Доводчик стекол: установка штатного и нештатного
На прошлой машине стоял замечательный Доводчик falcon 250 с функцией откр/закр в одно касание.
У меня фф3 комплектация тренд, штатно работает опускание только водительского стекла в одно касание, может кто из форумчан ставил доводчики?
стеклоподъемник, электростеклоподъемники, эсп, доводчик стекол, стекло
Drhoyspb
27 July 2012
51,2K
nightik
22 August 2013
Возникла проблема с закрытием стекол при постановке авто на охрану. Ранее доводчик срабатывал, а сейчас нет. Полагаю, что причина может крыться в сбитых настройках сигнализации (нажимал не те кнопки. Пробовал по инструкции сигналки Шерхан 8 настроить и не удалось), либо проблема в самом доводчике. Но даже не знаю есть ли смысл разбирать и смотреть блок управления так как сам доводчик (с кнопки на двери) работает.
Может быть ещё какие причины могут быть?
Ahramov
28 February 2014
nightik
Переобучать пробовал?
nightik
28 February 2014
Ahramov
чего только не пробовал, а оказалось что просто сгнила проводка. Заменил провод, все норм стало работать:)
ну кроме как не смог обучить сам стеклоподъемник, то есть левое водительское стекло опускается при двукратном нажатии (полностью), но не поднимается. а правое стекло и опускается и поднимается тока если кнопку держать постоянно
--Stas--
10 September 2014
Кто-то пробовал ставить модуль доводчика стекол на ОБД разъем http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-Car-Auto-Doo...vxp=mtr
На штатном ЦЗ С-макс 2 есть функция закрытия окон, но реализована неудобно (длительный нажим на кнопку закрытия). Хочу сделать по нормальному - закрыл машину и сразу поднялись окна, но не знаю будет ли указанный выше девайс работать.
bendrik88
28 October 2014
Nanase
а ни где не расписывал про установку доводчиков в тренд с 2мя эсп? тоже доводчики лежат но без мануала не поставлю(((
gagarin_m
9 June 2015
Хочу без особого самопала, на 2 стекла, штатные кнопки, доводчик при постановке на охрану
и доводчики в одно касание вверх-вниз.
Думаю на пандору, но пробиваю следующиЙ вариант:
Взять с американского ибея силовые 4 кнопки, две сзади +блокировка стекол выкинуть-заблокировать,
перепиновать и запитать стелоподъемники и зеркала.
Вопросы:
1 Есть ли в том модуле эти доводчики, хотя бы и без входа с сигнализации,
2 могут ли кнопки реализовать доводчики в одно касание вверх-вниз.
3. Насколько реален путь к этим кнопкам подрубить Пандору-доводчик (или другой) и реализовать только при постановке на охрану, а не закрытии ЦЗ?
Acid-Burn
27 September 2015
--Stas--
Это все делается без всяких доводчиков, меняется время задержки на 1 сек. и все работает как надо
--Stas--
28 September 2015
А можно подробнее как и где меняется.
Я в общем конфиге таких настроек не видел.
Acid-Burn
28 September 2015
--Stas--
В центральной конфигурации нет этого параметра, он в прямом конфге BCM
--Stas--
29 September 2015
А можно для тупых подробнее.
Есть китайский ELM327 BT адаптер без переделок. Есть ПО Foccсus.
Основной конфиг я уже крутил (скандинавский свет, помощь трогании в гору).
Смогу ли я таким комплексом изменить инженерный конфиг BCM. Если да, то как.
Acid-Burn
29 September 2015
--Stas--
Я пользуюсь другим оборудованием, поэтому про ELM и Focccus не могу ничего сказать. Попробуй спросить у DuoX, вроде бы он поменял конфиг такой связкой.
DuoX
30 September 2015
Acid-Burn
--Stas--
У меня получилось все это сделать ELS27(ELM327) и FoCCCus. Но у меня титаниум и 4 модуля, во всех дверях.
Думаю у тренда сделано по другому, без модулей ибо в схеме я не видел конфигурацию только с двумя модулями. Кто в курсе, скажите, как там реализованы стеклоподъемники, также через модули и шину LIN или просто кнопками, без модуля? Ну или хотя бы с кнопки на брелоке при долгом удержании открываются/закрываются там стекла?
Acid-Burn
30 September 2015
DuoX
Там силовая схема, не поднимаются. У --Stas--, судя по всему, модули, т.к. штатный подъем стекол есть.
--Stas--
30 September 2015
У меня 4 стеклоподъемника и есть подъем по нажатию на кнопку закрытия дверей 6с.
Так что по Вашей схеме должно заработать.
dooom
16 January 2016
Привет всем! у меня один раз! видео сделал мое!
dooom
16 January 2016
или еще без брелка!
Aleksei210183
10 March 2016mobile
Комплектация trend, четыре стеклоподъёмника, а с кнопки на брелке не поднимаются..((
dooom
10 March 2016
Aleksei210183
два раза нажми или от трех секунда более
DuoX
11 March 2016
Aleksei210183
Обучите стеклоподъемники
Aleksei210183
13 March 2016mobile
Да я уже как только не нажимал..
Что значит обучите?
DuoX
14 March 2016
Aleksei210183
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника). Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу и удерживайте ее еще одну секунду.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления
(стр. 73 Руководства по эксплуатации автомобиля)
AqaKubinec
24 October 2016mobile
dooom
Приветствую как у вас получается, одним нажатием?
Подскажите как реализовать.
dooom
1 November 2016mobile
AqaKubinec
Мне сказали Это функции комфорт от старлайна
meraner
16 February 2017
На рейсталинге с четырьмя электростеклоподъемниками, комплектация Синк, при постановке на охрану со Старлайн Е-91 стекла сами автоматически поднимаются
serega82550
17 June 2017mobile
DuoX:
Acid-Burn
--Stas--
А можно описать подробно что и где меняли в конфигурации для того, чтобы при постановке на штатную охрану стёкла закрывались сами без долгого удержания кнопки?
Den138
19 April 2018mobile
Подскажите пж,отключал акум чтоб движку помыть,а когда подключил стекло перестали в одно касание подниматся и отпускатся,в чем причина?
AqaKubinec
19 April 2018
Den138
Обучать их нужно. Держать кнопку до конца пока стекло опуститься и так же на поднятие удерживать кнопку до конца. Процедура на каждое стекло.
Stan-kh
6 April 2019
Добрый день, подскажите мучает вопрос как активировать автозакрытие окон и люка при постановке на штатную сигнализацию. Комплектация титаник, машинка америкос.
serganovs
18 November 2019
Stan-kh
Присоединяюсь, машина америкос титаниум с автозапуском и безключевым доступом.
Все 4 стекла с доводчиками, но при постановке на охрану не подымаются стекла ни удержанием ни двойным нажатием.
