Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
699,8K
3,9K
cryz_tango
19 November 2015
alexey808:
cryz_tango
А как тогда появится это?
в индивидуальном порядке (почту в личку)
Mikhan89
24 November 2015
Приветствую Вас Гуру , подскажите в чем может быть проблема (система 3950), после авто запуска (с телефона или брелка) по окончании времени машина как положено вырубается, но фары остаются гореть пока не сядет аккумулятор следовательно функция завода по просадке напряжения аккумулятора не имеет смысл. Скандинавский свет включен через БК.
bol185
24 November 2015
Mikhan89
Думаю, проблема в обходчике! Нужно смотреть настройки системы. http://manuals.alarmtrade.ru/product_pandora-dx..._28933/
autostudio.ru
24 November 2015
Mikhan89:
"Скандинавский свет включен через БК" -данную процедуры вы производили после установки сигнализации?
Необходимо произвести имитацию открытия дверей или ещё одну процедуру!
Обратитесь в установочный центр ,где производили установку данной системы!
cryz_tango
24 November 2015
Mikhan89:
надо делать имитацию открытия двери..
Mikhan89
25 November 2015
cryz_tango
autostudio.ru
Скандинавский свет включал после установки пандоры.
Как я Вас понял, сам я не смогу сделать имитацию дверей в настройках сигнализации. Придется ехать к дилерам и все им объяснять, может поймут проблему с пятого раза , заливают прошивку всегда мне старую и говорят что это самая новая
PS: Спасибо за советы плюсанул
alexey808
25 November 2015
-учитывать уровень топлива- автозапуск, при каких значениях бака автозапуск не сработает?
cryz_tango
25 November 2015
alexey808:
при уровне менее 10% запуску отбой.
25051972
29 November 2015
Подскажите если не трудно, очень нужна помощь Пандора 3410 подключена без автозапуска сейчас срочно нужен, из схем только один листочек остался ,всю голову сломал как куда подключать ? фф3 тренд спорт ручка подсказать только по выходам из блока для автозапуска и по установкам в настройках
yomad
30 November 2015
25051972
я бы сделал так:
корич\красный, желтокрасн, оранжкрасный скрутил в один и это был бы источник 12v замка зажигания. - подключаешь где есть постоянные 12 V на разъеме замка зажигания.
коричн желтый и оранжевый подключил как на схеме соответсвенно зажигание, стартер , ACC и выходы настроил в сиге. - так же в разъем замка. распиновка замка есть в карте установки на сайте пандоры
ну и обходчик подключить к реле, что на схеме
twuborg
30 November 2015
Добрый день! Подскажите в чем причина? Открываю багажник с брелока пандоры и срабатывает штатка, на брелке моргает иконка доп датчика. В настройках контроль багажника по кан и слейв режим по багажнику включен
cryz_tango
30 November 2015
T
twuborg:
а машина-то какая у Вас? и как открытие багажника подключено..?
twuborg
30 November 2015
cryz_tango
Машина ФФ3, система Pandect X 2050. Открытие багажника сделано через реле с модуля rmd 8.
cryz_tango
30 November 2015
T
twuborg:
cryz_tango
Машина ФФ3. Открытие багажника сделано через реле с модуля rmd 8.
фф3 какой комплектации? какой код модели стоит?
twuborg
30 November 2015
cryz_tango
Комплектация Trend Sport. Код модели не помню. Знаю, что стоит код именно для Trend Sport с улучшенной отправкой команд для цз.
autostudio.ru
30 November 2015
Добрый день! Во первых необходимо понять какая именно у Вас система? То что моргает иконка это означает, что на момент открытия багажника доп датчики и датчик удара отключены!
Не на всех фф отпирание багажника заявлено в пандоре ,и по этому она при отпирании с пандоры переводит штатку в тревогу!
А слейв по багажнику -это когда Вы штатным ключем открыли только багажник то пандора увидела это и не закричала!
cryz_tango
30 November 2015
T
twuborg:
cryz_tango
Тогда пользуйтесь slave по багажнику - открывайте багажник со штатного ключа.
Если штатка срабатывает - ее либо не включать, либо открывать со штатного пульта.
Vit
30 November 2015
Парни. Помогите плиз. Вопрос в следующем. Пару месяцев назад поставили сигналку 3945 + Idatalink Can на FF3 Trend Sport 1,6 МКПП. Автозапуск проверяли было гуд. Сейчас какая то фигня. В настройках программная нейтраль активирована и работает. Но... При проведении процедуры постановки на охрану по этой методике (на заведенном двигателе дернуть ручник, авто не глохнет, выйти из авто и закрыть все двери, поставить на охрану, после чего двигатель глохнет) на жк брелке не отображаются значки которые говорят о том, что видят дернутый ручник и началась подготовка в дальнейшему автозапуску. Следовательно машина глохнет и дальнейшие действия не имеют смысла. Если скинуть клейму и провести все те же действия, то все получается, но после начала движения эту процедуру уже не повторить. Приходится опять бежать к клейме. В чем может быть косяк и куда копать? Бензина вагон и маленькая тележка... Ну и температуру показывает -83 что не айс. )))
twuborg
30 November 2015
autostudio.ru
Иконка моргает именно показывая, что сработала тревога по доп датчику и смс на телефон приходит. Должен моргать багажник, а не доп датчик. Которого нет и система с ним не умеет работать.
cryz_tango
При отпирании со штатного ключа, орет Pandora.
autostudio.ru
30 November 2015
Пробуйте разные кода от авто и попробуите выключить пункт "статус штатной тревоги по CAN" ! А вообще конечно лучше в гарантийный сервис центр аларм трейд на диагностику или как минимум тех поддержка
cryz_tango
30 November 2015
cryz_tango
При отпирании со штатного ключа, орет Pandora.[/QUOTE]
Тогда возвращаемся в начало - какой код модели и какая версия ПО в системе?
Попробуйте обновить, код должен быть 1216, slave по багажнику должен быть разрешен.
cryz_tango
30 November 2015
T
twuborg:
autostudio.ru
Иконка доп датчика на брелке также отображает тревогу по штатке, что, собственно, у Вас и происходит.
twuborg
30 November 2015
cryz_tango
ПО самое последнее. Про код писал. Слэйв разрешен. Ладно попробую другой код посмотрю,что получится. А еще вопросик - настройки не слетят при смене кода?
cryz_tango
30 November 2015
T
twuborg:
cryz_tango
при смене кода меняется только код.
аналогично и при смене прошивки.
cryz_tango
30 November 2015
Vit:
проверять подключение ручника (аналогом или по CAN), тип контактов ручника в настройках.
cryz_tango
30 November 2015
на схеме описаны заводские настройки, менять почти ничего не надо.
надо подключить зажигание, стартер (хотя может завестись только по зажиганию, зависит от версии BCM), обходчик иммобилайзера и обязательно имитацию педали сцепления (два минусовых слаботочных провода на лягушке, логика работы - как обходчик).
PS - по-прежнему не рекомендую лезть в авто без соответствующих знаний и умений...
yomad
30 November 2015
cryz_tango
Не в курсе, будет ли на форде все фишки автозапуска со штатного ключа, которые анонсированы на сайте пандоры (от 27 ноября)?
очень инетересует особенно открытие авто при заведенном двигле со штатного ключа
autostudio.ru
30 November 2015
Слэйв разрешен
Я имел ввиду не слеив а если у Вас ничего с манипуляциями не получится то проверить и запретить пункт "статус штатной тревоги по CAN"
autostudio.ru
30 November 2015
Vit:
Да согласен с тем что проблема именно в ручнике и необходимо разобраться подключен он ручками или по CAN! Просто если он подключен по CAN то сеть такой нюанс что может в какой то момент он пропадает и сигналка уже делает запрет или полярность его в настроиках не соблюдена! Если все это не поможет то подключать ручками аналогом!
Vit
30 November 2015
cryz_tango:
Я прошу прощения, но что то в мануале по программированию не разглядел где это мона сделать. Подскажите плиз где глаза протереть получше.
