Диагностика и ремонт ТНВД
Здравствуйте, дорогие!
Это мой первый пост на этом фордодизельном форуме, а за сим прошу любить и жаловать, зовут меня Артём, водитель автомобиля FF2 1.8, tournier, 2007 г.в. Взял эту тачку 3 месяца назад и вот попал на Проблему. Вобщем, умерла моя машина, точнее, вроде как ТНВД дал слабину, а если точнее, по подсказкам первого хозяина сего трактора, то РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, что идёт в сборе с ТНВД.
Короче, дорогие дизелисты, обратите внимание и не останьтесь безучастными, выручайте! Нужна вот такая вот приблуда отдельно (отмечена на схеме) из Беларуси или из Африки, не имеет значения, чем быстрее, тем лучше. Кто поможет достать буду благодарен всеми фибрами души или пивом, или рублём, как пожелаете. Заранее спасибо, и, подскажите, pls, при замене нужно ли "знакомить" мозги с этой приблудой.
P.s. Симптомы - сначала не заводилась "на горячий", потом сдохла прямо на ходу.
тнвд, топливная система, топливный насос, топливо, давление топлива
avatarich
2 August 2010
211,3K
СергейУсмань
18 December 2015
Здравствуйте, столкнулся с проблемой ФФ2 1.8Дт ТНВД стал подтекать, на сервисе сняли, крутили вертели, сказали все нормально, но снова салярка потекла как только установили
posted imageпосле дома открутил болты, там порвалась резиновое кольцо внутренний диаметр 6мм, покупал кольца, но хватает на месяц, и давлением пробивает... подскажите были ли у кого такие проблемы, и может есть советы по резиновому кольцу
fedor-belyy
20 December 2015
СергейУсмань
попробуй ремкомплект =
FOON350001
он для 1.8 тдди-тдци.тди.тд.преднозначен.
fedor-belyy
20 December 2015
С
СергейУсмань:
FOON350001
правильно называется
ремкомплект FOON-350001 BOOSH
vazgenchik-2012
17 February 2016
Добрый вечер всем.
Сделал диагностику паркинге, ну недорого , пацан сказал причины:
Датчик компрессии топливо - код P0190
Распределитель топливо - код P0089
Помогите пожалуйста.
Может кто сможет скинуть фото?
Спасибо заранее...
Юркес
17 April 2016
всем привет, менял тнвд и потерял метки вмт. Как сейчас выставить распредвал и коленвал? Есть у кого инструкция?
finoturist
18 April 2016
Юркес
Посмотри в теме замена ремня грм.
kamil80
5 June 2016
Всем привет! Как проверить этот белый клапан Бош на межвитковое замыкание? Сколько должен казать рабочий? Можно ли проверить, не разрезая провода? (на фото насос-донор VP-30, номер клапана 0 281 002 432)
romiks
28 August 2016
подскажите нормальный сервис по дизелям в москве или в обл. где продиагностировать тнвд.был в 2ух сервисах и кругом олени работают которые так и не нашли причину почему авто глохнет под нагрузкой.
фокус 1 делфи тдси
bond.a
14 February 2017
Всем доброго времени суток. я на форуме человек новый по этому сразу спрошу по делу. накрылся ТНВД delphi на фф1 1.8 tdci 115л.с. 2001г.в.. есть ТНВД Delphi С Мондео 2.0 131л.с. 2002г.в. Внешне одинаковые. подскажите можно ли заменить один на другой? заранее благодарен за помощь.
cfif74
26 February 2017
Добрый день всем. Кто знает в СПб адреса ремонтов и диагностики тнвд Continental K10 01, на бош сервис их не берут-оборудования говорят нет.
cfif74
26 February 2017
Continental K10 01
ADQTM A2C20003032. 5WS40094
Ford. 4M5Q9B395AF - это форд фокус 2 1.8
Два завода в германии их делают, запчасти на них только оригинальные -я так понял из разговора с ремонтниками.
некоторые московские конторы на обмен старого отдают восстановленный.
Кто нить запчасти на них покупал, если да скажите где?
kozzy
27 February 2017
покупал на zzap
восстановил сам
еще есть R5WS40094
делают в испании http://www.lizarte.com
cfif74
27 February 2017
kozzy:
R5WS40094
Так вы новый тнвд купили или восстановленный?
kozzy
27 February 2017
cfif74
kozzy:
восстановил сам
cfif74
27 February 2017
Вам респект. Вопрос. на ZZ только насосы. А полный ремонтный комплекты вы где брали?
kozzy
27 February 2017
cfif74
cfif74
27 February 2017
спасибо!
cfif74
1 March 2017
Замена ремня или цепи ГРМ и роликов
kozzy
1 March 2017
cfif74
причем тут ремкомплект из европы?
фланец в сборе A2C59512972 ~10к
сальник фланца X39-800-300-001Z ~500р
сальник плунжер X39-800-300-004Z ~500р
плунжера X39-800-300-008Z ~8к
сальник ТНВД 028.211 ~300р
Итого ~20к
cfif74
18 March 2017
kozzy
не подскажите давление на выходе из ТНВД Continental K10 01 ?
Бьет импульсно до 60000 кПа потом при прокрутке стартером держится около 2500-3200 кпа или 25-32 бар.
besov
23 March 2017mobile
Доброе утро господа. Вчера сталкнулся с очередным гемором. Машина начала глохнуть на ходу,на газ не реагировала,после нескольких тчетных попыток завести ст, завелась,а то стала на кольце, отъехал метров 20 с кольца на парковку с горем пополам и стал. Машина не реагирует на стартер. Подозрение что топливный насос не качает. Емл 320 показал такие ошибки
posted imageЖду помощи господа.
KOTYRA
23 March 2017
besov
смотри регулятор давления-давление низкое в системе по ходу он накрылся-фильтр топл давно менял? какой пробег?
besov
23 March 2017mobile
b]KOTYRA[/b]
Пробег 350 тыс. Фильтр менян 1 тыс назад[
KOTYRA
23 March 2017
besov
да пробег нормальный уже-ну если регулятор не менялся то значит пора уже, у меня такая же была ошибка перед тем как поменял регулятор, только у меня на горячую плохо заводилась.
besov
23 March 2017mobile
KOTYRA:
besov
KOTYRA:
besov
KOTYRA:
besov
KOTYRA:
besov
Нет звука топливного мотора. При снятии шланга от топливного фильтра нет топлива при заводке машины
KOTYRA
23 March 2017
besov
какого еще топливного мотора? у нас нет в авто электрического насоса!
KOTYRA
23 March 2017
besov
поступает топливо или нет на форсы-лучше смотреть откручиванием трубок с форсунок-и при прокручивании стартером смотреть, своими снятиями трубок с фильтра ты скорей всего теперь завоздушил систему и запуск авто теперь будет затруднен!!! надо прокачивать.
besov
23 March 2017mobile
KOTYRA:
besov
Спасибо
KOTYRA
23 March 2017
besov
удачи
besov
23 March 2017
KOTYRA
но тогда вопрос,при повороте ключа зажигания не заводя машину,что это жужжит,если не топливный насос??? и почему перестало жужжать?
