Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
777,1K
2,6K
Exxtasyr59
30 December 2015mobile
Приветствую
доброго времени суток, недавно я приобрел форд фокус 3 ,но есть проблема связанная освещения в салоне почему-то , пропала вежливая подсветка на авто(плавно затухает), свет не реагирует на открытые двери,(принудительное нажатие работает) что я только не делал,как выдумаете в чем проблема ?, проверял, ставил другой передний плафон, не изличилось, кстати диод синий-оранжевый никогда не работал (у надписи Off) , заранее очень признателен за любой ответ!!!
dooom
31 December 2015
Exxtasyr59
Скорее всего ВСМ.нужно удалить ошибку.причина может ковырял пины в ВСМ.
Exxtasyr59
31 December 2015mobile
dooom
А ошибка будет видна в тесте приборке? А то я смотрел там ничего нет ? Или через кабель и программу смотреть ?
dooom
31 December 2015
Exxtasyr59
Через кабель.
Dimarik-59
5 January 2016
Ребята подскажите есть ли проводка в задних дверях на подсветку карманов и ручки открывания двери? Сейчас установлена только в передних дверях красная по штату. Есть желание доделать и на задние!
dooom
5 January 2016
Dimarik-59
Задние нет.колхоз можно сделать.
Dimarik-59
5 January 2016
dooom
Все понял! Спасибо! Потяну тогда с салона.
Со стеклоподъёмников нет смысла цеплять...они по разному работают с подсветкой салона
Xakerenok
17 January 2016
На странице 24 описано как сделать освещение (перед и зад по отдельности),но у меня почему то не пошло вроде тоже самое сделал???
кто подскажет???что еще можно посмотреть???
Xakerenok
18 January 2016
да забыл сказать было покрыто лаком, отшоркал акуратно
Xakerenok
24 January 2016
короче купил кнопку просверлил в плате 6 отверстий диаметром 1 мм установил кнопку с фиксацие и пустил дополнительно ноль в на задний плафон через кнопку кому интересно
да забыл сказать что красны провод условно ноль постоянный синий ноль когда включена кнопка на переднем плафоне, а в моем случае работает по отдельности
saleh_2
14 February 2016
bulahov
хороший отчет только как подключилься к контакту 1?
RAPT0R
14 February 2016mobile
Добрый день. Перестала гореть подсветка багажника. Замена лампочки не помогла. Прозвонил, не приходит минус (если взять - с корпуса, а + с плафона, то все работает). Подозреваю, что это микрик замка багажника, но самое интересное, что всё остальное работает, сообщение на бортовик приходит. И что самое интересное, заменил сегодня лампу на светодиодную - она работает. Что это может быт? Микрик или проводка?
Dilan_007
15 February 2016
RAPT0R
У меня такая же проблема была, поставил светодиодную лампу и все заработало, в чем была причина так и не понял...
RAPT0R
16 February 2016mobile
Dilan_007
Спасибо, буду разбираться. Я так понимаю, что это часто встречающаяся проблема у фокуса ещё со 2-й модели.
bendrik88
Подскажите если к подсветки номера подключу две ленты по 40см где-то не обрубит подсветку, потянет ленты?
saleh_2
17 February 2016
Я вчера случайно обнаружил как можно на тренде отдельно включить только передние лампы освещение салона.
Я его переделал и добавилось 3-я кнопка .
Если нажать правую и заднюю кнопку то загорится только передняя лампа.
Если включить полное освещение то с помощью задней кнопки и передний левой можно отключить освещение заднюю)))
serega82550
19 February 2016
saleh_2
Ну так давай, рассказывай народу, как именно переделал плафон, и желательно с фото.
dooom
19 February 2016
saleh_2
serega82550
Вот видео старое мое!
Marsik_Sad
21 February 2016
Всем привет образуется конденсат между крышей и потолком. Обнаружил случайно, когда перестала гореть лампочка освещения пассажиров. Все вроде просушил лампочка не горит и напряжения нет. может ли перегореть где то проводка?
saleh_2
22 February 2016
dooom
serega82550
Вот точно также переделал. Но сут в том что когда менты остановливают не хочу что бы задних пассажиров увидел тогда нажимаю кнопку правую переднюю+ заднюю и только передняя лампа загорается))
Marsik_Sad
23 February 2016
Всем привет! Перестал гореть плафон освещения пассажиров из-за скопившегося конденсата на потолке. лампочка целая. Предохранитель тоже целый. спереди плафон горит. Вытащил провод через передний плафон вроде целый.
Впорос: может ли в плате переднего плафона что-то перегореть? и из-за этого он не пускает напряжение на задний плафон?
AntonS96
23 February 2016
Marsik_Sad
может, у меня было такое, официалы по гарантии меняли плафон!
скажите кто знает, продются ли отдельно патроны, куда лампы вставляются w2w?
dbamburov
27 February 2016
господа,не до конца понял как подключить подсветку ног!тренд с датчиком света и дождя без потолочной консоли.штекера на светильник я нашел,были подмотаны к жгуту, теперь замыкаю 5 и 9 контакты в колодке под стойкой,потом добавляю провод в разьем С4 и что дальше,куда этот провод соединить??и как сделать чтоб работало от датчика(освещенности??) который на торпеде около лобовухи по центру,вообщем как на видео в ветке от doom?? светильники приобрел родные
dooom
28 February 2016
dbamburov
Вы уже читал до конца?) здесь есть рисунки.
dbamburov
28 February 2016mobile
Да пол ночи просидел((походу в бронепоезде))ну как,поможешь??
dbamburov
И как сделать чтоб в приборке меню появилось фоновое освещение??как и какой прошивкой прошивать???
dooom
28 February 2016
dbamburov
Через фокккус параметр 216 на 04.
dbamburov
Спасибо!))
dbamburov
28 February 2016
а провод из колодки с4-1 куда соединять??у среднему контакту плафончика??
dooom
28 February 2016
dbamburov
Да по середину.
