Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
897,8K
2,4K
Aleksej1988
28 October 2015
Marselo88
ставил от европы, встала без проблем
Marselo88
31 October 2015
шурец
Спасибо, я понял. Номер нужен той, что подходит, в экзисте пробить или фирма хотя бы.
taurus7
31 October 2015
Доброго времени суток. Столкнулся вот с чем. По весне ремонтировал рейку,текла с обеих сторон. Отремонтировали.После ремонта заметил такую вещь-при повороте руля хоть влево хоть вправо начинает уводить "рожу"в сторону поворота. А недавно появилось следующее. на плохо прогретом автомобиле при повороте руля вправо появляется сильная вибрация при включенной передаче(как на стоянке так и при езде),при чем при повороте руля влево такого не наблюдается. Немного поездишь и все пропадает.
Автомобиль ФФ1 USA АКПП. Split Port 2.0
Может кто сталкивался с подобным,
шурец
31 October 2015
Marselo88:
шурец
тему листал?
или поиском
http://ffclub.ru/search/posts/?q=номер&topicid=28945
http://ffclub.ru/search/posts/?q=код&topicid=28945
Pierre
17 November 2015
Народ, такой вопрос.
Все ли разновидности реек взаимозаменяемы?
амеры, евро и рус фокусы
а то мне предлагают рейку, от какого неизвестно.
понятно что посадочные наверняка одинаковые
а вот трубки как подходят это интересно
VedMed_San
17 November 2015
тоже начинает волновать этот вопрос)
art-mob1le
17 November 2015
Кто в курсе про гидроудар в рулевой рейке?
Aleksej1988
17 November 2015
Pierre
VedMed_San
я ставил рейку от европы на моего амера и на оборот. Все подошло без вопросо.
slawa163
1 December 2015
Приветствую Всех! Я на форуме новый, по этому вопрос задам может не правильно. У меня ФФ1 203 2.0 АКПП. Течет сальник рейки, на вторичном валу, в том месте где рулевой вал соеденяется с рейкой. Вот во всем форуме так и не нашел номер сальника. Подскажите пожалуйста номер, а то покупать рем. комплект из-за одного сальника как то дороговато.
focusnic283
2 December 2015
SB-0049501 Hi-Drive 705.HD030 Сальник рулевой рейки верхний , я себе такой заказывал в экзисте, только еще неразберал, течет по немногу пока терпимо(за год стакан примерно)
bayden
13 December 2015
Приветствую всех. Появился стук спереди слева, поднял авто и заметил люфт левой рулевой тяги под кожухом внутри рейки. Что это конец рейки или тяги?
TOLYA226
13 December 2015
bayden люфт и стук совпадают?
с помощником лучше определи. Один качает другой лазиет и слушает, а так вариантом много от ослабления болта шаровой до салентов и шарниров (кости) передней подвески и рулевого (от карданчика, и далее по тягам) в общем для фф1 читай тему полностью!
bayden
13 December 2015
Шарики в норме, когда поднял колесо пошатал в горизонтальном положении и прямо видно как ходит туда сюда рулевая тяга и стучит, рулевой наконечник тоже в норме. По подвеске все заменено. Вообщем мысль такая пришёл кирдык втулке (не знаю как она правильно называется) куда вкручивается рулевая тяга. Жидкость в гуре на месте и люфтит и стучит только справа. До этого пробовал подтянуть рейку, не помогло, только руль туже стал крутится.
TOLYA226
13 December 2015
bayden вскрытие нужно! там и подшипник мог рассыпаться и посадочные места в общем для начала сними пыльники, покачай может и резьба ослабла, втулка она оказывается ходючая если корозии на штоке нет!
Я свои пыльники после 100 вскрвал и мазал основательно 100-200гр смазки засунул.
bayden
13 December 2015
Спасибо. Просто не представлял как там под пыльником выглядит все. Может быть и втулка ослабла. Будем посмотреть. Кстати какую смазку использовали? Шрус? Подшипник врядли, хруста нет.
TOLYA226
13 December 2015
bayden просто лито-24, только первый раз синяя это литол JCB. там у меня видно закладывал в левый пыльник а она подавилась через шестерни в подшипник и в колпачок ещё набралась, так что купалась в смазке до 270 и радовалась! сейчас после осмотра опять всё замазал, там по сообщению motorocker-94 гайку подтяжки сухаря сам сделал так вот это правда гайка там силуминовая ломкая, только стальную гайку надо ка можно шире делать чтоб в алюминевом корпусе реуки резьбу не испортить пусть лучш резьба снаружи еще останется!
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #15008964)
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #16736724)
Majestic_999
14 December 2015
TOLYA226
А рулевые тяги ты на машине откручивал или уже когда рейку снял?
TOLYA226
14 December 2015
Majestic_999 нет, решил не мучиться подлазить, как оказалось правильно поступил.
рейку снял потом откручивал, там конечно можно подлезть сделав приспособление, ну выверниш ты втулку, а остальное под вопросом, поэтому если решиться на снятие надо подготовиться минимум новую гайку сухаря, как можно больше белой ветоши, промыть после разбора если будет дефект оставить до прикупки запчастей, при снятии пыльника можно понять корозия есть на штоке или нет, пыльники на герметичность проверить, там в теме уже много написано и входной вал под педалями корозирует если притапливалась водой углубление входного сальника
fisher7
1 January 2016
TOLYA226
хочу поменять рейку,какие трудности могут возникнуть при снятии,надо какие нибудь резинки на трубки новые?
TOLYA226
1 January 2016
fisher7 Для подрамника понадобиться головка на 18мм и ДР, так же хорошую головку на 15мм, вороток 2шт., удлинитель, трещётку, карданчик.
Всё можно сделать на полу, по времени рабочий день. Я трубки снимал аккуратно, кольца на трубки гур не понадобились,, но если мокрит лучше купи новые:
Ford 1 344 955Кольцо уплотнительное ГУР.
Ford 1 344 954Кольцо уплотнительное .
Болт трубок ВД промочить ---обстучать,, головкой на 8 (болт Focus 1998-2005 M8 x 12MM;), расшатать если не идёт обстучасть ещё,ВД промочить,
ни вкоемслучае не прикладывать усилие если нет чувства что отворачивается,,,
можно подогреть малым пламенем или паяльником до 100гр,, ВД промочить.
Трубки обязательно протереть по длине металла и покрасить антикорозийкой ( битумной или просто краской!) у меня корозия проела одну трубку!
Синим отметил запчасти ответа и трудный болт!
fisher7
1 January 2016
TOLYA226
спасибо достойный ответ!у меня рейка стучит а новая в гараже лежит уже год случайно досталась,на днях проверил наконечникам хана приходит купил новые думаю надо и рейку сразу заменить, а так везде сухо на трубках.
AnTe4ka
2 January 2016
При чистке кхх увидел что вся рейка мокрая, жидкость довольно быстро уходит.
Стуков вроде нет.
Сколько с йчас ремонт рейки стоит?
Бу брать или на переборку отдать?
Aleksej1988
2 January 2016
AnTe4ka
у меня тоже текла, но не стучала. За ремонт мне загнули 150$ Послал их открыл разборку... набрал... привезли за 50$ перекинул и все гуд
AnTe4ka
2 January 2016
А есть инфа как снять рейку?
Aleksej1988
2 January 2016
AnTe4ka
мне делал мой друг на подъемнике... .ушло по времени 2 часа... это все полностью(менял тяги, рейку, наконечники и масло) думаю ни чего сложного нет. Кольцы только купи, а то у меня немного подтекало... докупил и всу гуд
AnTe4ka
4 January 2016
кстати, после капремонта рейки руль как новый стал? поворачивает легко?
ford12003
25 January 2016
TOLYA226
Привет. А что за сверление в штоке упоменается, что то не пойму?
TOLYA226
27 January 2016
ford12003 компенсация изменения объёма воздуха при движении мехов пыльников рулевых тяг, у одних рулевых есть трубка между пыльниками у меня конкретно сверление по длине всего штока, да ты наверное и сам догадался в интернете полно фото. Так вот я литол в пылиники напихал он не забивает отверстие.
slava_gor
3 February 2016
Доброго времени суток! Что-то совсем запутался, перечитал кучу страниц форума и так и не понял. Подойдет ли ремкомплект FO9022KIT для рейки на Форд Фокус 1 USA 2.0 SplitPort? Рейка в оригинале, никто не менял. Подтекает справа под гофру. Думаю если ремкомплект подойдет, то перебрать полностью.
slava_gor
5 February 2016
Мда, что-то активности совсем мало на форуме...
