Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
797,2K
3,1K
bigchuj
21 January 2016
Доброго всем дня! Подскажите, симптомы такие, когда машина работает слышится стук со стороны сцепления, выжимаю сцепление стук пропадает, включаю стук появляется, поднимаю обороты двигателя стук начинает пропадать. В поездке при переключении на пониженную (напр. перед лежачим) и включении сцепления слышится такое своеобразное урчание со стороны сцепления. Вот теряюсь в догадках это сцепление неисправно и только его заменить или маховик тоже? Пробег 118000 км.
kozzy
21 January 2016mobile
bigchuj
согласно статистики - это исправное сцепление и неисправный маховик )))
bigchuj
21 January 2016
kozzy:
bigchuj
Получается только маховик менять?
kozzy
bigchuj
Как карман позволяет. У большинства при замене корзина сцепы как новая. У меня в том числе. И это на пробеге 142000
MODERN
26 January 2016
Кто-то в теме писал про ремонт в Польше. Вот порылся в интернете и нашел ремонт в Белоруссии, может кому пригодится.
http://www.itra.by/page1.html
kozzy
27 January 2016
MODERN
Так то ремонт и в Москве, и в Питере есть
Другой вопрос - цена!
После этого целесообразность ремонта уже рассматривается
Когда стоял вопрос с заменой маховика, то связался с московской конторой. Мне озвучили ценник за ремонт 11000. И это без гарантий. При цене за маховик ЛюкоСачс 13400р сам понимаешь, что я подумал про ремонт маховика
danilin575
27 January 2016mobile
MODERN
kozzy
У поляков когда я узнавал, ремонт стоит 300 евро, с теперешним курсом целесообразность стремится к нулю. А еще доставка...
kozzy
27 January 2016
danilin575
За 290 евро и чуть меньше в Польше можно найти новый маховик.
Какой ремонт? Тут даже курс не при делах
danilin575
kozzy
В 12 году когда я это узнавал было так.
коха
2 February 2016
добрый всем вечер!подскажите как проверить демферный маховик двигатель 2 литра
sergeyff12006
2 February 2016
коха
Что значит демферный? Может 2-х массовый? Так его можно услышать, если он не исправен, то гремит даже на холостых(при выключенной передаче). Если не гремит и скорости включаются и машина нормально трогается и разгоняется без пробуксовки сцепления, то всё работает как надо!
kozzy
3 February 2016
sergeyff12006:
демферный... 2-х массовый
Это одно и тоже
коха
На машине или уже снят?
коха
3 February 2016
sergeyff12006
снятый маховик
коха
3 February 2016
kozzy
это точно что одно и тоже!маховик снят
DOK64
3 February 2016
коха
посмотреть люфт,осевой и радиальный,если их нет,маховик в норме.
коха
3 February 2016
DOK64
осевой люфт есть 1.5 зуба!сколько он должен быть внорме?
kozzy
3 February 2016
коха
Руководство по двухмассовому маховику от Luk диагностика неисправностей с 18стр.
коха
3 February 2016
DOK64
а что такое осевой люфт и радиальный?
DOK64
3 February 2016
коха
Почитайте ветку внимательно ,там все ответы на Ваши вопросы есть.
коха
3 February 2016
DOK64
спасибо
DOK64
3 February 2016
коха
Люфт,о котором Вы говорите-радиальный.
коха
3 February 2016
DOK64
а случайно не угловой?http://volksw-audi.ru/obshhie-voprosy/proverka-rabotosposobnosti-dvuxmassovogo-maxovika.html
коха
3 February 2016
DOK64
вот тут правильно он говорит?https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8
коха
3 February 2016
DOK64
а вот тут я так понимаю радиальный люфтhttps://www.youtube.com/watch?v=i7cgMVqae3E
коха
3 February 2016
DOK64
как же выглядит осевой люфт?
DOK64
3 February 2016
Ссылки не открываются
коха
3 February 2016
коха
3 February 2016
DOK64
http://volksw-audi.ru/obshhie-voprosy/proverka-...ka.html
коха
3 February 2016
DOK64
коха
3 February 2016
DOK64
