Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
701,9K
3,9K
Анатолий33
6 November 2015
cryz_tango
Понял. Через таймерный не хочу. А приходящие пуш сообщения платные или за счёт чего они списываются?
cryz_tango
6 November 2015
А
Анатолий33:
cryz_tango
push априори бесплатны, рассылаются сервером.
Анатолий33
6 November 2015
cryz_tango
Просто сервер баланс показывает 0. Но треки пишутся. Вот и хочу понять, что почем будет.
cryz_tango
6 November 2015
А
Анатолий33:
cryz_tango
Есть баланс учетки, есть баланс на симке в авто. Это разные вещи. Баланс учетки не расходуется на push, а только в случае отсутствия постоянного онлайна на подключение к системе при входе пользователя в приложение. По сути это перевод в рублевый эквивалент так называемых "подключений", которые были на старом серваке. В общем не стоит заморачиваться..
Микола Питерски
6 November 2015
cryz_tango:
Баланс учетки не расходуется на push, а только в случае отсутствия постоянного онлайна на подключение к системе при входе пользователя в приложение. ..
А включён постоянный он-лайн, то и баланса учетки нет вовсе?
cryz_tango
7 November 2015
Микола Питерски:
баланс есть, в него переходят неиспользованные подключения со старого сервера (при переходе).
если онлайн включен, то баланс учетки не расходуется.
Viper_Rus
7 November 2015mobile
cryz_tango
Никакой баланс не переводится )) У меня на старой учетке было больше 1000 подключений, а на новом акке 0 рублей ))
cryz_tango
7 November 2015
Viper_Rus:
cryz_tango
Вы техподдержку обращались..?
Viper_Rus
Нет. Я переходил когда еще было бетатестирование. Да и вообще думал что не должно переноситься.
isaround
8 November 2015
Kuga Trend 2015 с климатом
Pandora 3945
Как только внешняя температура становится минусовой, так на брелке и в приложении она начинает отображаться как +80 (+/- 5) градусов.
В чем причина? Есть ли какое-то решение этой проблемы?
У ОД уже три раза был, собирали, разбирали, перепрограммировали - понять не могут в чем причина.
Одновременно с этим работает через раз автозапуск, периодически не запускается "по техническим причинам", но это совсем иная история...
Подскажите пожалуйста, кто знает по температуре.
mandalore105
8 November 2015mobile
Друзья, подскажите, на алармфоруме не нашел. Lx 3410 как я понял умеет управлять предпусковым. А как она это делает? По кану или аналогу? Если по аналогу, какой механизм управления? Импульс при старте и при остановке? Или как? На какой канал или на любой?
cryz_tango
8 November 2015
mandalore105:
По аналогу, можно импульсом, можно потенциалом, на любой свободный канал.
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-lx-3297/ur...atelya/
cryz_tango
8 November 2015
I
isaround:
Pandora 3945
Проблема аналогична такой же на фф3.
Лечится прокладыванием отдельного термодатчика (обычно за фару) и внесением корректировок в настройках - http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-394039...ratury/
mandalore105
cryz_tango
Блин, спасибо, рыл эту инструкцию, пропустил.
isaround
9 November 2015
cryz_tango:
То есть это проблема не в сигнализации, а в том, что в CAN эти данные неправильные? Решения кроме выносного датчика не существует?
Этот датчик нужно покупать отдельно у дилеров Пандоры или это достаточно тривиальная вещь и она должна быть у ОД?
cryz_tango
9 November 2015
I
isaround:
В CAN все правильно, начитаны не до конца просто..
Датчик можно купить отдельно, продается в интернет-магазинах, также можно и на авито поискать..
Либо ждать, пока спецы до конца начитают данные из шины.
Но все равно, с отдельным термодатчиком работает правильнее, так как из шины данные можно взять только при включенном зажигании. Т.е. информация будет актуальна только при заведенном движке, а в случае использования отдельного датчика информация будет актуальна всегда.
mandalore105
9 November 2015mobile
cryz_tango
Снова про ппп-линию. А разделить включение на один канал, а выключение на другой возможно? Подозреваю, что нет, но вдруг.
cryz_tango
9 November 2015
mandalore105:
cryz_tango
нет смысла, поэтому настройками не предусмотрено...
mandalore105
cryz_tango
Жаль, блин. Ну ладно, один тоже сойдет.
cryz_tango
9 November 2015
mandalore105:
cryz_tango
при острой необходимости управления раздельными каналами можно завести эту функцию на управление через доп.канал, включение с телефона 456* (на первый канал, импульсное управление), выключение с телефона 654* (на второй канал, импульсное управление). Это если очень хочется...)
isaround
9 November 2015
cryz_tango:
То есть, проблема в ПО Пандоры? И если в новой версии прошивки исправят, то читаться должно?
cryz_tango
9 November 2015
I
isaround:
Проблема скорее не в ПО, а в начитанных статусах, не хватает данных старшего байта...
Если дочитают, то после заливки новой прошивки все будет читаться правильно...
mandalore105
cryz_tango
Спс. Ну пульт ппп может принимать и по 1 и по 2 каналам, просто перекоммутирую.
isaround
9 November 2015
cryz_tango:
Ну я верно же понимаю - эта проблема должна решаться со стороны разработчиков Пандоры?
cryz_tango
9 November 2015
I
isaround:
вот как минусовая температура будет, тогда процесс пойдет быстрее.
на охранные свойства данный показатель не влияет, поэтому приоритет низкий...
isaround
9 November 2015
cryz_tango:
В официальном магазине нашел датчик вот такой _http://www.pandora-alarm.ru/catalog/other/raznoe/pandora_l3000_kabel_termodatchika.html
Подскажите он должен подойти для 3945?
cryz_tango
9 November 2015
I
isaround:
это не официальный магазин.
на правильный есть ссылка с оф.сайта (alarmtrade).
они одного вида и поэтому подойдет.
кстати, на оф.сайте он стоит в три (!!!) раза дешевле...)
isaround
9 November 2015
cryz_tango:
Он называется "КАБЕЛЬ ТЕРМОДАТЧИКА ДВИГАТЕЛЯ L3000". На вид это просто кабель без самого термодатчика, у него с одной стороны розетка с другой просто контакт. Не пойму, а где сам-то термодатчик?
mandalore105
isaround
Может там всеже температурный резистор на конце?
cryz_tango
9 November 2015
I
isaround:
Собственно внутри самой клеммы и располагается термодатчик...
