Продам кованые летние колеса 16 диаметра.
Кованые летние колеса 16 диаметра СМК AG1.
Колесные гайки в комплекте, также дополнительно есть два новых колпачка центрального отверстия. Колеса отбалансированы, т.е. поставил и поехал
Как выглядят на машине
шины toyo pfroxes cf2 206/60
Если необходимы дополнительные фото, дополнительная информация, прошу в личку.
Касательно веса дисков с данными шинами, можете посмотретьТУТ. Вес диска 5,7 кг.
Колеса ждут своего покупателя
Kodicc
24 November 2015
2,6K
Депутат
25 November 2015
Бронь, ЛС
bel1uy
1 December 2015
Kodicc
проданы тапки?
Kodicc
1 December 2015
Пока в продаже.
puzano
1 December 2015
Kodicc
Они в "пластидипе"?
Kodicc
1 December 2015
puzano:
Kodicc
Они в "пластидипе"?
Не понимаю, что значит в пластидипе?
puzano
1 December 2015
Kodicc
Это их оригинальный цвет? Или они покрыты вот этим?http://www.plastidiprus.ru/category/dilery/
Kodicc
1 December 2015
Это оригинальный цвет, черный матовый. На момент покупки цвет назывался "черный муар"
Депутат
2 December 2015
Так на шиномантажку, то для контроля едим? Хочу катанный диск посмотреть.
Kodicc
2 December 2015
Депутат:
Если найдется желающий купить отдельно шины, то не вижу в этом проблем.
Депутат
2 December 2015
Я же тебе сказал возьму комплектом, мне интересно как катали кованный диск.
Kodicc
2 December 2015
Депутат:
По поводу резерва отписал в личку.
Депутат
2 December 2015
Kodicc
Жду 4
D800E
16 January 2016
Не по теме, но подскажи pls, какие параметры у дисков? Потому что я пытался поставить резину 205/60 16 на штатные диски титаниума и у меня она уперлась в арки
kozzy
16 January 2016
Теме ап
Kodicc
16 January 2016
D800E:
Если подкрылки установлены штатные и не висят, то нигде ничего не цепляет, как в снаряженном состоянии, так и при полной загрузке.
Как будет, если установлены дополнительные не оригинальные подкрылки, я утверждать не буду.
А вообще относительно штатного размера, производитель допускает установку цепей противоскольжения на штатный типоразмер, а это где то +20 мм на радиус.
Поэтому, если к штатному размеру колеса добавить 10 мм к радиусу, то априори касаться нигде ничего не должно. Если же цепляет, то это значит, что где-то что-то нештатно висит или выпирает.
Kodicc
16 January 2016
5х108, ширина обода 7 дюймов, вылет 52,5.
D800E
16 January 2016
kozzy
Kodicc
Спасибо, вопрос возник потому что на машине тогда была на 100% стоковая подвеска и все прочее.
А так диски еще не проданы? Насколько я вижу по сообщениям, один диск после ремонта?
Kodicc
16 January 2016
D800E:
kozzy
Kodicc
У меня только одна мысль, может тогда вы устанавливали размерность не 205/60 16?
Подробные фото можете посмотреть здесь.
D800E
16 January 2016
Kodicc
да я ее новую тогда купил и прямо там же в магазине и начали ставить. И оказалось что упирается в подкрылок. Странно это, потому что тут многие на 205/60/16 ездят, потому и спросил, думал может дело в вылете диска.
Диск в РЛД правили?
Kodicc
16 January 2016
D800E:
Kodicc
Диск в РЛД правили?
Это было около двух лет назад, не помню уже, где то на юао москвы.
Франкенштейн
10 February 2016
Kodicc
10 February 2016
цитата (Mavors)
Kodicc
13 February 2016
Колеса проданы.
Тему можно закрывать.
      Лямбда-зонд
