CSDB
2 November 2011
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Sanitarian
ну на сегодня я сделал только 2 передние двери.
поподробнее долго)) вкратце с использованием транзисторов и штатных концевиков.
Потом подробнее напишу все ньюансы.
Дневное фото правда на мобилу
Если что в бж на драйве начал накидывать отчет.
Sanitarian
10 November 2015
Fucker86ну интересует какие транзисторы (маркировка), какой вид ленты, к чему питался, как проводку протягивал?
Марс16
10 November 2015mobile
Fucker86
Дашь ссылку на драйв.
Fucker86
10 November 2015
Sanitarian:
Fucker86 ну интересует какие транзисторы (маркировка), какой вид ленты, к чему питался, как проводку протягивал?  |
IRFZ44N
5050/60 IP65
Проводку на передние пока не протягинвал, брал с питания подсветки зеркал.
Но сегодня выяснил, тчо на заведенной машине есть небольшое мерцание. Сегодня буду пробовать питать ленту от С8-12 и с4-11 (с подсветки ног)
Sanitarian
10 November 2015
Fucker86спасибо! у меня подсветки зеркал нет, делал подсветку ног сам, питание брал от С8-12 и с4-11, так что оттуда и запитаюсь
Sanitarian
10 November 2015
Fucker86а концевики нам зачем нужны? если подключаемся к подсветке ног, может чего то недопонимаю
Sanitarian:
Fucker86 а концевики нам зачем нужны? если подключаемся к подсветке ног, может чего то недопонимаю  |
концевики и транзистор нужны, чтобы каждая дверь загоралась отдельно.
Если ты тупо запитаешь от С8-12 и С4-11, то у тебя все двери будут загораться разом при открытии любой.
А через транзистор и концевики будет гореть именно та дверь и катафот, которая открыта в данный момент
Fucker86
Можно попробовать небольшое сопротивление, чтобы отсутствовало мерцание?
DodGi:
Fucker86 Можно попробовать небольшое сопротивление, чтобы отсутствовало мерцание? |
да вот тож сегодня хочу попробовать вечером как раз таки.
попробую сделать сначало сопротивление как в теме фф2 писали.
а потом попробую сделать питание от С8-12 и С4-11
Sanitarian
10 November 2015
Fucker86
Тогда нужна схема подключения))
DodGi:
как выяснилось мерцание было из за просадки напряжения на плюсе проводки подсветки зеркал.
При заведенной машине оно проседает до 8,5 -9 В.
Так что вывод однозначный - надо тянуть плюс с С8-12 (или с преда F60 ) в двери
Сегодня попробовал - все горит отлично и на заглушенной машине и на заведенной
На драйве отчет подредактирую, если что подробности читать там пока
Не осилю отчеты сразу на 2 сайта
Fucker86
10 November 2015
для затравки сделал фото не на мобилу наконец то
Хорошо у тебя мабила снимает ;-)
Song:
Хорошо у тебя мабила снимает ;-) |
да у же без меня подредактировал видимо модератор. это фотки уже на фотик
Добрый день. Перечитал всю тему. Решил тоже подсветку задних мест сделать. Целый день сегодня мудрил, а по итогу подсветка не тухнет, а горит постоянно.
У меня ФФ3+ (2015г). Титаниум и премиум свет присутствует. Захотел, чтобы подсветка была и у задних пасажиров. Все сделал по инструкции - запитался от штатного разъема у водителя. "+" подключал к крайнему коричнево-зеленому проводу, а минус к среднему проводу на родной фишке. Так вот штатное освещение горит как надо - загорается и тухнет... а мои отрезки ленты не тухнут вообще.
Что это может быть??? Я же не к крайним проводам подкинул.
У меня одна догадка есть, но не могу пока проверить. Подключал я через тумблер с тремя ножками, в котором есть свой светодиод. и этот светодиод не горит на нем тоже. Может быть в этом дело?
Тумблер проверил - он не виноват. Обидно, что лента не тухнет от среднего провода.
danik010
Так проверил бы прибором, а пропадает ли вообще на этом среднем проводе минус при отключении штатного света?
Может это вообще управляющий провод, за цветность который например отвечает..
grimbo
29 November 2015
danik010
Song
третий пин на разъемах многоцветной подсвкетки - LIN шина для управления яркостью и цветом. На первых двух постоянно присутствует напряжение.
Song,
grimbo
Так в теме же не раз писали про эти три провода, и в зависимости от комплектации и наличия датчика света. И писали же, что когда появляется напряжение на центральном проводе, то подсветка работает в ШТАТНОМ РЕЖИМЕ (запитанная от двух из трех проводов штатной фишки). Получается, что просто так работать не будет. Нужен какой-нибудь триггер для управляющего провода. Просто не могу понять логики форда: когда машину ставишь на охрану, то все выключается, а "управляющее напряжение" присутствует на центральном проводе так же как и на крайних проводах +12в/-12в. Мда, беда...
danik010
Логика следующая:
1)прошит многоцвет: первые два провода постоянное питание? третий - лин шина, управляющая яркостью и цветом. цифра, никакого триггера
2)прошит одноцвет - забываем про третий провод, идет управление по питанию с ШИМ
Ребята подскажите пожалуйста или направьте в нужную тему!
Не горит подсветка салона, бардачка, багажника. Предохранитель 80 целый(дорейстал монтажный блок). На контактах монтажного блока плюса нет, это по схеме с98 (7) салон, с102 (27) бардачок, с100 (38) багажник! Уже не знаю куда лезть, в монтажном блоке че ли перегорело!!!
Серега1ну тогда тебе в раздел фф2
Ford Focus 2вот например у них там тема
Подсветка салона и багажника
Человек05
23 December 2015
Народ подскажите.
Машина комплектация титаниум, с красной подсветкой салона. Скажите подсветка включается только в темное время суток или должна постоянно гореть?
Человек05
В тёмное время суток.
