Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников.
Ребят появилась проблема с правым стеклоподъемником, сама кнопка на двери ритмично моргает, как-будто в аварийном режиме,стеклоподъемником работает в момент горения кнопки,что это может быть?
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп
ciclon
12 December 2012
173,2K
kolanich
20 August 2015
Банальная проблема- стекло не доходит до конца и опускается, а если по чуть чуть закрывать то идет. Я не могу пройти калибровку, в низу то я ее зажимаю для сброса, а верх то не идет.аккум скидывал. Может что то еще есть?
27 August 2015
kolanich
Вроде, после третей попытки система предотвращения от защемления должна отключиться и дать возможность закрыть до конца окно.
kolanich
27 August 2015
Один раз закрывает( держу там 5 сек), а на следующий раз опять не до конца
27 August 2015
kolanich
Попробуй сбросить датчики холла: при закрытии стекла нужно создать искусственную помеху, например, рукой удерживать. Держать, пока не остановится. Происходит сброс и можно заново заново обучать.
kolanich
27 August 2015
Vortex Не хочет, получается что после обучения он и начинает тупить. После сбрасывания он поднимает ее(кнопка постоянно нажата), а после (когда коротким нажатие он должен до конца поднять) он опять утыкается. Два раза утыкается, настройки опять сбрасываются и он в ручном режиме поднимает. И так по кругу(((
27 August 2015
kolanich
Ты пробовал создать помеху на ходе стекла именно в начале или середине хода? У тебя не сбрасываются датчики, а временно отключается защита, поэтому при следующем нажатии, снова срабатывает защита в том же месте.
Я в свое время тоже не смог справиться, поехал к ОД. Там за 20 мин все исправили по гарантии. Сказали, что сбились настройки, переобучили. Но, я не пробовал создавать помеху стеклу в начале хода, как тут рекомендуют. А, как я понял, ключевой момент!
kolanich
27 August 2015
Да, в начале. Он начинает по чуть чуть поднимать и поднимает до конца. Ужерживаю кнопку 5 сек, опускаю вниз, держу 5 сек, поднимаю на верх- он утыкается
27 August 2015
kolanich
Машина на гарантии?
kolanich
27 August 2015
Если бы, давно нет
27 August 2015
kolanich
K
kolanich:
Его нужно держать так, чтобы оно не могло подниматься!
Вот, из раздела ФФ2:
Неисправности стеклоподъемников (сообщение #13478250)
kolanich
27 August 2015
Я так и делаю. Опускаю стекло сажусь попой на дверь и нажимаю кнопку. И уже после этого он поднимает стекло один раз
27 August 2015
kolanich
Как я тебя понимаю. Я хоть и даю советы, сам в свое время не справился. Но, и не все пробовал. ОД как-то сделал за 20 мин, я даже кофе попить не успел... Я их пытался расколоть, что сделали, они ухмыльнулись, мол, профилактику провели...
Мавлют
16 November 2015
Ребят у меня такая проблема, Тренд фф3 два стелоподьемника со стороны водителя. Кнопка опускания стекла водителя залипла один раз не щелкала вниз, я поменял полностью плату вроде бы все наладилось, но спустя несколько дней снова такая же ситуация но кнопка сама щелкает но стекло не опускается. Проверил предохранитель все нормально. может моторчик? у кого то была похожая ситуация ?
Smit08080
18 November 2015
перестал работать левый стеклоподъемник. при нажатии кнопки появляются шелчки но не опускается ни поднимается. до этого было так,что стеклоподъемник опускался но не поднимался и те же щелчки в кнопке. в чем может быть дело. фф3,2011 года выпуска,1.6 105л.с ,хетч.
Мавлют
19 November 2015
SMIT у меня такая же фигня думал моторчик сдох, но вчера долго катался на машине, и так получилось примерно после 2 часа попытался еще попробовать поиграть кнопкой открывания и вуаля стекло опустилось и поднялось. но сегодня с утра опять не т движения. Я так думаю что то подмерзает, может из за направляющих.
Smit08080
19 November 2015
Мавлют,паньше тоже бывало такое. один раз опустил,но поднять не смог. а потом покатался и опять все заработало,а сейчас намертво. только щелчки в кнопке,как будто релюха срабатывает
Мавлют
20 November 2015
а ты предохранитель смотрел?
смлк
20 November 2015
На правой передней (пассажирской) двери тоже не срабатывает ни вверх ни вниз.
Разбирал раза 4-е переключатель, контакты чистил (они думаю окисляются, или в любом случае контакт нарушается), после чистки 2-3 суток работает - потом опять "засыпает". С водительской кнопки открывается без проблем.
Хочу заменить сам переключатель, если кто знает - подскажите finis-код пожалуйста.
Smit08080
20 November 2015
Мавлют,да я давно смотрел как то вроде все нормальные. просто я думаю там предохранитель не на каждый стеклоподъемник а на весь блок управления и зеркалами и стеклоподъемниками. если бы он сгорел,то все не работа ло бы. а так только левый стеклоподъемник тупит
А74
26 November 2015
ФФ 3 Тренд Спорт. Подскажите должны ли подсвечиваться клавиши задних стеклоподъемников?
vlad333
26 November 2015mobile
у меня светятся когда вкл. с моей стороны водителя, а когда выкл. гаснут
А74
27 November 2015
Разобрался. При нажатой кнопке блокировки стёкол, подсветка на задних клавишах гаснет.
Mad_M
16 January 2016
AXis
А в каком , конкретно, месте находятся данные разъёмы ?
Mad_M
16 January 2016
у меня перестал работать блок ЭСП , зеркала тоже никак не реагируют на кнопки и не включается подсветка. Сегодня ещё перестал работать эсп задней левой двери. с брелока опускаются и поднимаются стекла только правой стороны. Может кто знает в чём проблема ? спасибо
KoFFeIn
17 January 2016
а у меня не работает стеклоподъемник задней левой двери. подсветка не горит на кнопке, с водительского пульта тоже не работает, так же цз на задней левой двери так же не работает. провода посмотрел, разъем посмотрел, вроде всё ок. предохранители целые. питание на проводах есть, масса есть. модуль сам смотреть?
timur213
21 January 2016
Кто нибудь сталкивался с таким что задняя правая стекло не поднимается с кнопки водителя, приходится дотягиваться до задней двери и закрывать той кнопкой ? Разбирал панель вроде все провода на месте подскажите как лечить эту проблему ?
sergo6078
22 January 2016
стеклоподьемники не работают пока машина нормально не прогреется ... была такая у кого ???
Матершина никак не ускорит ответ на ваш вопрос!
Sharfusha
23 January 2016
Здравствуйте. Такая проблема, что стекло водительское на фф3 вниз опускается без проблем, а вверх с 1000-го нажатия, началось с зимы. я прочёл 3 страницы форума и не нашел ответ(((, может что не заметил, как мне быть? подскажите или где прочесть.ы
AID_NS
24 January 2016
Ребята подскажите в чем беда: парализованы правые двери, работают только колонки и механическое запирание дверей, т.е. руками - не работает не электрозеркало с консоли водителя не стеклоподъемники передний и задний, ни ЦЗ. при диагностике программа видит, что двери открываются, питание есть проводка не нарушена... был у двух т.н. специалистов - автоэлектриков ... разводят руками, говорят что нужно к официалам и что якобы блок управления просто не прописан а как следствие не отдает сигналы к действию. Уж очень не удобно каждый раз руками закрывать замки с права ...
Alexx659
8 February 2016
Добрый день! Отказал блок стеклоподъемников левой двери, остальные работаю ! Так же регулировка зеркал с левой двери не работает! Периодически вкл на 1-3 сек. Что это может быть, может кто сталкивалась???))
