Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
dooom
7 February 2016
Приборка ни чем отличаются рестайлинг и дорестайлнг новый образец?
civil-zz
8 February 2016
dooom:
вопрос номер на щитке ВМ5Т 10849 BJJ это рестайлинг или доресталинг?
это дорест. у рестайла номер начинается с F1ET
bigmaza
8 February 2016
dooom
рестайл вроде все с F начинаются
FOCUSniik
8 February 2016
Ребят установил кнопки ОК-М в руль Focus 3 комплектации Ambiente
Менять значения надо
#27 = 04 БК с функцией Eco-mode
#187 = 03 Кнопки управления аудио и MFD
Требуется поменять прошивку штатной приборной панели на новую от приборки с бортовым компьютером?
Все верно?
USSRrat
8 February 2016
F
FOCUSniik:
Все верно?
Читай отсюда Панель приборов (сообщение #17112588)
dooom
8 February 2016
civil-zz
bigmaza
спасибо.а то мне предлагали.у меня стоит рп 7 12 года
USSRrat
8 February 2016
geveiler:
Да, шил на заглушенной, с включённым зажиганием, скорость устанавливал 2 000 000.
Эта шилась ~40 минут: F1ET-14C026-AAJ
Эта шилась ~4 минуты: F1ET-14C026-AEG
Сигналы шились ~1 минуту: F1ET-14C318-AC
прочитал много выше, но осталась непонятка, кто то льет в маленький экран F1ET-14C026-AEG, а кто то льет F1ET-14C026-APG
В чем фишка, какая разница?
zemiel
8 February 2016
USSRrat
F1ET-14C026-AEG - стандартное меню
F1ET-14C026-APG - меню ST (с доп. плюшками)
и там и там яркость с кнопок работать не будет - только в меню (при условии что блок BCM не максимальный - где многоцвет и т.д.)
ПыСы: а вообще в теме чуть ранее это уже обсуждалось - просто нужно внимательнее читать
SAHI
9 February 2016
Подскажите, приборка РП7 стоит черная тема, если прошить рестайлинговой прошивкой она не повлият на результат, и ещё, если я на косячу и прошивка не встанет, то можно поставить сваю РП32 и поехать? Спасибо!
_asd_
9 February 2016
SAHI
без приборки машина ездит и заводится так что можеш не парится кирпича из машины небудет.
sviridov
9 February 2016mobile
SAHI:
Повлияет, черная тема дорестайла отличается внешне от рестайла, мне например рестайл больше понравился визуально.
SAHI
9 February 2016
sviridov Говоришь повлияет, тогда нужно вернуть синею, и смело шить?
sviridov
Я прям по черной шил, без разницы. ST кстати очень красиво выглядит при выключеном зажигании, в отличии от ядовито бело-голубого экрана на черном дорестайле.
25051972
10 February 2016
sviridov:
панель st отсутствие звуков штатного парктроника так и не победили ?
sviridov
10 February 2016mobile
А у меня со звуком штатных парктроников проблем и не было, у меня магнитола нештатная(Андроид), звук идет через динамик кан модуля ГУ.
Николайамбиквод
19 February 2016
53
Вот решил поделиться отчетом о том как я сделал из корпуса РП32,корпус РП7
Получилось так, что я купил на форуме потроха от приборки РП7,состояние ее было хреновенькое- часть диодов подсветки после дтп срезало с платы обломками корпуса,задний разъем был расколот,ну и соответственно корпуса у нее не было.Когда брал эти потроха думал что всеж где-нибудь найду корпус...но все мои попытки поиска не увенчались успехом и было принято решение! Да будет КОЛХОЗ!!! Купил тут же на форуме приборку РП32 за 500р в качестве донора и понеслась Срезанные диоды и задний разъем перепаял с донора и дело дошло до корпуса. После примерок и расчетов понял что теоретически экран туда вкрячить можно,но с большими доработками))) но мы же не ищем легких путей да и денег нет на нормальную приборку а большой экран ой как хочется
Все моделирование проводилось по фотографиям с инета,так как образца не было.
Первым делом аккуратно снял хром кольца и черную рамочку температурно топливных шкал и раскаленным ножом срезал все лишнее и подогнул края у колодцев разогрев их зажигалкой получился вот такой вот страх
потом спилил напильником все лишнее
далее выпилил кусок пластмассы размером четко с экран и вложил его в получившийся проем и зафиксировал его термоклеем
потом взял ровный кусок пластассы от какой то офисной штуки под дукументацию и сделал из нее нижнюю стенку под экран и схватил все термоклеем для временной фиксации
далее паяльником прошел по всем швам и конструкция уже получилась достаточно прочтая ABS пластик оказывается так хорошо паяется,что аж не ожидал такого успеха
далее все тем же напильником подчистил швы и вот что получилось
примерка
далее шпаклевка
потом уже чистовая шпакля
и вот уже все вышкурено и загрунтовано
далее был перенесен экран чуть вниз чтоб его металлическую рамку не видно было
Потом обтянул серебристым винилом хром кольца и черную рамку температурно топливной шкалы покрасил и собрал
и вот она приборка собранная из говна и палок
Я сам не верил в успех своего мероприятия и заказал из за бугра приборку так что у меня теперь их 2 и ту что заказал продаю
вот сравнение оригинал и мой хэндмейд
Может кто то и посчитает меня безумным рукожопом,но меня результат более чем порадовал,так что езжу теперь и наслаждаюсь большим экраном и приборка получилась задешево
SAHI
21 February 2016
Прошил РП7 американку рестайлинговой прошей с ST прибамбасом, вот только значок круиз контроля был зелёный, а стал белый. Скажите, у всех так кто прошивал рестайлинговой прошивкой?
localhost
21 February 2016
Скажите, если прошить приборку на рестайл, получиться ли ее подружить с РП33 в плане дублирования навигации?
Acid-Burn
21 February 2016
localhost
получится
haowagong
22 February 2016
Я не говорят на русском, который является Google перевод,погрузка IPC ошибка(Unknow ECU HW CM5T-14C226-EB) , спросить, как решить. автомобильFF3
Большое спасибо мой друг
Song
22 February 2016
haowagong
Focus 2015 does not support by Focccuss
haowagong
23 February 2016
Song:
haowagong
My car is 2012, but in November 2014 purchase
Thank you
Song
23 February 2016
haowagong
Bofore restayling shoud be to support.
USSRrat
23 February 2016
H
haowagong:
Show us full screen, not a peace with error.
haowagong
23 February 2016
USSRrat
Write recovery
recovery blank
IPC Get Info and Odometer read& set no problem,Upload VBF Display Error Unknow ECU HW CM5T-14C226-EBPC thinkpad x250 Data cable els27.
Thank you
USSRrat
23 February 2016
haowagong
Now tell us what do you want to do. And tell actions you do (each operation).
Looks like you want to load restyle firmware into prerestyle ipc.
You have small or average/large display?
haowagong
23 February 2016
USSRrat
YesI have a RP32I want to upgrade the firmware
I operation
1IPC Get Info
2Tools Browse select F1ET-14C026-AAJ
3Start uploadError Unknow ECU HW CM5T-14C226-EB
4Write recovery of HW,Error Unknow ECU HW CM5T-14C226-EB
Thank you
USSRrat
23 February 2016
haowagong
Ofcouse only Focccus programmer can tell you what is going on.
Looks like you do everyfing right.
Did you try to load last pre restyle firmware BM5T-14C026-AAA and BM5T-14C026-AEA?
First you have to load big file and then small.
Are you shure you have original els27?
USSRrat
23 February 2016
Народ, может кто этому Китайцу чем помочь? У него приборка без БК похолу, тачка с повершифтом. У него рестайловые файлы не льются. То ли прога не поддерживает его ЕСU, то ли ису не принимает его файлы.
По вину у него дорестайл, но может на заводе в китае чо подругому сделали.
USSRrat
23 February 2016
haowagong
Did you see, that you have to load 3files of restyle dashbord? I sow in this forum, that some peoples had problems with loading, but they didnt write exetly error they sow.
Try to load last prerestyle firmware and then will try to load restyle firmware.
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
