Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
478,3K
1,6K
Serj_brk
9 June 2015
klaid
Сработает только или от открытия дверей (и то, если личинки провернут снимется с охраны), капота, багажника, либо от датчиков объема (если они у вас в потолке есть). Советую сразу отключить провод в двери водителя, как указанно в шапке, иначе толку от нее 0.
Titaniumff3
10 June 2015
klaid
Я вам больше скажу. Если разбить стекло переднее боковое, и аккуратно просунуть рукку вдоль лобового стекла то датчики объема не сработают, и ваш регистратор, радар детектор, навигатор поедут жить своей счастливой жизнью.
klaid
10 June 2015mobile
Titaniumff3:
klaid
Отлично, для чего тогда они нужны вообще?
Вредительство какое-то.
Titaniumff3
10 June 2015
klaid
Если вы о ргистраторах, навигаторах то каждый решает сам для себя
А если о сигнализациях, то, эта система достаточно интересна при некторых доработках (тут писали много много). Она поможет защитить авто от угона, именно от угона. Потому как от кражи вас может защитить только бронированное стекло, двойное запирание дверей и снятая тяга замка с водельской двери. Никакая сигнализация вам естественно не поможет, я думаю это понятно.
Не пытайтесь настроить чувствительность датчиков, этого тут не предусмотрено.
klaid
10 June 2015mobile
Titaniumff3
От угона с большей вероятностью сможет защитить только гараж. Мне интересно защитить её от царапин. Играющие рядом дети, люди с сумками и тд.
Titaniumff3
11 June 2015
klaid
Если говорить именно о царапине то даже самый чувствительный датчик не среагирует на гвоздик, любезно приставленный к вашему авто. А если даже и сработает?? Дальше что? Вы сами об этом подумали? Вы сломя голову понесетесь к своему авто ловить вредителя?
klaid
11 June 2015mobile
Titaniumff3
Рев сигнализации привлечет внимание людей и отпугнет вредителя. А так колеса снимут и не пискнет ведь.
Titaniumff3
11 June 2015mobile
Колеса и поцарапать сумкой разные вещи.
Titaniumff3
27 June 2015
Народ! Сижу в гараже!! Помогите пжлста )) снял пин с двери, стал пооверять сигнализацию. При открытии двери или при срабатывании датчика объема гудит внешний сигнал (тот что под капотом) а тот что в салон молчит!!! Что жто может быть? Недавно по гарантии меняли блок всм.
Titaniumff3
27 June 2015
В общем вот такая фигня.
Снял пин, решил проверить работоспособность. В результате срабатывания на открываени сигналит внешний подкапотный сигнал, и собственно при работе от датчиков объема он же. Салонный молчит при любых раскладах.
В багажном блоке предохранителей вытащил красный номер восемь на 10А, сигналка все равно орет.. Для чего там теперь предохранитель не понятно. Если вытаскиваю десятку за номером 2 то машина не реагирует на брелок вообще никак. Так же она не реагирует на брелок если в салонном блоке вытащить предохранитель на 5 А. Номер его не помню, внизу второй справа.
Неделю назад поменяли ВСМ, моторчик омывателя и проводку от омывателя к блоку ВСМ. Вот теперь такая ерунда. Не пойму это глюк или так должно теперь быть? У ОД естественно спрошу, скоол не ТО ехать. По совету одноклубника скидывал клему, на 10 минут.. Тоже ничего не поменялось..
Есть у кого мысли?
SSR
30 June 2015
Titaniumff3
Кажется в теме Программы и приборы для диагностики и прошивки обсуждался вопрос о том что в центральной конфигурации можно выбрать какой клаксон использовать для оповещения
#12 байт
03 - клаксон внутри машины
04 - клаксон снаружи
вроде бы так, сам не пробовал, у меня штатная сигнализация с завода, в конфиге стоит 03
Titaniumff3
30 June 2015
SSR
Спасибо! Спрошу у ОД. (жаль что у самого нет такого оборудования)
Добавлю. Помониторил ту ветку, да действительно, если выставить разные значения то и сигнал будет на разные клаксоны идти.
Вот только вопрос, что надежнее чтоли.. или что сложнее отключить? Кто что может сказать? Вопрос возник из за того что в багажном отсеке есть предохранитель, который согласно схемам, отвечает за сигнализацию. Вытащил его, а она орет (ну я об этом писал).
trainracing
2 September 2015
Добрый день,обыскал все, не нашел.
Скажте, как включить звук при постановке/снятии с охраны?
штатная сигналка фф2 тренд спорт
Titaniumff3
2 September 2015
Никак
Nepell
25 September 2015
Ребят подскажите пожалуйста как лучше, у меня при срабатывании сигнализации пищит клаксон в салоне.
Я так понимаю изменить этот параметр легко что бы машина сигналила передним клаксоном.
А как сделать лучше? Или можно как нибудь сделать чтобы сигналили оба?
И если снять пин в двери водителя, то машина получается не будет ставиться на сигнализацию при закрытии машины?
И как быть если села батарейка в брелке?
Titaniumff3
25 September 2015
У меня после замены ВСМ стал работать внешний сигнал. Что лучше или хуже трудно сказать.
С одной стороны при срабатывании и выводе на внешний сигнал его проще услышать окружающим.
С другой стороны он там не защищен никак, его легко можно удалить с улицы.
Если работает внутри то его плохо слышно на улице (а надо ли это). И плюс ко всему если в салоне орет хрень то "работать" в нем сложно. надо сначала выключить его. думаю что в салоне это лучше, хотя у себя пока не стал переделывать обратно.
Но и самое прикольное. Когда сработала сига у меня (для проверки) я сал дергать предохранители которые идут на клаксон и он не тух... в багажнике дергал, в салоне, ничего... он орал и орал... Толи схема другая, толи я дурак не знаю, но уверен что если чел решит угнать мой фф (не очень понимающий конечно) то он не сможет не сломав ничего отключить звук быстро.
А тут я такой
Чтобы срабатывало оба по моему сделать нельзя.
Nepell
25 September 2015
Titaniumff3
А по поводу того что перестанет ставится сигнализация при закрывании авто ключом?
bizz41
25 September 2015
Nepell
и часто вы поворотом ключа авто на охрану ставите?
Song
25 September 2015
Nepell
Там 2 пина. На открытие и на закрытие.
Никто вас не заставляет снимать пин на закрытие?
Titaniumff3
25 September 2015
Снимаешь второй пин и авто спокойно ставится на силу при закрытии ключей. При открытии орте как сивый мерин.
rodos
1 November 2015
Народ подскажите автозапуск в упрощенном варианте реально поставить? Допустим на штатный брелок вместо открывания богажника Какие еще могут быть варианты?
Titaniumff3
2 November 2015
R
rodos:
Плюнь ты на эту затею, тем более если нет обратной связи то не поймешь завелась она или дистанция слишком велика...
FFW
3 November 2015mobile
Добрый день! Сегодня с утра в машине орал клаксон, хотя стоит сингналка пандора и работает (на удары реагирует), но она молчала и на брелке никакой индикации не было. Отключить смог только со штатного ключа. Что это могло быть ? Конфликт штатной и пандоры? Хотя на штатную я же по идее не закрываю...
autostudio.ru
5 November 2015
R
rodos:
Самый простой вариант это конечно установить GSM модуль с модулем запуска типа StarLine М32Can ,но все же охраны совсем никакой ,даже можно сказать послабление!
А уж если говорить просто про запуск со штатного ключа и все то тут можно сказать готовим авто к угону и не понимаем что сней происходит после команды+ дальность штатного ключа ну ооочень маленькая !
Так что все же лючше решится на бюджетную сигнализацию с автозапуском и пользоваться ей правильно и с удовольствием!
Gena058
6 November 2015
Уважаемые форумчани случилась вот такая проблемка после пол года простоя машины разредился ОКБ.,ОКБ зарядил всё нормально но после двойного запирания двери на щетке приборов мигает красный индикатор (буква i),а на панели магнитолы начал гореть индикатор блокировки дверей извнутри. что случилось незнаю может у кого было такое и способ устранения
bizz41
7 November 2015
Gena058
так и должно быть. включение штатной охранки.
Kybik
7 November 2015mobile
Что за функция такая .Двойная блокировка замков?
Gena058
7 November 2015
bizz41
раньше такого небыло
rodos
7 November 2015
Немного не в тему Но всеже подскажите приемлемый вариант для ФФ3 с автозапуском
autostudio.ru
7 November 2015
Да ,эта тема больше посвящена штатной системе а не доп ,а данный вопрос было б уместнее задать именно в другой теме!
А вообще простенькой но хорошей системой остается старлаин с CAN шиной типа А94 ,и вопрос обхода штатного иммобилаизера при автозапуске!
Если интересует более подробная инфо можете написать в личку я постараюсь максимально помочь в данном вопросе!
