Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
SSR
16 December 2015
blackxs69
Может чип тюнинг виноват.
bizz41
17 December 2015
blackxs69
стесняюсь спросить, а какова скорость на 4 передаче, когда начинает включаться круиз?
parkan
21 December 2015
41 км в час, 3 передача и выше...
Хотя тот круиз что пользую щас от ВАГ - интереснее... во первых - хоть на 2 передаче катись, во вторых - можно и 25 км в час поставить... да еще и подтормаживает при превышении на 3 км в час больше величины задания.
То есть - ставь 107 и 110 не наберешь, хоть с горки катись...
pepa
21 December 2015
Ты не поверишь - у нас все тоже самое. Только круиз должен включаться с 30 км/ч, а не с 41, как у тебя. А так хоть на 2 передаче - главное скорость выше 30 км/ч.
Включи мгновенный расход топлива на бортовом компьютере - и ты увидишь, как при движении с горки расход падает (это двигатель притормаживает разбег твоего авто). А на особо крутых спусках - он вообще показывает расход 0 л/100км.
Точность поддержания скорости по GPS навигатору +/- 1 км/ч от заданного значения круиз-контроля.
byvalyi
21 December 2015
Не фига подобного с горки набирает скорость ещё как.
parkan
21 December 2015
byvalyi:
На форде набирает, я же написал.. щас у меня вариант от VAG (фольс).. Хотя, почему тоже так не сделали... ума не приложу... Блок АБС не стоит тока что на детской коляске
parkan
21 December 2015
pepa:
Не не не... мы друг друга не поняли. Я делал КК на втором фокусе, у него было требование - 3 передача+ и 40 км в час +. Расход 0 - это да - принудительная отсечка топлива. Я про реальное торможение... Щас на A4 - на первой передаче не пробовал, а вот на второй - реально 25 км в час ставил... Про торможение - написал пост выше...
Ставишь 107 км в час... если с горы пошел бодрый разгон, при достижении 110 км в час начнет тормозить колодками... сам...
Фонари сзади загораются... народ смотрел...
pepa
21 December 2015
По GPS навигатору скорость растет с горки не более чем 1 км/ч. У меня так...
parkan
21 December 2015
Торможение колодками чувствуется? Просто у нас тут горка, так горка... с 90 до 130 тока влет...
pepa
21 December 2015
Сори, я не пробовал падать в пропасть
На трассе даже на крутых спусках (в меру крутых) скорость поддерживает. Колодками не тормозит, только торможение двигателем.
_asd_
21 December 2015
В крыму проверял даже адаптивный круиз контроль не тормозит а экобус 1.0 двигателем хреново тормозит приходилось климат на полную заморозку ставить и окна открывать.
parkan
22 December 2015
Круиз-контроль с подтормаживанием в отличие от совсем обычного круиза умеет держать заданную скорость в любом режиме передвижения, т. е. разгоняет машину до нужной скорости по равнине и в горку, а также тормозит машину, если едем под горку. Т. е. скорость постоянна вне зависимости от угла наклона полотна.
byvalyi
23 December 2015
Интересно а ведь адаптивный круиз наверное и должен так работать? мне кажется здесь он должен завязан с ЕСП , ведь только эта система подтормаживает , иначе кто то же должен давить на "педаль" тормоза.
parkan
23 December 2015
byvalyi:
По идее не должен, а обязан... Иначе как выдерживать постоянную дистанцию за впереди идущим ТС...
blackxs69
23 December 2015
Причиной работы круиза только на 4 передаче был чип
DeadlySin
24 December 2015
blackxs69
Странно, я езжу, еще с десятка 2 машин знаю у которых такой проблеммы нет может что-то глюкнуло
fric90
30 December 2015mobile
Кто нибудь ставил круиз на рестайл? Нужно ли там что то на руле вырезать или все встает без дополнительных магипуляций?
mea
5 January 2016
B
blackxs69:
bizz41
Круиз висит в ожидании. на 4 передаче работает как положено, на всех остальных не реагирует на нажатие лепестка, увеличение и уменьшение скорости.лимит работает
Авто не реагирует на круизные +/- кнопки еще и тогда, когда сам держишь правую педальку нажатой. Отпустил - пошла реакция.
byvalyi
9 January 2016
mea:
Всё правильно, пока держишь педаль держится заданная скорость если бросил работает с руля.
mea
9 January 2016
byvalyi:
Не, я не о том. Я том, что на трассе, например, иду 100, держу педаль нажатой. Круизным "+" настраиваю 120...130. Пока педаль не отпущу - машин не разгоняется.
interkyler52
15 January 2016
mea:
и не будет, там так логика устроена, либо ты газом управляешь либо электроника. Приоритет у тебя.
Andreyf260
25 January 2016
Поставил себе Кнопки рп7
Спасибо большое форумчанам за схемы и подсказки по установке !!!
Прошил через знакомых у официалов
Кнопка ок 1600 бу на разборке
Кнопки рп7 1500 бу с проводкой на евро авто
Прошивка 500
Ps если питерцам кому то нужны Кнопки на рп7 то есть в продаже бу на евро авто
И так же там есть щиток приборов с большим БК
Geodezmen
29 January 2016
Как думаете вот такой провод может подойти к кнопкам круиз контроля.
(http://ru.aliexpress.com/item/30cm-2-54mm-F-F-5...2051954)
karlon3
29 January 2016
G
Geodezmen:
А не проще найти подходящий от старого компа цена вопроса равна 0. У же на 2 ФФ3 и Куге2 поставили все ОК.
volgin-73
11 February 2016
Здравствуйте! Может кто подскажет где в г.Тобольске активировать круиз или в Тюмени. Спасибо.
all504
16 February 2016
Друзья, подскажите или ткните пальцем на фотографию, где показано как уложить зелёный соединительный разъем двух проводок??
Поставил себе как доп к круизу кнопки РП7, руль без посадочного места под разъем.
Так вот встало всё нормально, разъем заложил за кнопкой ОК (т.е. сверху), стоит норм, зазоров нет но справа клаксон нажимается сильнее чем слева.
Реально уложить так чтобы сила нажатия справа была такая же как слева? Если да, то как?
Или забить и не париться?)
UPD:
Нашёл вариант Круиз контроль, установка. (сообщение #16287943)
Но уже проведена и проклеена по низу, такой вариант не подойдет..
Остаётся искать другие варианты или забить.
Slivsy
16 February 2016
all504
Для зеленого разъема, по "штату" есть посадочное место. Ставиться вертикально по отношению к рулю.
all504
16 February 2016
Slivsy
спасибо!
Про разъем проводки руля понятно, а ответная часть разъема подушки? Там длинный провод, как его спрятать?
Slivsy
16 February 2016
all504
У подушки короткий провод-мешать не будет.
tas70
26 February 2016
Добрый день. Информации много запутался. Форд фокус 3 рестайл. 2015г. двиг 1.6 105л.с. коробка механика.Комплектация SYNC Edition.На руле кнопки управления меню и магнитолой. Подскажите что надо для круиза. Можно в личку.
