Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
465K
1,9K
rombik
26 November 2015
А-фокус уса
Как камешки перекатываются...это может быть стойка стабилизатора. Она обычно на кочках проявляет себя на маленькой скорости. На начальном этапе может проявляться иногда, а потом постоянно. Такое ощущение будет, что вся машина разваливается)))
А-фокус уса
26 November 2015
rombik
Когда с места втыкаю АКПП (заметил только на задней) есть этот звук буквально 2-3 раза (типа кр-кр-кр) и пропадает . А потом на ходу покрыкивает тихонько. На месте, чтобы послушать под капотом пока не замечал. Кажется, что не в подвеске, а под капотом, где агрегаты. Боюсь, чтоб этот звук не вылез поломкой(
ker4anin
27 November 2015
А-фокус уса:
rombik
Подвесной смотри
А-фокус уса
27 November 2015
ker4anin
ОК
Феофанов62
24 December 2015
Ребята нужна помощь. Ситуация в следующем: стук спереди справа, что интересно что был уже в 3-х сервисах не можем найти. может у кого было такое, когда жму на тормоз при прохождении неровной поверхности пропадает, тока отпускаю сразу начинается.
kalchuga
25 December 2015
Феофанов62
Подушку смотрели?
ker4anin
26 December 2015
Ф
Феофанов62:
Ну так в районе тормозов то и нужно смотреть. Направляющие пальцы?
Azatei82
24 January 2016mobile
Всем привет. Скрипит как на телеге спереди справа. Скрипит что при повороте руля на месте, что при качании (проверке амортизатора). Что за зверь такой спрятался? Если поддомкратить правую сторону, то при повороте руля скрипа нет.
Sansyzbay
24 January 2016
Helgmar Салам , а что у тебя с дзыньканем спереди при проворачивании руля , узнал? у меня тоже самое , менял пружины , грешу на опорный подшипник.
шурец
29 January 2016
Azatei82
Стойка стабилизатора
Azatei82
29 January 2016mobile
шурец
Не не стойка, стабилизатора вообще пока нет. Причину то нашёл, шаровая оказалась
Pashka.kazakov
31 January 2016
сменил всю переднюю подвеску. поездил неделю и в левой передней стороне на кочках стало стучать. что это может быть???
damir8888
1 February 2016mobile
Pashka.kazakov
Такая же проблема как у тебя и даже хуже,поменял всю подвеску переднюю вышла мне 42 тысячи , думал уйдет треск при торможении и трогание с места скрежет как будто пружина с камнями,но прошло кое-какое время и неудача покорила меня вновь,проехал около 500 км.на новой подвеске.сейчас на улице дождь,скрежета и кряканья никакого нет,как только сухо начинает скрипеть. Не знаю где ковырять уже! Сервисы не находят ничего.
dvv3370
16 February 2016
damir8888
Для начала снять колёса и проверить колодки,если они ещё не стёрлись-можно вычислить этот звук-нужен помощник,яма и ВД-40.Поливать по очереди и проверять на изменение звука,начиная со втулок стабилизатора,потом сайлентблоков каждого рычага передней подвески,нижнюю опору силового блока-,и ещё-посмотрите правильность установки пружин в передних стойках.Разок был у клиента полтергейст-все сервисы объездил,по гаражам мотался,по ночам не спал,на работе психовал,чуть в запой не ушёл,а мы нашли-оказались сайлентблоки переднего подрамника.Удачи.
damir8888
16 February 2016mobile
dvv3370
Всё продал Форд, уехал в Киргизию жить)))..
IVAN984
14 March 2016
Что может быть, на небольших кочках, ямках, идет здоровый стук, уже почти зиму с ним проездил, стойки, пружины менял 2 года назад, залез под тачко, визуально все резинки целые, единственное что не понравилось это балтается привод где подшипник, если рукой его вверх-вниз резко то звук есть но непонятно он ли это...
rombik
14 March 2016
IVAN984
идет здоровый стук,
Стук-то откуда идет, спереди или сзади? В какой момент, при перезде лежачих или на ямках кочках?
IVAN984
14 March 2016
rombik
Звук спереди, на мелких ямках, кочках, трамвайные переезды, в общем по стиральной доске если сравнить, долбит нормально, на лежачих только крутых, на плавных нормально.
Причем не понять спрво или слево, одинаково...В руль не отдает, на поворотах тоже все ок. Но по ямках будто на деревянной телеги без подвески)
rombik
14 March 2016mobile
IVAN984
Стойки стабилизатора давно менялись? По симптомам на них похоже.
IVAN984
14 March 2016
Когда мастера перетрехали перед, вроде там упоминали про замену втулок, а вот стойки не помню, 2 года прошло, как их проверить? Еще говорили мол и шаровые тоже скоро закончатся но пока терпимо...Мож им пипец пришел...Плохо ямы своей нету и гаража.
Александр-Крым
14 March 2016
IVAN984
И стойки,как ромбик пишет и шаровые могут так стучать!
IVAN984
14 March 2016
Нашел полезное видео по замене, только с матами))) https://www.youtube.com/watch?v=uJykI1qbd_E
Majestic_999
14 March 2016
IVAN984
Стойки и втулки стаба проверяй
Валик2
12 April 2016
Отпишусь по поводу стука. Служебный ФФ1 был полностью всегда обслужен. Но пока пере заключали договор с ОФ дилером меня достал стук с правой стороны в передней подвеске. Было поменяно, - опоры амортизаторов, опорные подшипники, рычаги подвески, стойки амортизаторов, стойки стаба, втулки стаба... все ставили оригинал. толку 0. Стучит зараза. Сначала стук при вывернутых в лево колесах, потом уже на каждой кочке по прямой. В итоге открутил наконечники рулевые, одну тягу поднял вверх - она осталась в таком положении держа нагрузку наконечника. на другой стороне так же сделал и она упала, туда сюда ее подергал - люфта нет и стука тоже, ну думаю запчасти казенные махну ее тоже. Заменил - все отлично тихо и как то непривычно. Может кому поможет, это тему дочитал сегодня до 44 страницы, думал дочитать до конца и задать свой вопрос но получилось раньше вылечить этот стук чем дочитал тему ) 60 листов как никак. У меня все! Всем тихой езды!
Александр-Крым
13 April 2016
Валик2
Может и шаровая стучать!)
ice9
13 April 2016
Валик2
Спасибо за наводку. Тоже справа стучит при переезде через высоких полицейских. В сервисах ничего найти не могут, подвеска в порядке. Была идея про опорный подшипник и опоры амортизатора. Проверить их просто так не получится, только замена, как понимаю. Теперь появился второй вариант - рулевые.
Валик2
13 April 2016
Александр-Крым
Я же написал симптомы - потом написал что поменяно - в списке были рычаги, которые идут в сборе с шаровой.
И написал итог басни - рулевая тяга. Сейчас только с развала, доволен как слон )
А так шаровые соединения в первую очередь проверял.
IVAN984
15 April 2016
На днях переобувался, пощупал стойки стабилизатора-они))) Болтаются как г ...но в проруби.
arteminbox
15 April 2016
Стук спереди левого колеса.При прохождении ямочек.Ощущение будто болтается непонятное на ямках…думал защита брякает.А нет она тоже в норме…тяга и рулевые новые.Рулевая тоже в норме.
Шаровые в норме, сайлентблок передний в норме.Задний заменил…стук остался.
Осталось:
Амортизатор
или
Подшипник опоры амортизатора
Все говорят,меняй по порядку...причину найти не можем.
На что обратить внимание ?
And-rey-79
16 April 2016
arteminbox
Стойка стаба...опорный подшипник. Скорее стойка
