Механические блокираторы на руль.
Установка блокиратора рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс на ФФ3
Гарант на ФФ2 - аналогичная тема про установку Гаранта на ФФ2
Итак, начнем!
На ФФ3 (также, как и на ФФ2) подходит блокиратор рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс 133.E/k
Цена блокиратора - 6100 руб.
Для установки понадобится ключ-шестигранник (в комплект не входит).
безопасность, блокиратор руля, угон, безопасность, охранные системы, блоктратор рулевого вала, гарант, dragon
dreamer21
8 September 2011
146,8K
lexa266
15 August 2015
vavan955
Полностью согласен с Вашим выбором. Уже вставляю и вынимаю неглядя.
vavan955
17 August 2015
Нет вставлять надо смотреть куда , а то мало ли чего , а вот когда вынимаешь то можно расслабится... ...
nosulyadi
22 August 2015mobile
Привет всем. Покажите, пожалуйста, где хранится или висит штырь в салоне. Спасибо
lexa266
23 August 2015
Просто в кармане дверцы лежит, вставленный в чехол. Пластиковый держатель решил не устанавливать, так как места особо то и нет.
Serj_brk
23 August 2015
nosulyadi
Прекрасно лежит в пластиковом штатном держателе, который прикручен на правый торец водительского сидения. Первая ссылка в шапке.
NolloN
2 September 2015mobile
К рестайлу Гарант вроде подошёл, но меня все равно смущает что у рулевого вала на рестайле гладкая часть ну разве что в сантиметр, а на дорестайле больше и влияет ли это как то на Гарант - непонятно
Ставрополь 26 Саня
16 September 2015mobile
Вот мой чехол,дёшево и сердито.
Ставрополь 26 Саня
Как-то так.
Exist036
7 October 2015
Только заветный болтик надо поменять после установки данного замка , иначе по сути он смысла не имеет!
ashaccountant
14 October 2015
Гарант стал делать квадратный паз для рулевого вала. Сегодня приобрел Гарант для ФФ3 2015г.в. (рестайлинг). На рестайле другой рулевой вал (22,5мм вместо 25,1мм). Брал за 7700р. через официальный интернет-магазин.
NolloN
14 October 2015
ashaccountant
На какой комплектации вал 22,5мм ?
ashaccountant
14 October 2015
22,5мм на всех ФФ3-рестайлингах 2015г.
NolloN
14 October 2015
ashaccountant
Не согласен, у меня около 25-26, сейчас точнее не скажу, но точно не 22
NolloN
14 October 2015
ashaccountant
И что, прямоугольного сечения у Вас рулевой вал?
ashaccountant
14 October 2015
NolloN:
ashaccountant
Уважаемый, извиняйте, инфа не моя. Я сам вал еще не измерял. Это инфа с сайта производителя. В инструкции на замок для ФФ3 2011 стоит диаметр вала 25,1мм. А на ФФ3 2015 - 22,5мм. Вал по виду - квадратный. Буду ставить замок - проверю. Измерил сейчас штангелем размер отверстия на муфте замка: 22,4 х 23,7
NolloN
14 October 2015
ashaccountant
Да я без претензий. Просто очень интересно.
Сфоткайте Ваш рулевой вал, с размером, если не сложно.
ashaccountant
14 October 2015
NolloN
Измерил свой рулевой вал. (ФФ3 рестайлинг Ambiente)
Квадрат 22,6 мм со скругленными углами (видимо сплющен из трубы).
Диагональ квадрата 27,2 мм
autostudio.ru
19 October 2015
Все привет! Исходя из офф данных: для ФФ3 до 2015г(дорестаил) диаметр вала 25,1мм и на него идет гарант 133 ,как и указано в основной ветке данного форума, на ФФ3 с 2015г - 22,5мм и номер замка 113
Defo
20 October 2015
Чего за болтик?
октябренок
25 October 2015
Болтик для удобства нужен. Сам блокиратор упрется в кузов и в педальный узел.
Defo
26 October 2015
октябренок
Один фиг не понимаю. Человек пишет, что "заветный болтик надо поменять после установки".
Что за болтик и зачем его менять?
autostudio.ru
26 October 2015
Defo:
октябренок
Как я понял речь идет о шестиграннике как на фото номер 7 на 113 гаранте ,который ставиться для уменьшения свободного ход руля при разблокированном зажигании!
Иными словами: эту штучку комплектуют во многие замки для того ,что бы Вы не смогли повредить штатные узлы педалей тормоза/газа/сцепления и проводки например при случае если Вы забыли разблокировать замок и поехали с ним!
На данном авто ,а именно на ФФ особого смысла в нем нет,но поставить лишним не будет!
Defo
26 October 2015
autostudio.ru
Я, кстати, у вас на Салова в СПб такой покупал и устанавливал недавно.
autostudio.ru
26 October 2015
Defo:
autostudio.ru
Отлично! Приезжайте ещё на что нибудь)))
NolloN
26 October 2015
Defo:
Надеюсь, самостоятельно устанавливали, а там только покупали?
Defo
26 October 2015
NolloN
Нет, их установщик ставил, а что? Я конечно подозрительный человек, но от партнёров клуба подвоха не жду...
NolloN
26 October 2015
Defo
Дело не в подозрении. Там самостоятельной работы на 10 мин с перекуром, даже если впервые видишь всю конструкцию.
Defo
26 October 2015
NolloN
Аааа, ты в этом смысле. 7500 руб. с установкой, считаю норм цена.
mt762
31 October 2015
vavan955
vavan955:
vavan955
У меня в комплекте была еще одна деталька - шестигранник с внутренней резьбой- ограничитель, наворачиваемый на шпильку крепления педали - в нее упирается блокиратор при повороте руля вправо.
shap
13 November 2015
Друзья, подскажите пожалуйста, есть возможность купить гарант от октавии за дешево, муфта там 1 в 1 в вот сам блокиратор короче на 15 мм. сыграет ли это какую то роль? или там много мест куда он может упереться?
