Модуль вообще живой?
проверить сможешь?
ВасилийПитер
22 February 2016
radagor
Поначалу тоже на него грешил, но почитал тему, понял, что прошивка головы старая и не дружит с синком, вот хочу найти, ктобы прошил, а потом уже можно с синком разбираться, как проверить, не знаю
radagor
22 February 2016
ВасилийПитер
Самый простой способ найти единомышленника на ФФ3 с РП7 с синком или РП86 с синком, пересечься и проверить.
patra
25 February 2016
FF3 2012 года, радиопакет 7. Перестал работать телефон через bluetoth. Bluetoth на авто включается, видит телефон, принимает и отвечает на звонки, на дисплее аудиосистемы идёт отсчёт времени соединения но при этом не подключается аудиосистема (не идёт звук через колонки и не работает микрофон аудиосистемы) и ведение разговора возможно только через динамик и микрофон телефона, сама магнитола в авто пишет что связь с телефоном потеряна. Да, автомобильный комплект в телефоне активирован. Очистка списка телефонов и повторная активация не помогает. Если у кого нибудь есть мысли по этому поводу прошу поделиться.
radagor
25 February 2016
patra
Клемму с аккумулятора сбрось на пару минут, должно помочь
Kudesnikkk
25 February 2016
patra
А еще удалить телефон и заново подключить и коненчо попробовать с другим телефоном!
Fucker86
25 February 2016
patra
настройки блютуза на телефоне проверь. Галочки должны там 2 стоять в телефоне.
patra
26 February 2016
клемму скидывал , не помогает , когда машину заводишь ,то все работает ,только минут через 10 все пропадает , по гарантии уже блок меняли , такая же хрень .. я думаю в настройках дело, другой телефон подключал , ничего не меняется ,,,
patra
26 February 2016
да и сразу же пропадает связь с USB музыка не играет, хотя минуты идут все норм, только звука нет...
Kudesnikkk
26 February 2016
patra
А какой блок по гарантии меняли? Тут судя по всему дело или в проводке (раз в обоих кааналах тишина, скорее всего минус AUX не контачит) или блок магнитолы не переключается в AUX по сигналу от модуля Bluetooth.
Я бы попробовал блок магнитолы прошить прошивкой посвежее или попробовать его поменять для проверки, если есть знакомые с РП7/РП33/РП3/РП86.
patra
26 February 2016
блок магнитолы и меняли... два дня поработала и все ...
Kudesnikkk
26 February 2016
patra
Дак если машина на гарантии, надо пилить ОД. Варианта всего 3, блок магнитолы, блок Bluetooth и плохой/отсутсвие контакта проводки.
mckey415
2 March 2016
Читал ветку, встречал упоминания о директ конфиге модуля Синк. Расскажите плз что это такое, какими параметрами при помощи него можно управлять, какими инструментами редактируется?
ВасилийПитер
5 March 2016
День добрый, подскажите пожалуйста, поставил наконец таки модуль синк, все подключил, прописал, сам синк видится, телефон работает, вызовы совершает, принимает, а вот юсб не работает, музыка играет, отсчет времени идет, а звука из динамиков нет, куда копать?
roma1525
5 March 2016
ВасилийПитер
Прошивка на голове старая,надо обновлять
Aleksey2005
6 March 2016
Фокус 3 комплектация Тренд.
Устанавливаю РП7 вместо РП32.
Проводка потолка не полная .
Подскажите, пожалуйста, где взять разъём для подключения штатного микрофона.
Может отчего то другого подходит.
Спасибо заранее за ответы.
radagor
6 March 2016
Aleksey2005
потолочная проводка Титаниум вот продают потолочную проводку.
Aleksey2005
6 March 2016
Из-за одного разъема не стоит покупать всю проводку.
Если никто ничего не подскажет, придётся паять напрямую.
Aleksey2005
11 March 2016
Добрый день.
Установил Sync в Фокус 3. Аудиоблок от РП3 от комплектации с Sync. До этого стоял РП32.
Сделал все по инструкциям с этого сайта.
Осталось только все активировать.
Подскажите, пожалуйста, какие пункты нужно поменять в конфигурации.
Сам найти не смог.
Менять буду через адаптер ELS27 программой Foccus.
В шапке темы есть параметры для активации Sync, но они для IDS.
Номера в конфигурации для программы Foccus найти не могу.
Прошу помощи.
Спасибо.
