может будет полезна темка
начну:
Скрытый текстдля очистки топливной использую
для разового применения- хай-гир(очиститель инжекторов и очиститель клапанов)
для постоянного использования- кастрол тбе и тотек-умт
антидождь- черепашка
антизапотеватель- черепашка
геметик системы охлаждения- ликви моли(узнал из тестов ЗР)
для очистки дросселя-
очиститель карбюратора хай-гир
для монтажа свечей зажигания, для клемм АКБ и всех ржавеющих соединений-
медная смазкаштоп зимой двери непримерзали-
силиконовая смазкану и
вд-40 традиционна везде где плохо откручиваеца
x
mztИлья, продолжай!
Казаков Виталий
10 February 2016
sans2310Наврядли синхрону это поможет... но общего оздоровления можно
Залей масло с эстерами, мотюль или идемитсу... они более "скользкие"
А мож тросики промазать нуна?
Казаков Виталий
11 February 2016
sans2310Вот два ПРЕВОСХОДНЫХ
трансмиссионных масла. Попробуй замени для начала.
Valvoline TDL 75W-90 и Eurol Fultrasyn 75W-90
mzt
Казаков Виталий
Масло летом менял - Касторку для фордовской механики, заодно противовес зачистил и смазал, ну и про тросики не забыл. Получше стало, но не так как хотелось. Ещё грешу на поменянное "чудо-специалистами" два года назад сцепление в сборе... тогда и началось, в пол давишь - всё нормально... а так 1-я и 3-я с небольшим усилием...
Нашел на форуме один из способов лечения - подложить шаёбочку под сливную пробку (она-же фиксатор вала), надо будет попробывать...
saimani92
23 February 2016
для чистки салон profoam 4000 просто идеально подходит.Я как его купил,больше других средств не брал.заказывал на он в районе 400 рублей стоит
master10051
16 November 2018
Не помню, тут мы про жижу писали ?
Короче купил на газмясе их фирменную жижу. -20
При -1 она не работает. Веерные не выдают ни капли. После прогрева подкапотного из форсунок появляется гель, который застывает ледяными наростами на капоте.
Жесть
Врага надо знать в лицо. Не брать !!!
Брал на газмясовской заправке. Недешево
Казаков Виталий
18 November 2018mobile
Куясе... За такие-то деньги...
Метаноловая за 100р наше всё)))
александр 537
Казаков Виталий
А где по сотки купить ?
Казаков Виталий
19 November 2018mobile
александр 537
Я в придорожной кафешке на трассе беру
sans2310
17 August 2019mobile
Попробуем от начала масложорства...
Казаков Виталий
sans2310
Позволю себе написать свой рецепт.
За 150км до смены масла заливаем в масло мягкую промывку (лавр, супротек, хадо и тд)
Перед сменой масла промываем форсунки лавр-антикокс (там по инструкции, ничо сложного)
Сразу после форс заливаем раскоксовку, ПО ИНСТРУКЦИИ, выставляем поршня на одинаковую высоту и периодически немного двигаем их вверх-вниз. Желательно оставить на ночь.
Утром собираем, заводим, душим соседей белым дымом и едем менять масло.
Перед самой заменой заливаем 5ти минутную промывку.
Сливаем масло и МЕНЯЕМ фильтр
Заливем промывочное масло, я использую Лукойл. Тарахтим на ХХ 15-20мин
Сливаем, снова меняем фильтр.
Заливаем свежее масло.
Попутно с этими процедурами чистится дроссель, меняются возд фильтр и свечи(если есть необходимость)
Два раза менять масляный фильтр для того чтобы промывочное масло не вымывало грязь из него(это мои личные рассуждения)
Такую процедуру делаю после каждых 100ткм.
Примерно 3-4ткм после этого масло на щупе не видно, чистое и прозрачное
Сейчас пробег 560, масло не жрёт.
Заканчиваю процесс заливкой в топливный бак 0.5л тотек-умт и высокими оборотами на трассе.
Это очистит камеры сгорания и катализатор
Как-то так...
Геморойно, замороченно, но оно того стоит
sans2310
Казаков Виталий
Форсы промыл, масло купил Шелл с фордовским допуском.
Грешу на прошлогодний Мобил, купленный на Всполье за полцены.
sans2310
Добавлю... лавр залил на сутки, поршня в среднее, свечи на место не докручивая... Завтра замена масла и фильтров..
Казаков Виталий
sans2310
На сутки многовато, имхо
Там важно иногда немного шевелить колено, шоп Жижа в кольцы протекала
sans2310
18 August 2019mobile
Всё протекло, еле завелось, всё задымило... Потом всё поменялось и зашептало... Вообщем я доволен
master10051
19 August 2019
sans2310
Осталось посмотреть расход
sans2310
19 August 2019mobile
master10051
master10051
К зиме отпишусь...
александр 537
20 August 2019
master10051
толь а у тебя что с расходом масла ?
master10051
20 August 2019
Ничего. Чуть упал сам по себе.
Скорее всего просто пробок пока мало
Первые ощущения... расход бенза упал на литр, движок реально стал тише, динамика разгона без провалов, мощность в большом плюсе, запуск без даблстартов... Пока одни плюсы...
master10051
22 August 2019
расход бенза упал на литр |
Пытаюсь придумать причину... Должен вырасти ...
master10051
Двиглу жизнь облегчили, с чего апетит вырастет...
master10051
24 August 2019
Ну раньше еще масло горело, а теперь только бензин )
Казаков Виталий
26 August 2019mobile
sans2310:
Первые ощущения... расход бенза упал на литр, движок реально стал тише |
Супротека ему насыпь, ещё тише будет
sans2310
Казаков Виталий
Да вроде и так ничё...
Казаков Виталий
5 September 2019mobile
Всем привет
Совместными усилиями с Алексеем SlimShady промыли виннсом форсунки на фф2 1.6л
Ничо сложного. Кому надо - обращайтесь
