Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Romario.72
9 January 2016
Taipan
Это какой то му-дёж с системой подачи воздуха. У меня когда фильтр забился похожия история была... На холостых работает на драйве глохла... Но должен гореть чек... ( как вариант лямда)... Но опять же должен чек гореть...
Taipan
9 January 2016mobile
Romario.72
Чек молчит(
alexnasa
10 January 2016
ДМРВ проверяется обычной цешкой хоть прямо на авто, хоть снятый на столе
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16854413)
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #17090780)
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #17090468)
skayzer8
10 January 2016
Кто-нибудь сталкивался с установкой блокиратора рулевого вала Dragon? владелец данной защиты, однако устанавливать приходится самому, не могу понять систему вроде руль блокируется но один оборот можно сделать, и крайне неудобно устанавливать этот блокирующий штырь ( могу только на заведенной машине его установить причем одной рукой регулируя положение руля а другой устанавливая этот штырь). Взгляните, пожалуйста, кто шарит может там по другому нужно? инструкции нигде не нашел в комплекте
71ivan71
10 January 2016
Опять потерял сообщение с темой о замене ламп на светодиодные в фары и противотуманки. Напомнит кто? ссылочкой или сразу какие брать и как ставить?
п.с. извиняюсь, забыл до нг, забил.. а тут решил что таки надо. Причем поярче бы хотел и задние огни сделать, как дхо так и сам ход. С уважением
71ivan71
10 January 2016
Туоп под такой же цоколь как есть поставить получится? Только светодиодные? И в туманки и в фары? Лампа в туманка h11? а в фарах? На диодные вроде же блок то и не нужен.. Есть вообще мануал по фарам, какие где лампы или проще снять да посмотреть?) (правда -20 сейчас и негде)..
Taipan
10 January 2016
alexnasa:
буду тестить, спасибо
71ivan71
11 January 2016
Нашел вроде ссылку по лампам, но как то дороговато.. а есть обычные лампы/диоды по мощнее в фары?Кстати из того что нашел:
http://ru.aliexpress.com/item/1set-2x25W-H4-led...00_6148
цифра кусается, и ждать месяц.. Потому интересны аналоги, чтобы улучшить свет, а то в снег/дождь ночью это конечно полная ж..
Romario.72
11 January 2016
А кто вообще ставил такие диоды (постом выше) с радиаторами охлождения. Как эффект?
71ivan71
11 January 2016
Romario.72
https://www.drive2.ru/l/1848105/
VitasFocus SE
11 January 2016
71ivan71
Бочонок улыбнул.
71ivan71
11 January 2016
VitasFocus SE
ну есть уже более лучший способ решения, установка реле
AVS1968AN
11 January 2016
aleksey_udartsev
Себе на ZX4 2005г ставил мультитроникс,фильтр на разорах посмотри за 2т.руб можно найти или на китайском сайте аналог. По вибрации я сразу же верх. опору движка менял.
4kolesa
11 January 2016
Подскажите пожалуйста номера подушек двигателя и трансмиссии на zx4 2.0 акпп
4kolesa
11 January 2016
Или подскажите где можно найти он лайн каталог?
vaskasv
11 January 2016
71ivan71
Все эти диоды и т.д..полная ... и выброс денег на ветер. Есть куча видео о их тестировании , "полезности", их "классности." у тогоже товарища (я его не люблю) Давидыча... он тестировал и объяснял что и как и куда светит...
71ivan71
11 January 2016
vaskasv
а какая альтернатива? поменять машину?)
vaskasv
11 January 2016
71ivan71
что тебя не устраивает в стандартном свете? да он хуже..но это америкос..и свет не для нас... тогда будет выгодней ее (машину) поменять. светодиоды эти ..да еще и за такие деньги...не светят..гарантии ни какой...качество по любому УГ, проще возьми и в форточку их выкинь=)) Конечно как вариант поменять целиком фары..народ выкладывал фотки... но я хз и про их качество.. Я до этого форда ездил на машине 2011года ..с салона... жизненная ситуация, пришлось продать, взял его как поджопник... как тебе сказать...вкладывать бабки в хлам нет смысла особого.(из г..конфету не сделаешь или сделаешь, но она все равно будет из Г..) .
71ivan71
11 January 2016
vaskasv
да машина то меня вполне устраивает, есть моменты конечно. но в целом вполне. фары не устраивают меня в основном в дождь/снег в темное время суток, ибо нихрена толком вообще не видать
dimonlp1
12 January 2016
Подскажите код оригинального генератора на Ford Focus ZX4 Duratec 2.0
alexnasa
12 January 2016
4kolesa:
номера подушек
в шапке и тут: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17264909)
4kolesa:
http://www.usa-auto.ru/i96131F2004.html
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas509
Romario.72
12 January 2016
vaskasv
Я бы не сказал что Форд г.. Цинкованный кузов, движок 450 км гарантии пробега. Если не молотить его каждые пол года. И должно за ним ухаживать. То он прослужит верой и правдой ещё лет 15. А относится к Форду,как потребитель, тогда не надо было его покупать, потому что он развалится у Вас через год максимум два. Машина-то преклонных лет.
vaskasv
12 January 2016
Romario.72
я не говорю что форд Г... я говорю что непосредственно машины USA завезенные в Россию, все эти машины битые и после аварий восстановленные в Литве или других европейских странах...т.е. хлам. Я не спорю я бы сам взял его нового или БУ в USA? именно там не битого и сам бы привез к нам(но это уже не возможно). Сам живу в Калининградской обл. до литвы 30км, а там родственники, так что я знаю что и как завозилось в россию=) И пока у меня он еще не разволился. )
alexnasa
12 January 2016
vaskasv:
т.е. карфакс потом "тёрли" в США? У меня по карфаксу "без дтп на территории США".
vaskasv
12 January 2016
alexnasa
1. возможно человек сам завозил для себя по левым схемам.
2. возможно терли. возможно клон.
3. все что заходило через литву в 90% восстановленные после аварии.
По вашей машине не особо тои понятно как она попала в Россию... выставленна на аукцион, последняя запись...а че дальше хз.
Cabbage
12 January 2016
alexnasa:
тут??? разве это съёмная деталь?
Конечно съемная)))
alexnasa
12 January 2016
Cabbage:
съемная
у меня она герметиком или типа того залита.
Cabbage
12 January 2016
alexnasa:
там есть уплотнительная резинка возможно со временем она закорела. или до вас кто то залил герметиком.
alexnasa
12 January 2016
vaskasv:
а дальше карфакс не видит, т.к. ушла за пределы США -разновидность утилизации.
4kolesa
12 January 2016
alexnasa
В шапке гидроопора только на 2.3 или они одинаковые?
