Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
837,4K
3,1K
АлТекс
10 August 2015
Как можно определить состояние маховика?Я на днях снял маховик с прежнего двигателя и думаю что с ним делать,то-ли выбросить,то-ли оставить в запас.Он вроде не гремел.Корзина немного подпалена,диск на пределе,выжимной точно мертвый.
DOK64
10 August 2015
АлТекс
Если нет радиального и осевого люфта,пригодится.
АлТекс
10 August 2015
DOK64
Ставил болты в штатные места крепления мах. и смещал,смещение по болтам ~4 мм.,вообщем не перекрывает болт.Становился на маховик,проваливалась сторона ~ 2 мм.Это норм?
DOK64
10 August 2015
АлТекс
4 мм это много,оставьте,я когда нибудь заберу и сделаю,если не жалко.
maxim1176
11 August 2015
DOK64
Да ничего там не отломано. Не заводите людей в заблуждение. Если сомневаетесь, в СЦ попросите показать оригинал там также выщерблено будет.
DOK64
12 August 2015
maxim1176
Отлито не по людски.С таким облоем брать нельзя.У меня оригинал лежит дома,и я сравнивал без посторонних подсказок ,все аккуратно, не вызывающий дополнительных вопросов.А это брак,сделанный,возможно,"на малой Арнаутской.Факт.
DOK64
12 August 2015
maxim1176
Как видно на фото -это оригинал,никаких выщерблин нет.Обсуждаемая нами корзина -брак.
DOK64
12 August 2015
maxim1176
Плохо,когда не знаешь,да еще забудешь.
maxim1176
12 August 2015
Да блин у меня тоже снятый родной оригинал по красивее вылит. Но вот оригинал который продают сегодня и все диски сакс что проходили через мои руки отлиты также как на картинке. Могу уверить если чел вернет этот комплект и купит его в другом месте просто обнаружит те же яйца
Kostyascream
13 August 2015
DOK64
у вас немного не такая корзина, диск на ней другой... даже не видно места отлива, продублируйте пожалуйста артикул - на фото плохо видно
АЙРАТ88
21 August 2015
Приветствую всех. Кто нибудь менял маховик в 3 раз?Интересно сколько проедет 2(двух массовый).
Kostyascream
21 August 2015
мой первый 182000 прошел, побрякивает
АЙРАТ88
21 August 2015
У меня 130000 км. Даёт о себе знать, думаю больше 10000 км не проедет.
ЧерныйФокус
21 August 2015
Интересна такая инфа какой маховик лучше и дольше служет ! оригинал, сакс, люкс, что ставить кто на чем сколько от ездил ! ?? Например я после замены на оригинал от ездил 40 тк и все пошло по новой! ... потом проехав больше грохот и теперь опять начинает потряхивать ! Езжу газ пол тормоз пол ! ну и и редко в натяг )))
streetrman
25 August 2015
Я поставил валео, уже 50 тык, полет нормальный.
mitos2002
25 August 2015
день добрый
Машина FF2 Re 1.8 TDCI МКПП 2008!
Взял недавно. Сначала все норма было. Через 5-6 дней появилась вибрация на холостых. то есть то нет. то сильнее то слабее.
Бывший хозяин уверяет что комплект (маховик, сцепление,выжимной???) поменян 5000 км назад. Думаю верить нельзя? езжу пока нормально.
1.Готовить на маховик новый???
2.Долго ли ходят одномасовые маховики от Транзита при условии замены стартера?
3.Подходит ли сцепа и корзина на маховик Транзитный?
4.При нажатии на сцепление, когда стоишь на холостых, слышен какой то тихий вой (не бесшумно как я ожидал) - это значит выжимной не меняли или через какое то время пройдет?
Последние годы ездил на автоматах, прошу не пинать!
P.S.Но по сочинским серпантинам валит после Круза 1.6 АКПП как будто спорткар. Особенно в гору. да еще и расход 5.1/100.
СЛАВА ДИЗЕЛЯМ!!!
BorisMan
25 August 2015
mitos2002
Одномассовый маховик сломать практически не возможно, там не чему ломается, окромя зубчатого венца, который, при нормально работающем стартере, вечный. Сцепление не подойдёт, также не подойдут болты крепления маховика к каленчатому валу, у двух массового они длиннее, головка болта высокая, задевает за диск сцепления так что тоже под замену.
mitos2002
25 August 2015
BorisMan
Огромное спасибо! То есть нужно будет заказывать одномассовый+выжимной+болты+стартер+корзину+сцеплениеи все от Коннекта, я правильно понял?
Сейчас проехался когда едешь 1 км/ч - то есть катишься вибрации нет. Как только останавливаюсь и удерживаю на тормозе или на ручнике вибрация появляется но не всегда. У маховика такие симптомы? Скрежета при работе на холостых снаружи нет. Именно ощущается когда внутри. Может это подушка какая нибудь?
danilin575
25 August 2015mobile
mitos2002
Предположу, что гидроопору двс предыдущий владелец поставил не оригинал, или просто сначала вибрацию не замечал. Тк если маховик менян 5000 назад, то он точно уж никаких вибраций не будет выдавать. Возможно правда выжимной и гул и вибрация. Но узнавать это смысла нет. Проще дождаться пока развалиться. Экономить на этой копеечной детали (по сравнению со всем остальным включая работу) смысла нет. Даже оригинал (который fte) не всегда способен пережить сцепление, не говоря про заменители.
BorisMan
25 August 2015
mitos2002
Да все правильно, только маховик можно и бу взять, я себе купил за 4000 маховик с корзиной и диском, все в прекрасном состоянии, плюс 4000 стартер бу, плюс 4000 выжимной родной новый, а вот болтмы заразы на 2000 потянули.
mitos2002
25 August 2015
danilin575
Ага. Нажимаешь сцепление полностью в пол - пропадает шум но при нажатии какой то толи треск толи визжание. Сейчас с другом слушали, он подтвердил. Однако даже при выжатом сцеплении вибрация идет , как будто что то не отбалансировано. Связался с владельцем. Говорит что сцепление корзину и выжимной покупал лично он новый, а маховик нашел мастер, по ценам выжимной-2300, корзина 9000, маховик 16000. на правду похоже но выжимной похоже совсем туфта раз уже жужжит.
BorisMan
Болты странно. по 160 рублей стоят. Почему 2000??? их же 8 и 3 направляющие(300руб).
А где брал все б.у.??? личка
mitos2002
25 August 2015
mitos2002
25 August 2015
Это старое , Менять нужно было? ВЫЖИМНОЙ говорит совсем развалился.
evggeno
26 August 2015
продаю Комплект сцепления Sachs 3000970012, аналог Ford 1677271 + выжимной Sachs 3182600150 аналог Ford 1590999, все новое, покупал себе, но машину продал. Цена вопроса 8000 руб. за все!!!
kozzy
26 August 2015
evggeno
отписал в личку
mitos2002
6 September 2015
Уважаемые?
Сколько может стоить работа по замене двухмассового маховика+стартер+сцепа+выжимной на комплект с одномассовым?
macdug
6 September 2015
mitos2002
мне как помниться в районе 5000 вышло
mitos2002
6 September 2015
macdug
именно работа? а коробку они снимали?
никогда не думал что буду владельцем машины с такими звуками
danilin575
7 September 2015mobile
mitos2002
Сейчас в районе 5 уже не найти. Если только у друзей, или в деревне где... Той осенью ценник был в районе 7.5
komytea
7 September 2015
mitos2002:
macdug
тыщ 5-6 берут за скидывание КПП, а дальше все зависит от наглости, где-то маховик открутить 1000 р стоит, но это же бред. и тд.
