Печка, проблемы. (Р)
Всем привет.
Имеет место сабж. Вентилятор включается, работает на всех скоростях вместе с кондеем или без него, но не дольше 15-20 секунд. Затем обороты резко падают, становится слышен шум (а-ля гудение высоковольтных проводов) и глухие постукивания непонятного характера(не всегда бывают).
Записался в сервис на воскресенье, но может кто сталкивался ?
з.ы. Началось только что... Все, что с машиной делалось до этого - менялась треснутое лобовое (вчера). Машина стояла без стекла примерно час во дворе сервиса.
Зверь: Фокус 1, нашей сборки, 2003 год.
печка, система вентиляции салона, отопитель, система отопления, прогрев салона, вентилятор печки
bslpzk
7 June 2007
275,8K
1K
VaDukE
4 December 2015
у меня такая проблема: при включенном климате, выставленном на +19 мерзнут руки на руле, в ноги дует очень хорошо теплым воздухом, центральные воздуховоды ледяные, приходится ездить в перчатках и это при околонулевой температуре!
это особеннсть работы климата? в ноги горячим, на стекло прохладным?
hearts
4 December 2015
Климат контроль. (Р)
saylau
2 January 2016
Не греет печьОдин горячий шланг а 2й котор возвращается уже еле теплый..
шурец
2 January 2016
saylau
Даже не спрашиваю кто такой Один и Второй, но 146% что термостат под замену
saylau
3 January 2016
Патрубок в печь... а почему термостат двиг норм нагревается
шурец
3 January 2016
Патрубок в печь...
тогда радиатор печки промывай.
и тему полистай
Argon555
3 January 2016
saylau:
копай в сторону радиатора печки. скорее всего, в нем дело, засорился. Гермет для системы охлаждения использовался когда-нибудь?
saylau
3 January 2016
Нет летом только авария была менял радиатор больше ничего не делал
Argon555
3 January 2016
saylau
ну может предыдущий хозяин... Один фиг - проверь радиатор печки. Обычно полное вымывание "..овна" не происходит, приходится менять.
шурец
3 January 2016
saylau
Друг, ты какой радиатор менял
Argon555
3 January 2016
шурец
если авария, то скорее всего основной.
шурец
3 January 2016
Argon555
Проведи ему ликбез а то мне с телепона печатать много не удобно
Зы: надо ответа дождаться надеюсь я ошибаюсь
Argon555
3 January 2016
шурец
так а что тут ликбезить? есть радиатор основной (он же большой), за передним бампером. и есть радиатор печки, стоит в самой печке.
шурец
3 January 2016
Argon555
это ты знаешь, а saylau говорят промыть радиатор печки, а он отвечает, что
saylau:
еще и с патрубками не до конца понятно
saylau:
вот как так можно
saylau
5 January 2016
Основной радиатор какой же еще
шурец
5 January 2016
saylau:
друг, тебе же сказали: промыть радиатор печки
saylau
5 January 2016
Да я понял промою отпишусь
saylau
11 January 2016
Вчера промыли греет нормалтно но морозов у нас шас нет когжв ноль градусов норм дует горячий
шурец
11 January 2016
saylau
мусор был?
saylau
11 January 2016
Очень мало
Argon555
11 January 2016
saylau
Так а раньше при нуле также дул горячий или было прохладнее?
damir8888
11 January 2016mobile
Yansnis
Такая же проблема!, климат к чертовой бабушке! Он не правильно сделан из начально,,,, брак фф1, капризный,там три датчика температуры салона,какой из них? Либо ездий на максимум,либо мерзни )))
saylau
12 January 2016
И раньше при нуле тепло было вобщем продавать буду много гемора фольц лутче в разы у нас вторая машина пассат б69 11 летний
сергей боханов
15 January 2016
Всем привет у меня тоже была такая проблема с печкой грела только на оборотах больше 3000. Вчера промыл систему охлаждения самостоятельно,греет нормально.Но почему то в систему охлаждения поместилось всего 4 литра антифриза вместо 5,7 почему незнаю. Может где то воздушная пробка? температура двигателя в норме
шурец
15 January 2016
сергей боханов
А слил тоже 5,7л.?
шурец
15 January 2016
saylau
Если грязи не было и не греет, то, либо, плохо мыл, либо остается термостат
сергей боханов
15 January 2016
Слил тоже в районе 4 литров
сергей боханов
15 January 2016
Помню у отца лет 15 назад был москвич 2141 так там чтобы залить охл.жидкость надо было выкрутить датчик температуры с верхнего патрубка и через него тонким шлангом заливаеш иначе ни как.Может и здесь есть кокаята хитрость.
шурец
15 January 2016
С
сергей боханов:
так а что ты тогда хотел сколько слил - столько и залил. сливается через пробку радиатора. можно еще запустить двигатель не на долго чтобы немного еще помпа выгнала
хитростей нет, по крайней мере, мне не известно: заливается через бачок
AVGN
8 April 2016
Привет, народ!
У соседа на FF1 российской сборки возникла такая проблема - при +4 за бортом, печка гонит холодный воздух.
На феде стоит климатконтроль. Выставили на максимум температуру. Шланги идущие к печке горячие. Потрогали со стороны пассажира в районе радиатора печки горячий пластмасс видимо там стоит радиатор печки.
Предположили, что заслонка какая то не открывается.
У кого было такое -куда копать?
