Жидкости в ST/RS
18 years ago
11
Информация собрана при поддержке Стводофф
Жидкости Ford Focus
масло, тормозная жидкость, антифриз, незамерзайка, уровень масла, жидкость ГУР, тж, расширительный бачок
Стводофф
20 October 2009
Жидкости в ST/RS
528,6K
4,7K
Loco23
23 December 2015
Ну это вообще копейки, тем более, за три замены.
Сытник
23 December 2015
Klimashoff
Хз,он ниче не скрывает вроде
osina123
23 December 2015
Loco23
ну факт в том что там чета есть) и я не знаю кого благодарить за чистый впуск, толи эту баночку толи живой мотор
Loco23
23 December 2015
Естественно, там будет масло, оно же из картера летит и задерживается в этой банке, вот впуск и чистый. Сток помойка не особо хорошо с этим справляется, патрубки в налёте.
osina123
23 December 2015
так почему мало кто практикует данный девайс который стоит 1000рублей, я бы сам не поставил не увидив реальный пример
KGM
23 December 2015
Чина уловитель в разыв сток уловителю и улитке врезал?
DyurikN
24 December 2015
osina123
сфоткай как сделано
vip_spider
24 December 2015
DyurikN
так а чего там фоткать. шланг, который идет от сток помойки в рессивер, вместо него на сток помойку одеть шланг и в 1й верхний штуцер китай помойки, от 2го верхнего штуцера китай помойки шланг в ресивер
для слива масла с сток помойке нужно сделать штуцер, ну и слив соединить шлангом
osina123
24 December 2015
сделано вот так https://www.drive2.ru/l/288230376152935971/ , слива никокого нет, обрезается толстый шланг от штатной помойки туда вставляется жесткий шланг зажал стяжкой и на помойку и от помойки уже мягеньким к ресиверу
Muller
25 December 2015
osina123
По уму еще бы слив с этого бачка в штат помойку кинуть
Bardin
28 December 2015mobile
osina123, Muller, vip_spider
А разве не из-за второго шланга масло во впуске!? Который от ресивера до турбы идёт
Loco23
28 December 2015
А в него как газы попадают по твоему?))
Bardin
Loco23
Не знаю, по этому и спрашиваю;)
Хочешь сказать резе маленький Г-образный шланчик высасываются газы во впуск?
Loco23
28 December 2015
Один шланг идёт к турбе от ресивера - это тонкий на байпас, а второй потолще идёт от металлического коллектора тоже к турбе - это и есть от ВКГ.
Bardin
28 December 2015
Loco23
вот я про второй...разве не через него газы во впуск попадают?
Loco23
28 December 2015
Через него, а в него из картера. Т.е. газы из картера идут сразу во впускной коллектор на до бустовых режимах, а на бусте идут на вход турбины.
Bardin
29 December 2015mobile
Loco23
Стопе! Как это в него идёт из картера если он идёт в коллектор? Где там отверстие такое?
А на бусте мне кажется газы идут в Г'образный шланг (коллектор/помойка), и как раз из за этого и сопливит помойка и рвётся мембрана.
Loco23
29 December 2015
Разберёшь и увидишь как там всё идёт) Раньше выкладывал схему работы ВКГ с картинками.
Loco23
29 December 2015
Думаешь на бусте в картер давит полтора бара избытка?))
Bardin
30 December 2015mobile
Loco23
Хм...затупил) бывает) ну видимо давит при изношенной прокладке впускного коллектора, иначе из за чего ещё то помойке сопливить?
Или наоборот из за того что отверстия в прокладке забились и газы выдавливает через из под крышки?
vip_spider
Bardin
У нас был случай когда типу прокладку на впуске поставили неправильно. Вот там был атас. Масло швыряло из патрубка Гобразного от помойки
Bardin
vip_spider
Ну т.е все таки газу идут в направление помойка -коллектор? И если прокладка закоксовывается тогда и сопливит помойка?
Loco23
30 December 2015
Если прокладка не будет работать как надо, то масло полезет не только из помойки
Как минимум, щуп выстреливает на бусте, возможно, с маслом на пару)
vip_spider
30 December 2015
Bardin
Вроде уже обсудили что, куда и как идет. Есть два круга: на ХХ и на бусте.
На ХХ газы идут через ресивер на впуск, на бусте - через ресивер на турбу.
Если посмотришь на помойку, то думаю все там понятно.
Bardin
vip_spider
Да я понимаю. Просто хочу восстановить в памяти что да как.
Тут же три шланга. Два от помойки и один от коллектора к турбе. Из ресивера справа на впуск тоже что ли для картерных газов?
Loco23
))) благо только из под крышки помойки сопливит
vip_spider
30 December 2015
Bardin
из самого ресивера это для вакуума. для тормозов. хотя))) может еще для чего. хз.
Maverick_NE
30 December 2015
Bardin
вот ссыль на тот самый пост с картинкой
Bardin
Maverick_NE
Спасибо) не помню это фото)
vip_spider
А ты про какой шланг из ресиверы говорил? Из него то идёт три их: на байпас, сразу после дросселя на впуск и справа из него вакуумник
Loco23
30 December 2015
ВКГ идёт не через ресивер, а через алюминиевый впускной коллектор! Из ресивера справа идёт на тормоза, а слева тоненький шланг на турбу, на байпас, это если смотреть от капота.
Loco23
30 December 2015
От ресивера есть еще какой-то шланчик вроде, походу, для улавливания паров топлива и потом слива в бак, но могу ошибаться.
