ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
8 years
Значит ситуация след. - поворачивая немного руль в право и лево слышно несильное шипение. Раньше такое шипение было когда в крайнее положение баранка заходит, а сейчас и раньше проявляется. Что это может быть???
В остальном гидрик работает ок
ГУР, гидроусилитель руля, жидкость ГУР, гидравлический усилитель, рулевое управление, рулевая рейка
NFord
25 July 2005
297K
mazist-72
28 September 2015
На больших оборотах вроде руль легче. На холостых не повернуть.
ЖЕк
29 September 2015mobile
mazist-72:
Давление увеличивается при повышении оборотов. Забили вы что то своим герметом. Когда жижу сливали, вязкая с хлопьями? Или нормальная?
mazist-72
29 September 2015
Слил нормальная. Нашёл причину. При заливке гермета газовал. Насос пустой. В итоге спалил(показало вскрытие). Еду на разборку. Всем,кто откликнулся-большое спасибо.
ЖЕк
mazist-72
Ну как так? Что не слышал как он верещит что ли?
mazist-72
29 September 2015
Я залил и ушёл на час. А сосед спросил у сына чтоя делаю. Сел завёл,погазовал и всё
ЖЕк
29 September 2015
mazist-72:
Понятно
mazist-72
29 September 2015
Человеку стало плохо. Позвонил и я побежал. Дождался скорую и вернулся в гараж.
norfolk24
29 September 2015
mazist-72
так это сосед спалил получается?
Wrundel
29 September 2015
По рукам такому соседу. Ключи отавто не стоило оставлять, раз такие рукастые соседи по гаражу.
mazist-72
29 September 2015
Согласен. Но он всё возместил сегодня.
mazist-72
Да. Я пришёл в гараж и начал прокачивать. На холостых вправо влево. Смотрю нет эфекта. Вот и подумал,что гермет виноват. На завтра сын рассказал. Я не придал значения. А вчера после разборки увидел,что спалено. Пришёл к соседу и предъявил. Он дал 130$. Насос купил за 30$. Так что вроде не беды.
norfolk24
29 September 2015
mazist-72
100 баксов то сдачи вернул?
mazist-72
30 September 2015mobile
Нет. Я заплатил за работу т.к я сам не смог заменить. Работаю с 6 до 20. И на такси 6 поездок. Осталось 30$. И не отдам. Наука будет.
norfolk24
30 September 2015
mazist-72
вообще странная ситуация, чего собственно он вообще полез, бред...
mazist-72
1 October 2015mobile
Он знал куда я ушёл и решил помочь..
aZot
12 October 2015
Ребят, нужно подтверждение или лучше опровержение догадки) машина начала сильно гудеть на холодную, когда прогреется эффект исчезает. При повороте руля - гул усиливается, газую - гул либо пропадает, либо глушится звуком двигателя. Гудит в районе приводного ремня. Вангую что это ГУР, подскажите куда копать и что делать с этим)
upd: duratec 1.6 8v
71ivan71
12 October 2015
аналогичная проблема, причем если выворачиваю колеса направо, именно направо даже слегка зажимаю тормоз, ставлю Drive либо 1,2 и газую гудит, и чем больше выворачиваю руль направо тем больше гудит. влево и прямо - нормально. когда втыкаю заднюю или стоит на паркинге, нейтралке тоже норма. куда копать, что может быть... в сервисе сказали что приходит мотор гидроусилителя руля
ЖЕк
13 October 2015mobile
aZot
похолодало? Жидкость когда меняли последний раз?
71ivan71
13 October 2015
в моем случае неизвестно, вообще менялась ли она.. по цвету и запаху определить реально? или же просто поменять? так по памяти цвет какой то желто коричневатый в акпп в гуре на вид какая то темная... смотрю по Меркон V жидкости она вообще красная и льется и в гур и в акпп. Проблема из-за нее может быть?
п.с. обратил внимание что также присутствует шорох при максимальных выворотах колес
aZot
13 October 2015
ЖЕк
на момент проблемы похолодало незначительно еще. Про жидкость затрудняюсь ответить. В этом направлении копать?
barmaglot73
20 October 2015
Раздолбало паразитный на ремне агрегатов, собрался менять. Заметил, что шток ГУРа, тот на котором шкив для привода ремнем, ходит в сам корпус насоса и назад примерно на 7 мм. Так и должно быть? Просто перед тем как у меня раздолбало ролик за пару недель до этого на трассе на скорости 120 начинало бить руль. Сначала мелкой дрожью. К 130 биение становилось очень отчетливым и к 140 стихало. Подумал, что балансировка слетела. За пару дней до поломки сильно бить начинало со 110 и так сильно трясло до 150. На 150 биение оставалось но очень слабое. Я вот и подумал: должен ли так шток ходить или нет? Может сам паразитный уже рассыпался и это ослабило натяжение ремня, поэтому и било?
barmaglot73
21 October 2015
Забыл : хетч 1999 года европа зетек 2 л., механика
Artemmed43
22 October 2015
Привет автолюбители) Насос гидрача жужжит, почему?
ЖЕк
22 October 2015mobile
Или стрекочет?Artemmed43
шурец
22 October 2015
barmaglot73
примерно так шкив ходит - в мм. не мерял))
Artemmed43
22 October 2015
Руль поворачиваешь и звук усиливается.
Artemmed43
22 October 2015
В прошлом году так было когда жидкость вытекла. Долил и всё стало в норме до следующей зимы... Сейчас уровень в норме, а звук есть всё равно.
71ivan71
22 October 2015
причем в моем случае если только вправо=(
barmaglot73
23 October 2015
шурец
То есть то, что шкив чуток туда-сюда ходит это норма? Я правильно понимаю? Просто продаваны запчастей на форды говорили, что у всех так, но спросить у других владельцев фокусов всё же лишним не будет. )) Спасибо.
шурец
23 October 2015
barmaglot73
у меня лежит запасной и показав знающему товарищу люфт он сказал что норма
