Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
663,5K
3K
YRI121
2 September 2015
Skywallker:
tolik1954
А почему раньше не было?
Так раньше и фреона не было...
Skywallker
2 September 2015mobile
YRI121
Не понимаю...
YRI121
2 September 2015
Skywallker:
YRI121
Не понимаю...
Нечему шипеть было...
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #16927883)
Народ, заправил кондей, появился шипящий звук со стороны пассажира про его включении. Что может быть?
Skywallker
YRI121
так шипит то почему? Он уходит что-ли? Кондей я заправлял вынуждено, то есть до этого он работал, без посторонних звуков. А за два гола фреон ушел что-ли, получается?
YRI121
2 September 2015
Skywallker:
YRI121
Значит ушёл...
За 2 года нормально.Тем более если к нему наплевательски относится.
Skywallker
YRI121
то есть, если я правильно понял, если шум есть, то вск хорошо, если нет, то это не нормально?
YRI121
2 September 2015
Skywallker:
YRI121
dont1234
4 October 2015
Появилась проблема климат-контроль не работает вообще то есть панель климата не горит не реагирует на нажатия кнопок то есть полный ноль, из воздуховодов воздух не дует ни теплый ни холодный на улице -1. сам включается только когда конкретно прогреется воздух под под капотом, ни каких стуков, шумов, тресков до этого и сейчас не наблюдалось. При заводе двигателя резко дует воздух в течении 1 секунды затем тишина. В чем может быть причина? Низкий уровень хладагента ??? изза этого блокируется кк.??? Кто знает помогите!!! официалы от меня в 300 километрах ито косорукие
bizz41
5 October 2015
dont1234
отсутствие хладогента не позволит включиться кондиционеру, но климат должен работать.
скорее всего, наука о плохих контактах. может неисправность ВСМ.
Lilit
5 October 2015
Идет теплый воздух при выключенном обдуве. Быстрее едешь - сильнее дует. Что это?
dont1234
7 October 2015
По компьютеру выдал ошибку DTS 164_00
M1neral
27 October 2015
Климат контроль работал всегда в режиме стерео: Слева и справа надо было отдельно температуру ставить. Снимали клеммы, теперь стал режим МОНО. Как вернуть в СТЕРЕО? Auto зажимал и на 2 и на 3 и на 10 секунд - не помогает, так и остается МОНО.
bizz41
28 October 2015
M1neral
что происходит при повороте правой крутилки?
M1neral
28 October 2015
bizz41
Уже решил. Не совсем правильное описание просто тут было, а должно быть примерно такое:
Перейти из режима СТЕРЕО->МОНО: Удерживать кнопку АВТО и после управлять температурой левой крутилкой.
Перейти из режима МОНО->СТЕРЕО: Покрутить левую крутилку и режим сразу перейдет в СТЕРЕО.
Arakal
29 October 2015
Прикольно... Стоит АВТО - вращаю правую (со стороны пассажира...даже не знаю как объяснить "правую" - а вдруг у Вас праворукая машина?) - никакое МОНО не пишется, просто выставляется другая (отличная от водительской) температура у пассажира. После этого - обе крутилки регулируют температуру независимо друг от друга. После нажатия и удержания кнопки АВТО (крутилка со стороны водителя, точнее её центр) на экране появляется надпись АВТО и температура с двух сторон становится одинаковой (как была настроена со стороны водителя) и водительской крутилкой регулируете температуру салона с обеих сторон.
29 October 2015
Arakal:
МОНО писалось на ФФ2
bizz41
29 October 2015mobile
Arakal
Возможно моно писалось на ранних прошивках климата фф3. У меня 2014. Моно не пишется.
29 October 2015
bizz41:
На ФФ3 никогда не писалось И вообще, если присмотреться, блок немного отличается от ФФ2 - на ФФ2 была кнопка МОНО на пассажирской крутилке, которая и включала режим МОНО, а на ФФ3 ее место занимает режим, которого не было на ФФ2 - MAX/AC.
30 October 2015
Блин, а надпись-то МОНО предусмотрена :
SSR
1 November 2015
Вроде бы есть коммерческая прошивка, которая включает надпись mono, не помню только, где писали об этом.
bizz41
3 November 2015mobile
РусМан
Оба комплекта?
gorlovstas
8 November 2015mobile
Всем привет. При работе климата что-то там шелестит. Как будто сухой листочек попал в моторчик печки. Как можно это снять и почистить?
Aquarius02
8 November 2015
gorlovstas
Замена фильтра салона обычно помогает. Или попробовать фильтр снять и большим потоком воздуха выдуть листочек в салон.
SSR
9 November 2015
gorlovstas
Возможно шелестит датчик температуры, под рулем, если выключить климат, а шелест останется, значит это он.
Dodg949
11 November 2015mobile
По поводу датчика климата...
Недавно сажусь в авто и замечаю посторонний шум в районе руля. Стал читать форумы и оказалось шум издает датчик климата который установлен ниже и с права от руля. Информации по снятию его на фф3 я не нашел. Вчера поднял руль в верхнее положение, просунул руку под панель, двумя пальцами покачал туда сюда датчик и он вышел из креплений. Далее его отсоединил, разобрал, смазал и собрал! Проверил - шум изчез! Но тут стала проблема по установке датчика под панель.
Незнаю как но за 20 минут мучений мне удалось установит его обратно!
Думаю что будет намного легче, если снять пластиковый кожух рулевой колонки.
Алексей92
17 November 2015
Это ты тест системы делал?хотел сделать тест, но ни каких ошибок не появилось, только тоже самое, что и у тебя на фото.
17 November 2015
А
Алексей92:
Да, у меня тоже только самодиагностика проходит и всё. Ошибки не получается посмотреть, выходит из тестового режима...
Алексей92
18 November 2015
Добрый день.Стоит климотконтроль. Если включить в ручном режиме скорость на четвертое деление, температуру на 22 и заслонки выставить на ноги и в центр, то в ноги дует гораздо сильнее чем из центральных (совсем чуть ощущается ветерок) к всех так или только у меня так? И в чем может причина?
sds541
2 December 2015
Ребята, приключилась беда, повредил радиатор кондея, да и ладно с ним на зиму, заметил что теперь мотор кондея не включается, за то как заводишь авто, немного спустя, включается эл. вентилятор! блин, из за него машина, сами понимаете, прогревается дольше, если вообще прогреваться успевает.
Как отрубить систему кондиционера, чтобы на вентилятор не влияло?
4 people online
4 people online
