Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alchemist_sp
14 February 2016
dimonlp1:
Да и кто менял еще заднее стекло а то нитки не все греют!!!
та же бадяга как и с лобовым. AGC лучший вариант. Себе заднее ставил TYC в декабре 2014. Половина ниток уже не греет. Когда ездил на гольф-4, очень нравилась фирма Pilkington. Но с 2012 года что-то у основных поставщиков стёкла этой фирмы пропали. Остались только для моделей пользующихся малым спросом. На ходовые модели авто уже похоже раскупили все остатки. Даже у фирм со специализацией на вклейке-замене стёкол не вижу в наличии. Прикрыли чтоль заводик?
Кстати, я себе стекла вклеивал в Москве в Троице-Лыково. Лобовое мне С НИТКАМИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА на 1000 рублей дороже привезли (заказывал заранее за неделю до замены) с заменой обошлось 7000 рублей. К стеклу в комплекте реле отключения шло тепловое. Подключить сами объяснили как - на кнопку подогрева заднего стекла запитал включение. Провода сечением 1,5 мм брал и колодку с предохранителем флажковым как на заднее стекло - 20 ампер. После установки прошёл год и три месяца - заднее (TYC) половина ниток не работает, переднее (AGC) пока все греют, только под зелёной полоской вверху на месте скола от камушка одна нить порвалась. Кстати, нитки по две запитаны похоже - не греет повреждённая и которая сразу выше неё.
aleksey_udartsev
14 February 2016
ВОПРОС??? Когда должен гаснуть "чек"? У меня гаснет ч/з несколько сек. после вкл. зажигания . Думаю должен гаснуть после запуска двигателя. Диагностика показала ошибку Р0420 : хреновая работа катализатора, а "чек" молчит...Может запаралелен с чем то,,,, но,, все лампочки гаснут НЕ одновременно...Как проверить, кому верить? "Диагност" сказал : форд не машина,,, продай,, купи тойоту... Куплю борт. Комп, на диагномтику больше не поеду...
alexnasa
15 February 2016
Мультитроникс рулит!
Oleg-rostovskii
15 February 2016
Всем привет!
Мужики, по дурости своей, отломал "писюн" на этой штуковене. Из трубки херачит воздух. На что влияет сие устройство?(подмес воздуха в топливную систему?) Приклеил её, вроде держится. Есть ли у кого код её? posted image
Oleg-rostovskii
15 February 2016
Кстати, поставил подушкуposted image
, вибрации стало на много меньше), но она есть! Может то, что подушка б/у.
alexnasa
15 February 2016
O
Oleg-rostovskii:
НЕТ
Это датчик давления в рампе. Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р)
Выключает бензонасос по достижении необх. давления бензина в рампе (т.н. "электронная обратка")
Активируется, как и многое в автомобиле, появлением разряжения во впускном коллекторе (шипящая трубка управляет).
Другим штуцером (к рампе подсоединённым) датчик оценивает, собственно, величину давления бензина и сообщает показания в PCM.
Например, похожим способом приводятся в движение заслонки впуск.коллектора.
В древних версиях ГБО этим способом управлялся редуктор газовый.
Эпоксидкой склей- получится 100% (там и сухо и тепло).
alexnasa
15 February 2016
что-то из этой оперы http://hyundai-i40.ru/manuals/vf/dtc/13684595576158.html
alexnasa
15 February 2016
O
Oleg-rostovskii:
он прямо на ней нанесён.
саша85
15 February 2016
71ivan71
здравствуйте подскажите какую гидроопору поставили себе
71ivan71
15 February 2016
саша85
увы еще ничего не ставил, не нашел компромисса , а оригинал дорого
71ivan71
15 February 2016
alexnasa
ценник кусачий
vaskasv
15 February 2016
O
Oleg-rostovskii:
ясен фиг, такую весч брать б\у это не разумно..умрет через 100км...
alexnasa
16 February 2016
71ivan71 зато говорящий. Сообщает об ошибках или проблемах и превышениях установленных хозяином пределов (напряжение; скорость и т п)
71ivan71
16 February 2016
alexnasa
ну 7500... очень кусаче
Oleg-rostovskii
16 February 2016
vaskasv
Мне её очень хороший человек подарил. Когда подушка умрет, отпишусь. А сейчас такое ощущение на холостых оборотах, будто она не заведённая.
Oleg-rostovskii
16 February 2016
alexnasa
Спасибо большое за подробную инфу
vaskasv
16 February 2016
Oleg-rostovskii
Ну будем надеяться что проживет подольше, я уже в 6ти магазинах пытаюсь новую заказать от vtr , безуспешно какой то мего дефицит, вроде нашел в Новосибирске...(я из Калининграда,другой конец страны) если все-таки пришлют , отпишусь.
Oleg-rostovskii
16 February 2016
vaskasv
я заказал вот эту-WSFO101(один в один наша с кронштейном), но не поставил, посмотрю сколько эта Б/У протянет.
71ivan71
16 February 2016
Под капотом появился звук посвистывающий, пока машина прогревалась, помимо этого, пока не начал движение, музыка пропадала-появлялась, пропадала-появлялась.. куда смотреть?
71ivan71
16 February 2016
Oleg-rostovskii
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/WSFO101?ana...ccess=1
гидроопора подходит по всем параметрам? акпп?
на автодоке, нет ее в списке аналогов
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/5S4Z6038CA?...ccess=1
Есть VTR
а у экзиста вообще только фебест предлагает
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=5S4Z6038CA
Oleg-rostovskii
16 February 2016
71ivan71
АВТОТО
Oleg-rostovskii
16 February 2016
71ivan71:
WSFO101
https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:WSFO101.cro...ivery:0
71ivan71
16 February 2016
Oleg-rostovskii
а по качеству как?
vaskasv
16 February 2016
Oleg-rostovskii
В автодоке нет vtr меня там месяц мурыжили, вчера только ругался с ними.
А можите сфоткатт ьу которую вы заказали с разных ракурсов.
Oleg-rostovskii
16 February 2016
vaskasv
VTR Будет через месяц..она в производстве..все аналогично как у Вас- мои деньги вращались 2 месяца в различных фирмах, и везде приходил отказ. Сфоткать постараюсь сегодня.
71ivan71
16 February 2016
Oleg-rostovskii
про VTR читал, что редкостное г... . посему спрашиваю про ваш, teenacity, как он качеством?
alchemist_sp
16 February 2016
71ivan71:
Oleg-rostovskii
VTR это турки. Поэтому и отказы. У поставщиков нашего магазина пропали даже OCAP и OTOFORM (тоже турецкие производители), привозят только остатки со складов. Причину, надеюсь, не надо объяснять?
alchemist_sp
16 February 2016
причём VTR действительно ГЭ. Как и Фебест.
vaskasv
16 February 2016
alchemist_sp:
s
Vtr как бы фины(и контроль качества финский)...а подразделения везде есть... а teenacity - китай тайвань..одна х..
А так если на то пошло все Г, кроме оригинала. и в любом случае это лучше чем родная просевшая дрибизжащая... пару лет точно проходят.
А Фебест , как бы германия..если это все Г...то китай...
Oleg-rostovskii
16 February 2016
71ivan71
Не могу знать её качество, ТОЛЬКО отзывы читал положительные( писал выше, лежит у меня она и ждет своего часа)
4 people online
4 people online
