Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
793,4K
1,8K
RVS466
16 February 2016mobile
C
colinzzz:
всяким извратом с проставками не парился, а решил вопрос с клиренсом по старинке. приобрел на зиму резину 205/60-16 по сравнению с штатной 205/55-16 - клиренс + 1 см ровно и никаких вмешательств в подвеску, а заодно и машинка помягче + меньше нагрузок на подвеску.
С 2.0 мотором штатная резина 215/55 х16
На зиму взял 205/60
sergey73866
16 February 2016
RVS466
не только с 2.0 литровым мотором резина такой размерности, на 1.6 Титаниум тоже.
amandreo
16 February 2016
а кто-нибудь ставил 205/65/16 без проставок?
Vovik174
20 February 2016
amandreo:
ставил, а потом еще и проставки воткнул 2и 3см
amandreo
20 February 2016
это я понимаю, что проставки поставил потом, вопрос вот в чем, если купить только резину, там ничего тереться не будет???без проставок.
demon838
21 February 2016
amandreo
У меня такая резина, а проставки только спереди!!! И там без проставок даже близко тереть не чему!!!
amandreo
21 February 2016
то есть точно, если я куплю зиму 205/65/16, то тереть нигде ничего не будет??? 100%
amandreo
21 February 2016
точно 16 радиус?
Ignot
21 February 2016
amandreo
Если 225/55/17 не трет, вторую зиму езжу, то 205/65/16 такой же размер по высоте, а по ширене еще меньше. Посмотри на шинном калькуляторе, можно сдесь. http://shina-calc.ru/#
amandreo
21 February 2016
а вот в калькуляторе пишут, что диаметр нельзя превышать болле, чем 3% это опасно. в чем опасность?
Ignot
21 February 2016
amandreo
Если сравнивать с родными шинами то будет не совподать реальная скорость и показаниа спидометра ну и конечно одометра. Надо это учитывать чтобы не превышать скорость а также пробег до ТО, ну а если глубже посмотреть управляемость и поведение автомобиля на дороге тоже изменится, но выигрываеш в другом увеличенным клиренсом. Каждый выбирает сам.
amandreo
21 February 2016
и естественно не надо делать сход-развал?
Vovik174
23 February 2016
amandreo:
я делал!
-Романыч-
23 February 2016
amandreo
Лучше сделать, шины целее будут
Vovik174
23 February 2016
ставьте проставки не понравится снимайте, мне с ними лучше!!!
amandreo
24 February 2016
вот опять проставки или колеса
Valetmix
24 February 2016
...проставки или колеса
Моё мнение, если родные колёса уже изношены, или не устраивают по каким-либо причинам, то купить колёса большего размера, а если штатные устраивают, то ставить проставки.
Правда при смене колёс на больший радиус, попадос ещё и на диски...(((
Backuper
24 February 2016
Valetmix:
угу, попадос довольно ощутимый...
vlad333
24 February 2016mobile
кто ставил шины 215/65/16 подходят? не чиркают? у меня проставки, но думаю будут чиркать со стороны бампера его подкрылок
igorserty
27 February 2016
думать не надо! =) у меня не чиркает !!! много видел фокусов на таком размере! на лето себе хочу вообще ат резину воткнуть =)))
andreipenza
28 February 2016
Хочу тоже увеличить клиренс на хетчбеке. Зашел на сайт климовских прставок, есть под опорную чашку и под пружину. Ставятся какие-то одни или под чашку и под пружину?
bol185
28 February 2016mobile
andreipenza
Нужно покупать и под амортизатор и под пружину
andreipenza
28 February 2016
bol185
Созвонился с менеджером из Новосибирска,он сказал,что на перед ставится только проставка,а на заднюю ось проставка под пружину и удлинитель хода амортизатора. На каком-то сайте нашел информацию,что удлинитель амортизатора ставится с проставкой от 3 см.
bol185
andreipenza
На перед ставится только проставка 2 см.,а на заднюю ось ставится проставка 3 см. под пружину, вместо штатной в 1 см. Под амортизатор ставится проставка 2 см. У меня так.
logvinyuk
29 February 2016mobile
andreipenza
Я взял в комплекте и под амортизаторы тоже проставку, что б его не рвало! Она резиновая так что хуже не будет! Уже около года езжу никаких нареканий, все хорошо!
Arsen0005
29 February 2016
с проставками 2см появилась вибрация при наборе скорости на 1 и особенно на 2 передаче. без проставок все в идеале. было такое у кого нибудь. почему так?
Arsen0005
29 February 2016
проставки передние.
logvinyuk
Я когда поставил перед 2см, зад 3см, все было в идеале! Да же поехал сход-развал делать и там ничего не пришлось регулировать, все в зеленой зоне! И машина на всех скоростях до 200 км/ч ведёт себя нормально! Ну может чуть раскачивать по сильнее стало в повороте! А так всем доволен!
mt762
6 March 2016
Arsen0005
Ничего не должно быть. Возможно, при установке что-то недокрутили.
bol185
6 March 2016mobile
Arsen0005
Проставки правильно установлены?
