Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Lem_on
6 August 2015
Devilbot
ADS нету, можно чем другим??
Devilbot
6 August 2015
Не подскажу.
Ruslan_bv
14 August 2015
Всем доброго времени суток!
Хочу заменить приборную панель на дорестайле (приобрел новую б/у панель, т.к. перепайка по стоимости выходила столько же).
И...
Оказалось не все так просто
Имею один ключ
Имею один брелок
На подходе елм
Мои действия:
Нахожу ключ обычный оригинал, под него тело(нарезаем) и делаем слияние.
Потом программирую чип под себя(с оригинального нового б/у ключа).
Затем заливаем-переливаем с помощью елм приборку(инструкции видел и форум форскан почитал)
Далее все должно работать?
Излагаю немного сумбурно, ковыряю этот вопрос часов 6.
Серж89
14 August 2015
Ruslan_bv
без ключа в замке авто с сигналки заводится?!(это так...возможно,что ключ тоже есть,спрятан под обходчик)
стираешь ключи на новой приборке
прописываешь два ключа(www.autokeyprog.com-тут понадобиться зарегаться,для получения SINGLE кода)
далее инициализация(на том же сайте,выше,DUAL код )
после елмконфиг.
Ruslan_bv
14 August 2015
Серж89:
Ruslan_bv
нет, без ключа не заводится(автозапуска нет), скорее всего функция не активирована или не подключена(по мануалу есть).
и я так понимаю прописывать надо, когда будет 2 ключа.
Серж89
14 August 2015mobile
совершенно верно
Valzhanin
1 September 2015
Мужики, подскажите пожалуйста в моём вопросе. У меня FF2 - 2008г.в., если менять приборку, то адаптер ADS с этой задачей справится? Или необходимо другой девайс? Просто я пользуюсь для диагностики ELMкой. Диагносты вообще говорят, что с помощью даже ELMки можно заменить панель и прописать ключи, это правда или они меня разводят? Заранее благодарен!
-Skrat-
1 September 2015mobile
Valzhanin
И Адс и елм справится,с этой задачей.
Valzhanin
1 September 2015
А есть подсказки как это сделать через ELM?
Acquiring
Ребят есть кто занимаеться прошивкой и пропиской ключей во владимире?? Или край в области??
Cityman
4 September 2015
Скажите пожалуйста, как я понимаю на дорестайл приборки с двумя ЖК экранами шли или в случае АКПП или при наличии штатной навигации ? Если её поставить на машину, где стоит с одним экраном ( трип есть, конфигурация 2.0 ручка, ГИА 05-й год. С-Макс ) то будут какие проблемы ? И что там показывается, если у меня нет ни АКПП ни навигации ? Логотип будет ? А то огромное "пустое место" выглядит грустно и .опа ищет приключений. Есть ELM'ка со свитчем, FORSCAN и ELM config. Планирую покупать VCM II. Есть точно такая же, как у меня приборка , только от седана, тоже ГИА 2.0 на ручке с трипом, на ней хочу пробовать шить ключи. Если я сниму свою, поизвращаюсь с "новой" и что - то пойдёт не так - возврат старой вернёт "статус кво" ?
Devilbot
4 September 2015mobile
Cityman
Если начнёте шить ключи, то старую приборку придётся потом инициализировать. Просто так машина уже не заведётся.
n-twin
12 September 2015
Приборка рестайл с большим экраном ром0303. Дизель.
Можно ли обновить до 0509full?
Romich811
12 September 2015
n-twin
Да.
RMisha
18 September 2015
Подскажите на Форд Фокус-2(дорестайл 2005г.) с движком 1,4 и наверно самой простой комплектацией можно поставить приборку с БК? Есть нюансы кроме прошивки? Спасибо.
mandalore105
18 September 2015mobile
RMisha
Можно. Еще надо будет подрулевой с переключателем и датчик температуры.
Romich811
RMisha
Можно. Все как и на других комлектациях. Если нет пипки на левом подрулевом, то менять и его. Если нет датчика температуры, то тоже поставить. Конструктор.
RMisha
18 September 2015
Пипка на левом подрулевом эт че? Слева у меня ручка которая управляет магнитолой.
furgon
18 September 2015
RMisha
Подрулевой переключатель с кн. RES - управление Б,к щитка приборов
Серж89
19 September 2015mobile
левый переключатель поворотов,с кнопкой бк.приборка.от переключателя к приборке провезти 3 провода.в данной теме есть описание.
далее градусник подкапотный(немного больше гемора с проводкой)
все ставить и прошивать ключики и саму приборку.
furgon
19 September 2015
RMisha
Лови фотку ,для ясности... Сверху переключатель,с низу датчик температуры-это то ,что необходимо будет доустановить
mandalore105
Народ, может ли приборка влиять на подсветку? Тут подробно
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #16965797)
furgon
19 September 2015
mandalore105
Нет не может,данный дефект лечится путем установки дополнительного сопротивления в разьем переключателя света фар
mandalore105
furgon
А, спасибо, то есть это известный глюк. А какой пин в разъеме? Тот, что от диммера на гем?
logoyda600
1 October 2015
Приветствую всех! Кто нибудь может сделать скан подложки от рестайловой приборки СТ?! Буду очень признателен!
Cityman
9 October 2015
И всё-таки кто-нибудь ставил двухдисплейную приборку вместо однодисплейной на машину без автомата и штатной навигации ? ( дорестайл ) Что оно там тогда вообще показывает ? Меня бы устроили часы и логотип вполне.
mandalore105
9 October 2015mobile
Cityman
Точно ставили, вроде просто логотип.
Но лучше уж рестайловую тогда, а лучше всего с большим экраном.
Cityman
9 October 2015
mandalore105
Рестайловая А) - дороже сильно Б) несколько выбивается из общего "дизайна" панели ИМХО. И ещё что - то писали тут о сложностях в "привязке". Меня бы вполне устроила двухдисплейная стоковая с несколько повышенной яркостью подсветки штатными цветами. Жаль, что часов нет, у меня вместо штатной "Сони" китайский мультимедиакомбайн "Фантом", там часы крохотные , в уголке и не во всех режимах.
mandalore105
Cityman
Так привязку надо на любой приборке вроде. И на этой с вторым экраном.
Cityman
9 October 2015
mandalore105
Это понятно, но я тут где - то читал, что с рестайловой вылезли какие-то проблемы, не помню точно. Хотя ставят, да, я сам видел такую машину.
Подсветка замка зажигания
