Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
kruch
7 April 2005
НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
ВСЕМ привет! Подскажите есть тут люди кто может помочь с запчастями по оптовой цене? Нужны два диска р18. Помощь нужна один раз,я отблагодарю))
сНежная
23 March 2015
Здрасьте, я новичок и есть вопросы
Сдайте пожалуйста адреса, пароли и явки на разборки по вторым дорестайловым фокусам?
Нада очень локера задние с фуфайками
клюква
24 March 2015mobile
сНежная
Иринка, найди сайт Автодеталька. Они вроде а Берёзе находятся.
Goncharov
6 April 2015
Стал счастливым обладателем фф-2 2010 года и столкнулся с такой проблемой: появились грюки - стуки, заехал на сто (поменял сайлентблоки) через 2-3 недели всё повторилось снова))) Заехал на другое сто, прояснилась картинка ... дело оказывается в гнутой балки или как правильно подрамник, мол сайлентблоки не выдерживают от разной нагрузки, как быть кто подскажет?
- Подлежит ли реставрации подрамник?
-купить б\у?
-новый?
со стороны гнутой балки(подрамника) под замены рычаг под пружину и рычак (косточка) и возможно продольный ...
Скажите чем отличается задний подрамник фф-2 седан от хэтчбека и еть ли разница с задним подрамником фф-3
Goncharov
Внутри модельного ряда нет различий между типом кузова - подвеска одинаковая.
А вот между ФФ1, ФФ2 и ФФ3 различия в подвеске есть.
Придчина износа сайлент блоков,в неправильной регулеровке рычагов к подрамнику.Проверено на себе!
Зaдниe pычaги пoдвecки кpeпятcя к пoдpaмникy бoлтaми. Эти бoлты являютcя peгyлиpoвoчными. И вpaщaя иx, мoжнo нacтpoить oптимaльный cxoд-paзвaл кoлec. Говоря про неправильную регулировку рычагов Вы имели ввиду развал?
После чего в таком положении производим окончательную затяжку всех рычагов..В не нагруженом положении затягиваем,если по другому, то сайлентблоки будут изнашиватся и рваться.
Спасибо, буду лично присутствовать при установке. Ещё вопрос новичка, не маловажный) Балка в сборе включает в себя рычаги, тормозные диски т.п. в частности всё кроме колёс? Собираюсь заказывать с разборки, с чем могу столкнуться, с какими подводными камнями и как перестраховать себя. Пугает то что делать это буду через интернет, через службу доставки, не видя самого товара. Благодарю за помощь всех откликнувшихся
Всё зависит кто и как производил разборку...может чего нибудь и не будет,.я на 1 фокусе менял полностью всю балку.Брал с дисковыми тормозами,до замены были барабаны.Пришлось заменить трос ручника на дисковых он длиннее.Какой у тебя форд?
Я не советую всю балку менять..
(если балка кривая то машина будет ехать криво т.е зад будет смещен относительно переда в право или лево).,зачем?Столько денег?Покупаешь изношенные рычаги...меняешь...правильно затягиваешь!и радуешься!
Фокус-2. Так вот у меня как раз такая история с балкой, я не спец, но замечаю как машину немного ведёт. Не вооружённым глазом на сто спец говорит нарушена геометрия балки, и 2 рычага под замену (рычаг прямой "косточка" и рычаг под пружину) с левой стороны только. Вот купил машину с секретом. Как выяснилось при ДТП основной удар пришёлся в заднее левое колесо, дверь новую поставили не докопаешься, а вот балку гнутую не каждый специалист заметит =( Ещё скажите сомнения появились по поводу наличия Airbag, могли же теоретически сработать, как можно проверить?
Тоже самое было и у меня,ударили в задеее левое колесо.,пришлось менять балку.Airbagi надо смотреть на машине.У меня не сработали.Смотря какой силы удар был.Менял все сам,балка 10т.Фокус 1 был,после этого продал...
Goncharov
6 April 2015
Чтож так дорого брал? щас тут предлогают за 5 в сборе пока думаю
А смотреть то как, на диагностику загонять компьютерную?
Ребят подскажите нужен подрамник задний в сборе на фф-2, где заказать можно и с какими подводными камнями можно столкнуться заказывая через интернет? Как происходит оплата и как перестраховать себя в таких случаях
Товарищи, кто может выточить проставки на ШРУС как в этой теме
Шрус внутренний. (Р) ? Также, кто может помочь установить их? С оплатой, естественно.
Всем привет,вопрос,подскажите пожалуйста как определить какая МКПП по маркировке установлена на машине.ДВС 2.0 2006год,комплектация "чиа". Заранее спасибо!
Dmitriy-FF1
6 October 2015
М550ТУВсе подробные характеристики установленные при изготовлении автомобиля можно узнать здесь
ford
Dmitriy-FF1
А так визуально не определить,по каким ни будь признакам?
Dmitriy-FF1
6 October 2015
М550ТУ
Я честно говоря не подскажу, может кто-то подскажет другой
Dmitriy-FF1Все спасибо,разобрался по ссылочке
Dmitriy-FF1
6 October 2015
М550ТУНа здоровье, рад что помогло
Доброго вечера всем ! Не так давно стал владельцем сие чуда Фокус 2 рестаил хэтч и вот теперь нужен брызговик (и), точнее нет заднего со стороны пассажира ну и передних... Может кто подскажет где взять или задний, ну или весь комплект...? Оригинальные в магазинах дорогие очень...
DIPRES
а неоригинальные крайне паршивые
Доброго времени суток. вопрос такой. Фоорд фокус 3 2012 г.в. вышел из строя правый мотор стеклоочистителя. есть ли разница между правым и левым? они как то программируются? или на уровне электроники компьютер подхватит правый мотор и он начнет корректно работать. просто нашел левый мотор. вот и думаю. покупать или нет. разница (как мне показалось) только в креплении. спасибо.
Aspire82Вопрос луче задать в соответствующем разделе
Ford Focus 3
Всем привет.
Перестал срабатывать сигнал и выводиться информация о не пристегнутом ремне безопасности на С-Max, как лечить? подскажите
Доброго времени суток. вопрос такой. Форд фокус 1 америкос(Split Port 2.0) 2000г ААКП. Загорается чек двигателя ,передвигаешься неделю,может месяц ,как повезет.Может потухнуть,может опять загореться.Но все до определенного момента.Машину запускаешь,работает пару секунд и глохнет,потом не завести, АКБ крутит по запуска нет.Берем на буксир тянем к мастеру,запуск есть. И это уже не первый раз.Диагносты ошибок найти не могут,говорят это механическая загвоздка.Подскажите ,что может быть или где посмотреть,может чего пропустил.Спасибо.
