Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
394,4K
1,5K
buljakow
12 April 2015
region-76
Некоторые советуют китайское Fuyao Glass (FYG), не путать с XYG. По цене они у нас в Уфе на 2-3 тыс. дешевле, чем оригинал.
Кира
15 April 2015
А можно попросить знатаков данной темы набросать список необходимых доработок (детали с финисами, изменение конфига... в общем, всего необходимого) для доустановки лобового с обогревом на машины без обогрева. Например, у меня титаниум 2012 года, проводка под обогрев форсунок есть, под лобовое - не знаю. Где смотреть? Что докупать (кнопку)? Что прописывать?
И еще 1. Я тут ремонтировал стекло (клеил трещину), ну и поговорил с мастерами про обогрев... Мастера мне сказали, что обогрев сразу включать категорически нельзя, то есть надо сначала (как я понял на минуту - две) включать обдув на лобовуху, а потом уже эл.обогрев - разморозку. А тут прочитал, что обогрев автоматически включается сразу после заводки... может от этого и трескаются новые стёкла?
usstas
17 April 2015
Кира
Всем мастерам верить тоже нельзя. По идее стекло лопается из за неравномерности нагрева - если в банку кипятка резко налить, то лопнет, а если постепенно - то нет. Так и электрообогрев греет по всему стеклу равномерно, а печка всё таки дует туда где "улыбочка" то и выскакивает. Возможно не прав, но три года ездил с обогревом и климатом на автомате без проблем пока в снегопад небольшой стекло не успевало от пота избавиться и врубил принудительно обдув на стекло (и это на хорошо прогретой машине), маленькая кочка и вуаля - заулыбались от стойки до стойки!
АНДРЕЙ1973
17 April 2015
usstas
а вот если банку немного подогреть, то лейте кипяток, не лопнет.
usstas
17 April 2015mobile
Медленно наливая кипяток ты и разогреваешь банку... Ну а в нашем случае обогрев подогревает стекло перед тем как движка прогреется и печка дунет жаром на лобовик...
Кира
20 April 2015
usstas
Хотите сказать, что лучше лобовое с обогревом вообще не ставить? Просто родное без обогрева треснуло от камня, вот и думал попробовать... с обогревом...
usstas
20 April 2015
Кира
Всё наоборот. Я предположил что стекло с обогревом менее подвержено "улыбке" из за того что разница температур стекла с обогревом и потоком воздуха из печки меньше чем просто стекло - печка.
Кира
20 April 2015
U
usstas:
Так он же холодный! С утра сел, лобовое замерзшее, завёл, тыкнул кнопку на климате (не помню как) типа "ускоренный разогрев всего и вся" и печка задула на максимуме на стекло, но сначала холодным воздухом постепенное его прогревая... Это у меня сейчас так. 3 зимы так делал, никаких "улыбок".
А сейчас стекло треснуло (от камня) и думал поставить с подогревом и делать точно так же в первые скажем 2 минуты, а потом уже непосредственно эл.обогрев врубать...
usstas
20 April 2015
Кира
Я никаких алгоритмов с прогревом лобовика не придумывал - всё на автомате было, т.е. электрообогрев включался сам, климат в основном на автомате, а лопнуло стекло как раз от "ускоренного разогрева", но на прогретой машине...
tiger_sc
20 April 2015
К
Кира:
Так в этом режиме и обогревы тоже сами включаются ;о) Если он есть.
Кира
20 April 2015
Понятно, короче не было обогрева, не буду и приключений себе искать ))) Буду без обогрева ездить.
dooom
20 April 2015mobile
У меня родное стекло уже четвертый год.с обогревом и датчик дождя и света.Не сколько камушки попали по трассе сколы есть.не треснули.тьфу-тьфу-тьфу авто 2011года,знакомый тоже авто стоит 2011года тоже не треснули.стекло качественное 2011 года!после11г.чет меняется модель стекла не качественно!
fitter71
5 May 2015
Артем032
нет железной привязки обогрева к датчику дождя! с датчиком бывают стёкла без обогрева (тот же титаниум без зимнего пакета), а есть и с обогревом без датчика! то бишь - внимательнее надо быть при заказе стекла - можно было остаться со всеми плюшками своей комплектации за минусом обогрева...
buljakow
22 May 2015
Установил-таки оригинал стекла от Saint-Gobain с финисом 1811015 у оф. дилера взамен AGS. Сперва мастера были удивлены некоторыми отличиями забугорного стекла от нашего, даже хотели без гарантии оставить, говорили, что не встанет. Я ж в ответ говорю, что подбирал по VIN в ECAT. Отличия в том, что внизу стекла SGS какие-то сквозные отметки, а самое главное - крепление зеркала с ДД, там имеется сверху отверстия для ДД дополнительное прямоугольное крепление для еще чего-то (в AGS только круглые крепления для ДД). Но все нормально встало, все работает как положено. На вклейке присутствовал, делали потихоньку, использовали все оригинальное Фордовское. Закончили в обед, машина простояла у них до следующего утра. Кстати, в разделе поиска запчастей на сайте Форда взамен финиса стекла SGS 1811015 теперь выдает новый 1866932. Насчет подойдет-не подойдет - не знаю. Можно проверить только в свежем ECAT по VIN (у дилера или у кого есть).
fitter71
31 May 2015
неплохо бы в шапку поместить: при замене стекла вместо крышки ДД (№ не смог найти - выкинул старую...) на машинах первых лет нужна с номером 1798226.
да и выглядит с новой гораздо симпатичнее. старая:
а это уже новая:
Olegaa
8 June 2015
Добрый вечер! Лопнула стекло с обогревом (улыбнулось) ни сколов, ни других повреждений ни я ни ОД не нашли, но в замене стекла по гарантии ОД отказал, т.к. на стёкла гарантия 1500 км, а у меня пробег 28000. Т.к. страховки у меня нет, а проблема эта носит массовый характер, хочу побиться за правду. Подскажите кто нибудь пытался просудить ОД или производителя? И чем это закончилось?
buljakow
9 June 2015
Olegaa
Вот в этой теме Трещины на стекле некий Stas026 (сообщения на последних двух страницах) описал, как разбирался со схожей с вашим ситуацией. Но все же заплатил, однако со значительными скидками и бонусами, как он говорит
eldarim
6 August 2015
buljakow
buljakow:
Тоже установил наконец такое стекло. Все подошло, разницы не увидел. Спасибо.
golden_viper
22 August 2015
buljakow и как стекло?хорошее?лучше чем AGC Automotive?
golden_viper
22 August 2015
Ребята!у меня вопрос-а кто знает,на дизельном фокусе лобовое такое же или более толстое?а то мне сказали,что на дизельные версии ставят другие-более толстые,акустические(т.е. подавляет шум от дороги и двигателя)
buljakow
22 August 2015
golden_viper
Стекло как стекло. Внешних отличий нет. На устойчивость к сколам не проверял )))
Бегло просмотрел онлайн каталоги. Одни и те же finis как для атмосферных, турбированных, так и для дизельных двигателей
wel45
25 August 2015
Всем привет, кто какое стекло ставил, не оригинал?
lansx10
23 September 2015
Привет всем!!! седня по трассе прилетел каменюга огромный, лобовуха под замену. Посоветуйте какое поставить? У меня роддное с обогревом но без ДД
DMS
10 October 2015
Ставь Pilkington
ormando
12 October 2015
Мдеее вот и мне прилетело откуда не ждали. Ехал себе спокойно и тут на тебе - на ровном месте слышу звук, смотрю по стеклу в обе стороны прям по контуру поползла трещина... Блин просто так - ничего не ловил, никаких камней там или что-то подобного. Потом при обследовании обнаружил, что эпицентром стал малееееейший скольчик... Просто пипец, а не стекло Думаю буду ездить, пока оно совсем не умрет, ибо менять его за 20-25 косарей, это беспредел. К слову, у меня ff 3 2.0 MT Titanium
DMS
12 October 2015
Ну почему 20-25? Есть и дешевле.
ormando
13 October 2015
ну у меня со всей фигней - обогревом, дд и тд... самое дешевое что видел - это за 16000 примерно с копейками стекло + работы в районе 3-4 к) вот они 20 и вырисовываются... Но даже не в этом вопрос, а в том как неожиданно оно вот так исполнило. неприятно, однако...
bboxter
14 October 2015
Здравствуйте!
Недавно купили 3 фокус
есть зимний пакет в стекле отчетливо видны нити нагрева
включаю обогрев стекла, но он доже запотевшее стекло не отогревает (ждал минут 5)
может оно не работает, стекло меняли может его забыли подключить??
подскажите куда копать?
lazerboy68
14 October 2015
bboxter
Если снежинка не горит на панели то он не включается даже с кнопки.
tiger_sc
14 October 2015
L
lazerboy68:
Разве? Я летом запотевшее стекол подогревом отпотеваю, вроде успешно. Или есть вариации исполнения?
