Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
218K
lexx411
8 November 2015
Logicar 4. Механика, завод с кнопки. На расстоянии не заводится. Fail и все. Внутри машины сижу норм все заводится с брелока. Я так понял она заводится с брелока когда ключ-иммобилайзер внутри. Может что случилось с тем что находится в панели(обходчик иммо или как он там называется)? Холодает...
nicko
8 November 2015
lexx411
Обходчик иммобилайзера не работает. Либо сам накрылся, либо чип вылетел. Бывает, что плохо фиксируется и от вибраций вылазит.
lexx411
8 November 2015mobile
nicko
Тоже так думаю. Потому как принцип работы сиги понимаю. Попробую родной ключ оставить в машине.
lexx411
nicko
Оставил чипы в машине. С ними все отлично заводится.
nicko
8 November 2015
lexx411
Родной ключ оставлять рискованно.
alec67
9 November 2015
lexx411
Добрый вечер! Проверяйте обходчик иммо...как он подключен, положение ключа (чипа) в обходчике. Рамки обходчика на штатной рамке иммо. Проблема в обходе иммо. Если устанавливали у ОД чаще всего обходчик они не ставят. Подматывают чип сантиметрах в 10 от замка и кидают одну петельку из отрезанных проводов на замок. Штук 20 уже переделал после ОД. Есть фото и видео.
oxotnik86
20 November 2015
Всем добрый вечер.Проблема такая Авто фокус 2 рестайлинг 1.6 акпп (чиа).Стоит сигнализация шерхан 5 .Как пошли морозы уже вторую зиму начались проблемы с автозапуском ,а именно когда заводишь с брелка показывает что машина завелась(брелок пиликает и дымок идет) ,и сама машина отмигивает об удачном запуске. При подходе к машине горят огни работает климат ,и радио- но двигатель не запущен!.Почитав форумы полез и нашел сигналку,контроль двигателя осуществлен по щумам в сети электропроводки . Вопрос куда подключить контроль двигателя по генератору .??? Знаю что у машины сложная система зарядки авто .Поэтому к гене просто не подключиться. Как быть ? Кто то подсказал что можно к подогреву лобового стекла .Если кто знает ,подскажите пожалуйста вопрос очень актуальный так как живу на севере, и вожу маленьких детей в сад.Спасибо заранее.
Сергей64
13 December 2015
Извиняюсь если данный вопрос уже поднимался, но не нашёл на него ответа. Симптомы такие:
2.0 АКПП = scher-khan magic 9 2011 58000км
НА днях вечером решил припаркавался всё нормально и решил поделать дела по салону, включил внутренне освещение. Спустя какое-то время отрубилась магнитола (как и полагается) и свет. нажал на кнопку но ничего не произошло... сначала писалась ошибка (давление в шинах) после (нет ключа) с этого момента самое интересное, не могу уйти т.к. открыто окно, спустя какое-то время выждав око закрылась по звуку ему это далось с трудом и медленно но тем не менее. Ещё немного попробовав повозиться решил оставить всё на утро.
Далее круче, захотел закрыть машину но она вообще не в какую, сигналка не пищит штатный замок сработал через какое-то время.
В итоге подумал что это сел аккум. Притащил домой, всё как следует зарядил, поставил..
Результат такой первый раз после того как поставил машина как следует открылась раскинув зеркала. Хотел завести но педаль тормоза не прожимается, нажав на кнопку всё та-же надпись (нет ключа). Почитал, поменял батарейки в обоих брелках, результата ноль.
Сигналка пикает но не закрывает и не открывает машину, штатная вообще не алё.. Закрыл машину на ключ.
Сижу и думаю может хоть кто знает в чём дело ?
Пишут что скорее всего проблема в сигналке. Может кто сталкивался?
За ответ заранее спасибо
don_77
13 December 2015mobile
Сергей64
На сигнале включился режим valet?
Сергей64
13 December 2015
don_77
Не пробовал, честно признаюсь не знаю что это...
Пробовал авто запуск не заводи. Открывается с обычным звуком, когда закрываю три длинных сигнала и на брелке мигают фары.
don_77
Сергей64
Отключи режим валет
Это бывает если акт сел
Сергей64
13 December 2015
don_77
Ок, схожу попробую... А что это за режим вкратце и как он может на всё это влиять ?
Сергей64
14 December 2015mobile
don_77
Режим valet отображается на брелке Zzzz у меня такого нет...
Oleg_Vladimir
23 December 2015
Друзья подскажите подойдёт-ли scher-khan magicar 9 для форд фокуса 2 (2006 года) GHIA ???
Oleg_Vladimir
30 December 2015
Спасибо.
Oleg_Vladimir
6 January 2016
Хочется сказать, что если вы решили приобрести сигналку SCHER-KHAN с модулем CAN, то знайте - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЕЁ ПРОШИВКА ПОД ВАШ АВТО НЕВОЗМОЖНА. Для этого дополнительно необходимо приобрести программатор (3000 - 4000 руб.). Не в инструкции, не на официальном сайте такой информации нет.
Инструкция только вводит в заблуждение относительно программирования с помощью перемычек, это возможно когда уже залита прошивка !!!
Тапак
12 January 2016
Шерхан 8
Интересна функция Пит-стоп
Активирую её следуя мануалу
1. программирую функцию 2-9 в значение 4 (брелок и авто пикает как и написано в инструкции)
2. програмирую тахометрический сигнал (брелок и авто пикают ок)
Зажимаю II на заведенной машине и ничего не происходит
Могу сделать вывод, что тахометрический сигнал запрогромирован, т. к. со вставленным в замок ключем машина запирается и продолжает тарахтеть
Может быть есть ещё какая то функция, которую нужно запрограммировать для активации пит-стопа
Например, как программирование функции 1-10 в значение любое ктоме 1, для запирания заведенного авто с ключем в замке
Ilya_Dmitrievich
17 January 2016
На М4 стоит шерхан-джунгли (досталась от предхоза).
Можно ли ее перевести в режим slave, чтоб она управлялась не брелком, а кнопками ключа?
Если обсуждалось, не ругайтесь!
Спасибо
saempersun
25 January 2016
брелок-пейджер стал хреново работать. сигналометр рядом со значком антенны пустой даже вблизи с машиной, при нажатии кнопок пытается передать-принять сигнал, но безуспешно, только антенной моргает. если прислонить вплотную к антенне под стеклом -- срабатывает.
с запасного брелка все работает отлично.
разобрал брелок - антенна на месте, визуально никаких повреждений нет.
что это такое с брелоком?
PSV-birsk
27 January 2016
alec67
lexx411
Доброго времени суток! Есть подобная проблема, автозапуск вне машины перестал работать. Буду благодарен за фотки и ссылки на видео.
alec67
28 January 2016
PSV-birsk
Какое авто и какая сигнализация? Видео не делал, есть фото, могу выслать на почту.
PSV-birsk
28 January 2016
alec67
форд куга 2 2013 года, механика. Сигналка sherhan magic car 4. pihtovnikovSV@gmail.com
alec67
28 January 2016
PSV-birsk
Может все же Лоджикар 4? Магик древняя как дерьмо мамонта и без запуска. Фото косяков салонных пришлю.
alec67
28 January 2016
PSV-birsk
Отправил. Фото на ФФ3, но под Ваше авто то же самое менял.
Borib
29 January 2016
День добрый!
Какая-то непонятная ситуация у товарища.. Может, кто что подскажет или сталкивался..
Началось в январские праздники: без каких-либо причин сработала сигнализация. Недели через 2 начал пищать брелок, сообщая о А-01 (дополнительный канал), подойдя к машине и попытавшись отключить кратковременным нажатием кнопки IV на брелоке, а в ответ тишина. И так на протяжении недель 2-х с периодичностью в 2-3 дня повторяется (после попытки отключения на дисплее стала отражаться температура на улице, заряд аккумулятора).
Сигнализация Magicar 10, клеммы скидывал, батарейки менял.
saempersun
31 January 2016
пора из шапки выпиливать консультанта - уже почти год отсутствует на форуме, толку с него никакого.
Oleg_Vladimir
31 January 2016
saempersun и авторитет у него космический (- 79,9)
tohanich
1 February 2016
Всем привет!
парни хочу поставить шерхан 8s на фокус 2 рестайл 2009 год титаниум , правильную я выбрал?) CAN шина эта вроде есть? что скажите по отзывам кто пользовался? где установить? или может старлайн все же выбрать? но цены у них и у пандоры значительно выше.
безмерно благодарен!!
feoktist
23 March 2016
Добрый день, прошу помощи!
Авто: Форд фокус 3, 2013 г.в., компл. "Титаниум", кнопка старт-стоп, АКПП (робот PowerShift).
Произошло следующее: сигнализация Scher-Khan Magicar 9 работала исправно 3 года и вот на днях я сбросил меню №2 на заводские значения, всё работает как и прежде кроме дистанционного запуска (думаю и автоматический запуск по времени и температуре тоже не работает - не проверял), при зажатии кнопки 2, включается зажигание более ничего не происходит, затем выключается зажигание, затем включается второй раз и через несколько секунд включается сирена. Прошу помощи, какие функции в меню 2 попробовать поизменять и в какой комбинации подскажите пожалуйста??? Я конечно понимаю что всё зависит от подключения, но может есть основополагающие функции, которые можно попробовать методом тыка поизменять??? Или может уже есть подобный опыт (???), по форуму не нашёл. Заранее благодарен.
ромычъ
30 March 2016
Всем доброго дня!
Фокус 12г. сигнализация шерхан 9, с автозапуском, ставилась в салоне при покупке авто, всё работало без нареканий, до вчеращнего дня.
Ничего с брелком не делал, ни ронял ни стучал по нему, просто в один момент перестал открывать и закрывать, да и вообще с брелка ничего не включишь, состояние не показывает, просто молчит как будто связи нет, только когда с ключа кнопкой открываешь или закрываешь брелок оживает и показывает закрыл или открыл, только с задержкой. Сам брелок работает, в режим программирования заходит. Что случилось с брелком подскажите?
