Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
499,2K
4,2K
July-rio
23 January 2016
Парни,скажите,как часта проблема эур на фф3 седан 1,6(механика) Сомневаюсь в решении горе электриков- замена рулевой рейки!!Нужна помощь!sos
24 January 2016
July-rio
Nkmy
24 January 2016
Подскажите пожалуйста , ситуация такая :
Фокус 3 , 14 тыс пробег , гарантия закончилась , машина долго стояла так как постоянно был в разъездах и вот как 3 месяца постоянно её експлуатирую. Машину держу в гараже , но позавчера обстоятельства так развернулись что оставил её на улице . Было -17 . На утро , вставил ключ а зажигание провернул загорелись все приборы , следующий поворот машина завелась свободно но часть приборов не потухла . Подумал я - замерзла , пусть греется , прогелась пол часа , температура поднялась до 60 , заглушил , завёл - все погасли как обычно , выехал в дорогу , проехал 100 км , оставил во дворе при -8 ушёл на 3 часовой сон , после сна решил поехать по делам , выехал и через 10 метров по чистому асфальту руль ушёл на 30' влево и через 2 секунды меня выбросила резко вправо с горящей антизаносной системой . Подумал пробил колесо - вышел , все норм . Подумал - лёд , сбил лед , проехал 50 метров протиаозпносная моргает , руль вялый и опять бросок вправо . Рядом сервис , заехал . Подключили к компу и тут вот такие вот ошибки ( прикрепил файл) . Мастер говорит - генератор , на что какой генератор 14 тыс пробег , измерили напряжение , выдало 15,2 ( хотя в другой теме тут , я прочел что он умный и от холодов даёт большее напряжение ) , ошибка с освещением тоже не понятна , свет горит и в фарах и в салоне в штатном режиме , ошибка с отоплением заднего лобового , тоже странная , греет как и обычно , решили подключить напрямую к акб без генератора , выехали на дорогу , опять пнтизаносная , опять бросок в право . Мастер поплыл . Говорю давай на подъёмник , подняли , начали снимать правое колесо а там такой люфт и ощущение что оно без болтов сейчас отвалится ( прикрепил файл 2 ) . Решил оставить до понедельника . Парни , выручите , совсем запутался , что с ошибками , что с выбросами вправа , чувствую пока сам не пазьерусь , ничего не решу . Мастера очень плавают , помогите советами по скринам прикреплённым и проблемам моим , буду очень благодарен !
ошибки
трещена ( говорят что рукав)
Titaniumff3
25 January 2016
N
Nkmy:
ошибки
А где трещина на втором фото?
По электрике наверно датчик скорости вращения колеса козлит, а он козлит из за механической поломки..
Nkmy
25 January 2016
Titaniumff3
По ошибкам , первая вроде как генератор , вторая рулевое колесо, ну остальные уже понятнв вроде как . Я могу ошибаться , ибо не смог найти полное описание этих ошибок и причину их появления . На втором фото ( болт и вокруг него трещина )
intelling
27 January 2016
Universe
забрал машину с сервиса.реле залипла на заднем парктронике.
Universe
27 January 2016
intelling
что за реле?
intelling
27 January 2016
Universe
не в курсе.но как я понял оно стоит в блоке предохранителей в багажнике.
Universe
27 January 2016
intelling
понятно, да действительно питание модуля парктроника осуществляется через реле в заднем блоке предохранителей (RJB)
Самарский водитель
31 January 2016
Доброго времени суток, уважаемые "Фокус"ники:)
В районе зеркала заднего вида находится шнур микро-usb, уходит под обшивку потолка и дальше за правую стойку, при этом питания на него вроде как не поступает, ибо подключаемые устройства не фурычат(тот же самый регик). Со слов прежнего владельца, ставил не он, а шнур этот стоял еще до покупки, т.е. устанавливался дилером(машина вроде как была с тест-драйва), в инете, на форуме инфы не нашел. Очень хочется понять к чему он запитан (если запитан) или к чему его подключить (и в таком случае как найти второй выход), но разбирать торпеду из-за этого хочется уже не очень. В общем, помогите советом,если у кого-то было что-то подобное,заранее благодарен!)
Friz
31 January 2016
Самарский водитель
Провод этот не штатный, его все же кто-то сам установил. Если прежний хозяин открещивается, то тогда возможно и дилер.
Но это все ладно в данном случае я думаю никто не подскажет где второй конец этого провода (может в плафоне освещения, может к блоку ВСМ утянут или еще куда), в общем тут только один путь - самому смотреть откуда он приходит
kevinserg
31 January 2016
Самарский водитель
гляньте в шапке профильных тем - там куча вариантов подключения для Вашего случая, выбирайте любой:
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
bizz41
31 January 2016
Самарский водитель
на снять бардачок, возможно накладку правой передней стойки и смотреть, куда дальше шнурок утащен. должен быть так же блок питания регистратора (в корпусе или только плата). надо искать в районе bcm.
kostet83
31 January 2016
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Вчера ехал спокойно, и загорелся плафон освещения салона, кнопка переключения освещения не смогла выключить передний плафон а действовала только на задний (включала/выключала его). Патом он как то сам погас. Затем сев вновь за руль плафон загорелся и не гас совсем. Я его вытащил и только так смог ездить без света в салоне. Двери при етом закрыты все, приборка не пишит что чтото открыто, думал, мб грязь гдето, съездил на мойку вся машина чистая, проблема осталась, проверял предохранитель под бордачком - целый. Что делать? неужели новый плафон покупать?
Mamau
1 February 2016
kostet83
Я проблему решил так:
Пришёл к знакомому электрику (не по машинам, он просто шарит в электрике), он думал что сгорел "полевик", мы съездили - купили, он стоит копейки. Он припаял, но не помогло. Затем он подумал попаял и заработало, говорит что запаренный он. Вобщем сделать его можно, если шаришь в электрике
Mamau
1 February 2016
kostet83
Вобщем сама микросхема была неисправна =)
Song
1 February 2016
Самарский водитель
По стойке пассажирской уходит к bcm 100%
Titaniumff3
1 February 2016
С
Самарский водитель:
Скинь с правой стойки резинку уплотнительную самое быстрое и безобидное, посмотри, если будет не ясно, а будет не ясно, сними защиту блока ВСМ ляг на спину и посмотри не болается ли там второй конец, если нет сними заглушку правую на торпеде, нужна отвертка ищи в профильных темах. Там уже погляди. А если и там не увидишь то тогда скидывай бардачок. Но это если провод точно идет вниз по стойке.
X016XX
3 February 2016
kostet83
Часто бывает,что на плату плафона попадает влага(конденсат) с крыши. На счет ремонта не знаю,но замена плафона точно помогает решить проблему. Ну и на плате видны следы попадания воды.
kostet83
3 February 2016
X
X016XX:
kostet83
Спасибо, попробую.
sha.82
4 February 2016
Добрый день. Возможно кто-нибудь сможет помочь с вопросом в теме Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство) (сообщение #17348975)
vavany4
5 February 2016
Добрый день подскажите в чем может быть проблема? На водительской двери заморгал блок управления стеклоподьемниками, настройка зеркал, в общем весь. Моргает циклично, примерно в секунду раз, остальное все вроде в норме.
Song
5 February 2016
sha.82
для парктроника фишка
Arakal
5 February 2016
vavany4
А стеклоподъёмники нормально работают, или только в момент загорания блока? А при потухшем блоке не работают?
Не так? Вопросы по электрике (сообщение #16014212)
vavany4
8 February 2016
Arakal
Проблема ушла сама собой, может сырость была. И кстати успел проверить стеклоподъемник, действительно в момент затухания он не срабатывал.
Chrom
8 February 2016
vavany4
это вода попала у меня так же было
Arakal
8 February 2016
vavany4
Да. кто-то описывал подобное - два варианта - глюк компьютера (как у меня) и влага - кажется в районе постановки левой ноги. Я ремонтникам рассказал о прочитанном, они проверяли разбирая салон - у меня с влагой всё в порядке было.
Rekogno
9 February 2016
Парни, у меня такая проблема. Не понятно почему, но гаснет вся левая(водительская сторона) габаритов. передний габарит и задний габарит. выключаешь на шайбе, снова включаешь, все ОК, все горит! Что за конитель может быть?
intelling
10 February 2016
Rekogno
Лампочки не менял там? Может где то коротыш?
Marangos
10 February 2016
Rekogno
ошибки нужно сбросить
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
