Салон Форд Фокус 3
Новый Focus отражает существенный прогресс в области шумоизоляции и обещает покупателям тишину в салоне. Это улучшение сочетается со свежим новым дизайном и повышенным качеством интерьера, создающими более приятные ощущения, характерные для автомобилей большего размера.
Каждый компонент, который потребитель будет трогать, видеть, слышать и даже нюхать, подвергнут тщательному анализу, чтобы он превосходил ожидания владельца. Особое внимание уделено качеству материалов для отделки интерьера, подбору цветов, выравниванию зазоров и стыков между соседними деталями.
собственно комплектации:
взято с fosus3.ru
Ford Focus 3, салон, интерьер, дизайн, материалы, отделка
Ronnie1
27 January 2010
Салон Форд Фокус 3
524,8K
1,4K
Rock-on
26 May 2015
-3
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. После использования резинового коврика (для мобильного телефона) обнаружились вздутия (или не знаю, как это еще назвать) на пластике передней панели автомобиля. Смотрится просто отвратительно. По гарантии, думаю, ничего делать не станут, так как силуэт коврика просматривается очень четко.
Подскажите, может быть существуют какие нибудь чистящие средства, полироли и т.п. для устранения данной проблемы. Усиленные поиски подобной ситуации в интернете, положительных результатов не принесли((
фото ниже. Заранее спасибо за помощь.
Varela
26 May 2015
Rock-on
Проще новую или б/у поставить, их сейчас много продают.
Rock-on
26 May 2015
Varela
Тогда скорее всего так и сделаю)
Буду очень признателен)
nikitaTSH
27 May 2015
Всем привет! Давно у меня есть проблемка, но пишу только вот сейчас.
У пассажирского сиденья отваливается ручка регулировки наклона спинки.
Однажды отвалилась ни с того ни с сего и по сей день периодически выпадает. По сути, она ведь никак не крепится. Чуть сильнее прижмешь - держится непродолжительное время и отпадает.
Пластмаска сама по себе не убитая, пластик весь целый. А вот железка, мне показалось, как будто "стерлась" одна направляющая. По ссылке крупная картинка - http://s015.radikal.ru/i332/1505/24/e7ac908d9d01.jpg
Отметил направляющие (если их так можно назвать) нормальные - зеленым, а возможно проблемное место - красным.
А отваливается вертушок, даже если никто не сидит в кресле, просто от вибраций по машине от дороги.
Как его закрепить то?
puzzo777
27 May 2015mobile
nikitaTSH
Может приклеить на эпоксидный клей?,другого варианта не вижу пока.
pilot636@rambler.ru
27 May 2015
nikitaTSH
На краях направляющих есть небольшой буртик, а внутри пластиковой крутилки скрытый паз. После нескольких снятий, пластиковый паз стирается и фиксации нет. Можно посадить на герметик или чем-нибудь уплотнить. Посадить на эпоксидку, уж больно радикальный метод.
nikitaTSH
29 May 2015
puzzo777
pilot636@rambler.ru
Спасибо за мнения! Думал, может я не единственный такой)
SSR
5 June 2015
Привет, заменил верхнюю крышку зеркала, с завода стояла маленькая, к стати она точь в точь как на втором фокусе, купил эту 1798226, с ней симпатичнее
Alex.IL
16 July 2015
Вот сегодня нашёл в салоне такой девайс. Откуда выпала и куда вернуть понятия не имею.
Нашёл её на полу заднего левого сидения (за водителем).
ФФ3, стейшн, 2013 , немец.
Спасибо.
nikitaTSH
16 July 2015
Alex.IL
Задний пассажир обувью "снял" с салазок водительского сиденья.
Alex.IL
17 July 2015
nikitaTSH
Если я её не верну, а просто выкину, что то пострадает?
nikitaTSH
18 July 2015
Alex.IL
Неа, не пострадает. Многие и не заметят даже. Сравните свои салазки и салазки пассажира - незаметно это почти.
sheigor
13 August 2015mobile
ФФ3 сиденье с электроприводом и вот проблема, половинка спинки перестала двигаться, умер моторчик? В каталоге искал номер найти не смог( может кто нибудь знает номер моторчика или решение проблемы?
WarmelioN
11 September 2015
Добрый день.
Сижу который месяц чешу репу по поводу замены салона.Найти оригинальный комбинированный салон на фф3 как то все не выходит,то далеко,то качество страдает.Нашел обычные салон от титаниуму но как то не то.Однако закралась вот такая мысль,а что если поставить салон от куги II на фф3,ведь с первой куги на второй фокус сиденья вставали.Было бы круто если все так просто купил и поставил .Собственно вопрос.Кто нибудь в курсе возможно ли это или нет?Если есть прецеденты по замене поделитесь информацией и впечатлением)))
P.S Особо какахами не закидывайте
sspass
16 September 2015
nikitaTSH
Ударь по ней по сильней
ZYNX
18 September 2015
sheigor
Сначала прозвони моторчик, к нему идет черная фишка в лопухе сидения внутри где кнопки (бывает вылетает)
WarmelioN
Зад у куги 2 складываеться хитро..Да и перед тоже немного другой, не думаю что можно поставить..
sheigor
19 September 2015mobile
ZYNX
разобрал, но сам механизм весь на заклепках( моторчик работает, по ощущениям стерлись зацепы которые крутятся и поднимают/ опускают спинку(
ZYNX
19 September 2015
Такой моторчик?
А редуктор с ним что разве не съемный? Так не бывает.. Может перекосило чего? Если планетарка в редукторе, то надо разобрать посмотреть,может можно оживить,а если шлицы что сбоку то искать каркас хотя бы спинки с мотором (бооольшая редкость) или ставить спинку от механики По идее должна подойти..вот только с лопухом будет сложность подогнать под крутилку...
sheigor
Д
Да там сбоку, все на заклепках, я и понял что проще найти спинку механическую или сиденье целиком и поменять.
ZYNX
19 September 2015
sheigor
Можно попробовать расклепать а потом заклепать Валы то одинаковы просто к крутилке он длинее. Был бы ты в москве я уже говорил Придумали бы что нить ))
Еще есть подозрение на это место...
Оно довольно хлипкое и могло именно тут срезать с правой стороны..Видишь сверху как бы вал заштифтован Может просто надо штифты вбить глубже и все закрутиться?
sheigor
20 September 2015
ZYNX
а где такое место?
ZYNX
20 September 2015
С правой стороны от мотора с редуктором, по валу если смотреть и внутри спинки. Вы кресло до скелета разбирали? Если нет то снимите спинку ткань,потом поролон с обогревом и смотрите где прокручиваеться или клинит. Если вал то это одно а редуктор с мотором уже другое Верх реально снять в машине
sheigor
20 September 2015mobile
не доконца, сняли сидушку отсоединили спинки и сняли на половину обшивку, сейчас найду обычное кресло взамен своего и потом буду разбирать свое до скелета)
ZYNX
20 September 2015
sheigor
Я свое до скелета разбирал,к аккумулятору проводами подключал и двигал-смазывал-прочищал-промывал все шестерни и валы...А то там песка и грязи полно было.
Ivs_86
14 December 2015
Добрый вечер. Не подскажете как разобрать ручку ручного тормоза. Комплектация тренд-спорт. Ручник с хром накладкой, хочу заменить саму ручку с кнопкой.
d3vil.st
20 December 2015
Ребят, кто подскажет, при выдвижении пассажирского сидения вперёд, вылетела пластиковая заглушка (на фото) куда её надо вставить? Облазил под сидением водителя (искал может такая же стоит) и пассажира не нашел куда приткнуть.
TomRB
20 December 2015
Привет Всем. При опускании и подъеме водительского стекла ужасный скрип. Кто с таким сталкивался. От чего этот скрип...
MaximA
29 December 2015
Джентльмены, а не будете ли вы столь любезны просветить в вопросах различия сидений в разных комплектациях ФФ3? Хочу себе поискать сиденья от ФФ3 незадорого, так вот вопрос от какой комплектации искать и брать и чем они кардинально отличаются? И как отличить на фотке? Сейчас Гиви от ФФ2. Спасибо заранее и с наступающим.
bizz41
29 December 2015
амбиент/тренд/синк эдишн
трендспорт
титаник
СТ не стал выкладывать, комбинированной кожи в брошюре не нашел.
отличие трендспорта и титаника от тренда - наличие регулировки поясничного упора и улучшенная боковая поддержка. для титаника так же регулируется поясничный упор пассажира. так же имеются подушки безопасности, если я не ошибаюсь.
MaximA
30 December 2015
bizz41, спасибо! Т.е мне надо искать с такой вот фитюлиной между ног, гыгы?
А материалы обивки трендспорта и титаника сильно отличаются?
