Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
428,7K
BigDEN82
24 October 2015
На али кто нить покупал ключ с чипом ? он с жалом идет ?
купил на али вот этот форма как от третьего фокуса но он только для второго, ключь с жалом батарейкой и вроде с чипом
у меня тоже фф2 10 года , пока могу сказать только что как пульт работает, жало надо еше проточить и ключь прописать в имобилайзер но счас некогда.Думаю чреез пару недель сделаю тогда постараюсь отписаться
ZET
25 October 2015
BigDEN82
Советую Вам его склеить после проточки лезвия, иначе разлетиться при открывании капота.
petak2
13 November 2015
Вопрос такой. Ключ с тремя кнопками, кнопка откр/закр багажник работает, кнопка закрытия дверей работает, а когда нажимаю кнопку открыть ничего не происходит, в чем может быть дело?
mandalore105
13 November 2015mobile
petak2
Перезапрограммировать надо все кнопки.
petak2
13 November 2015
Как это сделать?
CrazyLimp
26 December 2015
Всем привет. Есть такая беда:
подскажите какой вариант есть замены брелка с кнопками ЦЗ, без прошивки?
lLexxl
3 January 2016
ZET:
митяй12
Для начала тебе нужно определить есть ли у тебя приемо-передатчик центрального замка.
Самый простой способ это выяснить это:
4 раза в течении 6 сек повернуть ключ зажигания из положения 0 в положение II (в последнем повороте вернуть ключ в положение 0), если раздастся звуковой сигнал, то это будет означать что приемо-передатчик присутствует и можно смело покупать выкидной ключ, нарезать и прописывать его.
А вот если сигнала нету, то тут 2 варианта:
1. дорестаил. Купить приемо-передатчик (стоит не дорого), распологается под обшивкой потолка, слева от передней потолочной консоли. Установить, прошить (можно с помощью ELM327)
2. Межрестаил, рестаил. Приемопередатчик встроен в ГЕМ, нужно прошить (можно с помощью ELM327)
Что за приемо-передатчик такой не получается в инете найти его или я не так ищу подскажите.
Было 2 ключа простых без кнопок(один с чипом, второй без), поставил автозапуск ключ с чипом похоронен в машине, вот купил про запас раскладной с кнопками(с чипом, платой) хочу попробовать запрограммировать его., но как по мануалу не получается и звуковые сигналы не выдает никаких.
vin X9F3XXEED37E78320
ZET
3 January 2016
lLexxl
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Идешь по ссылке, вводишь свой VIN и узнаешь, что дистанционного управления центрального замка в данной комплектации нет(
Судя по вину машина 2007года т.е. межрестаил, что означает что блок ду вмонтирован в ГЕМ, и если повезло с ГЕМом, то просто elmconfig-ом активируешь ду и пишешь кнопки на ключе.
lLexxl
3 January 2016
ZET:
lLexxl
Ясно, спасибо попробуем.
Murom51
4 January 2016
B
BigDEN82:
Официальный дилер насчитал порядка 11,500 рублей за сам выкидной ключ и прошивку. При этом нужно еще найти мастера для вырезки. Это пипец граждане. Заказал на "Али" по ссылке, ждемс. Спасибо за информацию.
briz19
4 January 2016mobile
Murom51
А если у меня нет ключа дистанционного а только обычные без кнопок. Я могу заказать такой и прошить его?
Murom51
4 January 2016
B
briz19:
Murom51
К сожалению, мои познания не позволяют ответить на ваш вопрос.
BigDEN82
9 January 2016
Murom51:
я свой так и не прошил , никак руки не дойдут, все не соберусь проточить его(разброс цен от 1000 до 3000 р за проточку).
пока как дистанционный брелок работает.
Murom51
9 January 2016
B
BigDEN82:
Безопаснее иметь два. Уж слишком часто слышу о блокировании центральным замком брелка в машине. .
BigDEN82
9 January 2016
briz19
Вот в этом посте ZET рассказал вроде бы алгоритм действия для Вас
Санек90
16 January 2016
Всем привет. Почему машина не всегда реагирует на ключ с цз и перестала заводится с обычного ключа? Фф2 2006 г. комплектация гия.с батарейкой новой так же то с далека открывается то в упор не хочет открываться.
briz19
16 January 2016
BigDEN82
Спасибо
63RUS
18 January 2016
Санек90
Может контакты почистить у кнопок?
Санек90
18 January 2016
63RUS
да там вроде чисто.
Rosk
18 January 2016
FF2 2008 комплектация Гия, ключ зажигания выкидной
Ситуация такая:
Сменил баттарейку в ключе. Машина открылась, вопросов не было. Отъездил какое-то время. Несколько раз ставил на сигнализацию- нареканий не было. На обратном пути заметил, что несколько раз открывался центральный замок.
Остановился, поставил на сигнализацию, но с любой кнопки машина только открываль. На последние нажатие открылись все окна и на брелок больше не реагировала. Завелась при этом нормально.
Сейчас стоит открытая под окном. Куда бежать и что делать?
-MAZURIK-
18 January 2016
Всем добрый вечер нужен совет. Было два ключа,один из них утерян. Взамен него купил на Али ключ. Ключ пока не нарезал. Могу я его прописать пока как пульт открытия-закрытия?
ZET
19 January 2016
R
Rosk:
Ситуация такая:
Возможно залипла клавиша открывания, может когда менял батарейку перекосил плату.
-MAZURIK-:
Можешь по вот этой инструкции
-MAZURIK-
19 January 2016
Эту инструкцию я читал. Мне получается надо одним ключом переключать зажигание, а кнопку нажимать сразу на двух пультах.
ZET
19 January 2016
-MAZURIK-:
Да, только не сразу на двух пультах, а по очереди...после каждого нажатия будет сигнал (но может и не быть)
-MAZURIK-
19 January 2016
Спасибо за помощь.
sia002
24 January 2016
Ребят, не могу найти, мб кто знает ссылку на али? нужен ключ для фокус ст, рестайл, который запуском с кнопки, такой еще, вроде, на куге был.
ZET
24 January 2016
sia002:
Не делают китайцы смарты на 2-й фокус (на 3-й делают), так что только ориджинал)
sia002
24 January 2016
ZET:
Жаль, у офицалов 9300 ключ( а нет ли в питере конторы, которая может подешевле достать?
ZET
24 January 2016
Прописать его может много кто, а вот купить болванку по адекватной цене трудно. Смотри на экзисте, либо б/у ищи.
Murom51
26 January 2016
Murom51:
Ключ получил. Мастер говорит с не походящим для авто чипом. Может разводит. Будем проверять.
8 people online
8 people online
