Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
562,5K
5,4K
likes
18 September 2015
UdaFF5
А мафон то штатный или нет?
Начну из далека... Раньше вынимал ключ из авто, музыка продолжала играть, компьютер на панели приборов светился...
Просто штатный мафон как выключаешь зажигание замолкает.
trmail
22 September 2015
trmail
Может поможет Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15602959), решение через постов 10 ниже
Каким-то образом сброс "oil service" заодно сбросил и ошибку по ABS.
Уже несколько дней никаких ошибок перед глазами не маячит.
likes
22 September 2015
trmail
А сбросил то как описано выше?
trmail
22 September 2015mobile
Да, зажал газ с тормозом.
SashaVasya
29 September 2015
Здравствуйте! Хочу сделать небольшое ТО сам с друзьями, подскажите пожалуйста марку масла и где купить, то же самое с фильтрами на кондер и какие там еще есть? Машина FF2. Заранее спасибо!
likes
29 September 2015
SashaVasya
Масло Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Фильтры Фильтры: салонный, воздушный, масляный
Самый оптимальный по цене вариант это будет приобретение через всем известные интернет магазины.
ЗОВ
29 September 2015
MAXICH
Макс фаркоп прибыл, ждет тебя, ток боюсь не дождется шеФФ меня выпинывает в суботу в Сургут Так что вертайся взад уже быстрее
MAXICH
5 October 2015
ЗОВ
В Перми уже я)
ЗОВ
7 October 2015
MAXICH
Да ну тебя
Тыб еще через месяц отписался
vodkapower
7 October 2015
Добрый вечер. Повторюсь, где у нас можно тормозные диски проточить?
ЗОВ
7 October 2015
vodkapower
Находиш любого токаря индивидуала, и усе! на авите полно объяв
Фукс
19 October 2015
Привет! Сегодня заправился на ЛУКОЙЛе, который на парковом (автоматическая напротив маргаринки) доехал до Пятерочки на желябова и "приехал". На педаль газа реакция отсутствует, начала глохнуть...и заглохла. При включении стартера схватывает, затем начинает неустойчиво работать и глохнет. Проверил предохранитель насоса, снял/поставил на место клемму на бензонасосе. Оба фильтра в топливном насосе менял летом. Друг дотащил на веревке до дома. При включении зажигания клал руку на насос- показалась тишина (ждал какую-то вибрацию, или звук услышать). Ошибок комп не показывает. Насос умер? Или есть еще варианты?
1,8 пробег 145000 км.
Помогите советом. Это уже второй мой Федя, ни когда так ни один не подводил. А тут аж не заводится... Мое шестое чувство пока подсказывает что это все-таки бензонасос
Фукс
22 October 2015
Фукс:
Как я и предполагал, умер бензонасос. Поменял моторчик - всё отлично.
НО сломал датчик уровня топлива сломалась керамическая пластина по которой контакт бегает. Может у кого валяется без надобности? Ну вдруг кто-нибудь менял насос в сборе, а старый остался...
MAXICH
22 October 2015
Фукс
В личку пиши... Есть ... Или звони..
Npmisha
30 October 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,где у нас в городе можно прошить фф2 1.6 115 л.с, по адекватной цене, и нормально прошивка с гарантии? И вообще стоит ли перепрошивать двигатель?
vadyan59
30 October 2015
Npmisha
а что ты хочешь в него зашить?? если заводские прошивки, то без проблем за сок . Про тюненг не скажу...
Npmisha
31 October 2015
vadyan59
Кобычно не заводскую прошивку
MAXICH
31 October 2015
Npmisha
В Перми норм ни кто не сможет, кроме меня, поэтому или пиши в личку или звони-тонкости объясню...
vadyan59
1 November 2015
MAXICH
Видимо тебя отминусили владельцы клубных адаптеров
MAXICH
2 November 2015
vadyan59
Наэрна
Lobov
15 November 2015
Мужики Привет!
Пришло время менять задние подкрылки. Валенки провисли. Оригинальные стоят 3500-4500 р за штуку. Предлагают пластиковые российского производства (петропласт) за 1500 р комплект. Только вот на форумах пишут, что не подходят пластиковые без колхоза, то щели остаются, то тормозные шланги перетераются, то вообще крепления не в тех местах. Кто пробовал ставить? Или уж на ориджинал разориться?
RFC-59
15 November 2015mobile
Я себе ставил. Есть небольшие щели с внешней стороны. Про шланги ничего сказать не могу. Вроде не задевают. По местам креплений вроде подошли. Давно ставил.Года 1,5 езжу...Если есть желание можешь сам приехать посмотреть. Оригинал слишком дорого. И если их брать, то лучше обработать с внутренней стороны для придания жесткости. Чтобы дольше служили.
Lobov
15 November 2015
Focusnik-59
А изготовителя не помнишь?
RFC-59
Lobov
Вот вроде как раз Петропласт.
-ВоВка-
16 November 2015
Lobov
Ставил в свое время как раз Петропласт. По креплениям не подошел только 1 из 2. Первый встал как влитой, а во втором отверстие для крепления по месту просверлил (не помню 1 или 2 дырки не сходились), но все равно остался небольшой зазор...
iluha_u
16 November 2015
Lobov
Тоже ставил Петропласт.
Обработал из баллончика внутреннюю кузовную часть подкрылок антикором на битумной основе.
Сами подкрылки обклеил шумо/виброизоляцией.
Итог понравился.
Щели небольшие есть, но считаю некритичными, по сравнению с вечно сырым валенком и налипшей к ворсу грязи.
-ВоВка-
16 November 2015
Кстати, валенок валенку розь...На фокусе на 3-й год пришел в негодность , а на камрюхе до сих пор как новые Езжу вроде по тем же дарогам, зимы такие же
Lobov
17 November 2015
Взять уж что-ли попробовать. Пластиковый подкрылок на валенок сверху не налезет?
likes
17 November 2015
Lobov
Нештатные подкрылки (сообщение #14970910)
Lobov
18 November 2015
Ага
Всем спасибо за советы. Тогда Так и буду делать.
